11.12.2012, 15:25
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
13.12.2012, 20:23
#121
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Re: Генарал мороз vs. французский автопром
Сообщение от Аким
Нахрена мне тогда машина на крайнем севере, если с -25 она будет стоять в гараже, а я с ребенком, которому надо попасть в школу, буду стоять и морозить задницу в ожидании автобуса или такси, или идти пешком. Логан у меня был до этого с 2006 года, ездил в любой мороз на нем, даже в -48. Да, в такие морозы почти не глушил его, находясь на работе, да, после стоянки на таком морозе он еле едет, колеса квадратные, но ездил.
Ну у Вас случай не то, что "тяжелый" - скорее особый. То, что средней полосе России считается холодно - для Вас это "цветочки". И что такое WEBASTO, как его установить или запустить штатный (если есть) "знает каждый школьник с первого класса" - так несколько лет назад на одном из форумов девушка (!) , правда с северных краев, мужикам советовала как запустить штатный WEBASTO на Дискавери.
13.12.2012, 21:02
#122
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
имхо в минус 48 дешевле на такси весь день, чем Дастер убивать. это мое имхо
13.12.2012, 21:21
#123
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от Антонн
-33 и ветер 4м/с творят страшные вещи. с автозапуска машина не запустилась, переставил время работы стартера до 1.4 сек.. на каждую след попытку запуска время увеличивается на 0.2 сек. всего будет 4 попытки. буду наблюдать
изначально должно было стоять 0.8 сек...
Ставь сразу 2 сек., у нас -40, запуск по температуре двигателя -22, с первой попытки.
13.12.2012, 21:22
#124
WolfAlex, ну у меня запуск то на минус 10 установлен. должно хватить.
13.12.2012, 21:40
#125
Сообщение от zaycev.49
Взял автоодеяло производства г.Челябинска. Легло отлично, взял №1.О результатах отпишу попозже.
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
автомобиль Дастер 4х4 дизель.
Немного лукавите, №1(160х83см), подворачивать много. Нам подходит №4(142х80см) или №2(142х88см). А вообще у нас размер 135х65см(чуть округлил в большую сторону).
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее написано было в 00:31 ----------
Сообщение от Антонн
У меня было 0.8 сек, до -20 хватало. У нас машинка до -25, минус 10, слишком частые прогревы. За бортом -40, авто одеяло №4, запуск -22, промежутки примерно 6 часов т.е. четыре раза за сутки, слишком частые прогревы нежелательны.
13.12.2012, 22:02
#126
Сообщение от WolfAlex
ну кто как. вот сегодня -33- -35 весь день. заводится раз в 4 часа.
мое мнение лучше 6 раз заведется с температурой движка минус 10, чем 4 раза с минус 22. имхо
13.12.2012, 22:58
#127
Форсункам не айс на холостом при частом прогреве, хотя и движку при -40 за бортом плохеет.
14.12.2012, 01:09
#128
Был(а): 26 мар 2022 22:11
читаю про -20 и ниже...
возник вопрос. то ли я такой притязательный, то ли у меня печка не работает.
НО снег в ковриках начинает таять только после часа езды. печка на 3. если ставить печку на 4, надо чем то затыкать уши, до такой степени жужит.и при этом вверху салона жара, а на ковриках жуткий холод.
теплый воздух ни под каким предлогам на коврики не попадает. в низ он попросту не дует. выход воздуховодов сантиметрах в 20 над полом, направление потока- параллельно днищу.
либо всем по барабану, что пятки мерзнут, либо что то ещё, чего я не понимаю (унты, валенки, мега ботинки)......
как можно писать, что в машине тепло???
Ищу работу.
Не пыльную.
14.12.2012, 01:25
#129
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Сообщение от skela
абсолютно те же мысли
что в принципе подтверждается графиками от авторевю
+1
после 40 минут езды бутылка воды в штатном месте полностью ледяная...
а вот тут не соглашусь... после подрезки коврика со стороны водителя и установки затычки в пасс воздуховод -после часа полтара езды
переодически сушу коврики на стоянке (кондей+3 положение печки + только ноги) - через 5-10 минут коврик реально почти сухой(правда за бортом выше -10)пятно 5*5 см не просыхает.
пробовал делать воздуховод по типу вашего - было хуже.
но от двери реально тянет холодом, мне приходится печку включать на себя и дефлектор поворачивать - иначе мерзнет бедро, особенно чуствуется при включении попогрейки из за разности температур.
14.12.2012, 01:56
#130
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от skela
Я в минус 28 езжу в осенних ботинках - на рыбьем меху - на тонкий носок. Обратил внимание, что на площадке под левую ногу... ну, не мёрзнет нога, но некомфортно. Ставлю на пол - нормально. Правая нога, на газе, наоборот - преет. Направления обдува не просчитаны, видимо. А так, повторю - 2-е положение печки в движении, машина пока ничем не укутывалась, 4 деления прогрева.
Соглашусь насчет жары вверху - как ни крутишь положения печки, всё равно единственным оптимальным вариантом, чтобы не затягивало стёлка, является положение "стекло-ноги". Ну, а по скорости вентилятора могу точно сказать - 3-й до минус 30 избыточен, при прогретом салоне, 4-й пока вообще не включал, только для проверки...
14.12.2012, 06:39
#131
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
2duo, в редукторе и раздатке масло тоже меняли?
дак нету в дастере раздатки....
у меня войлок лет15 с машины на машину кочует 15мм. толщиной
на предыдущей лаче самое холодное ездил до -43, на ходу гур до конца не прогревался, и сцепление колом стояло, выжимать страшно было. заметил что первые2года коробка почти в морозы не замерзала а потом масло видимо постарело стала мёрзнуть, хотя замена не предусмотрена.
не знаю почему skela так мёрзнет у меня при -20 через час коврики высыхают. ноги не мёрзнут, правда неделю назад перешёл с демисизоной на зимнюю обувь.
14.12.2012, 06:42
#132
Сообщение от niki.73
Да ну, а вот куда тогда через эту пробку масло заливается?
14.12.2012, 07:20
#133
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 13 ч. 58 мин. 24 сек.
Был(а): 06 окт 2019 19:57
Автомобиль: Начинал с Ford Fusion
Одеяло №2
Сообщение от Serega24rus
4 размер
мдаужжж, по ходу дела, любой размер подходит, 3ку что ли купить для полноты коллекции?
---------- Добавлено в 07:20 ---------- Предыдущее написано было в 07:16 ----------
вот теперь всё стало на свои места, спасибки за инфу, комрад
Renault Duster,4х4, 2л, чёрный, Luxe Privilege
14.12.2012, 07:27
#134
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Мужики я вот жопогрейку только во время прогрева авто включаю,сажусь выключаю,у парняги знакомого геморой вылез,уролог ему сказал меньше греть туза))
14.12.2012, 07:44
#135
Время онлайн: 1 мес. 3 ч. 28 мин. 42 сек.
Был(а): 06 мая 2025 07:58
Автомобиль: Дастер 2л 4х4
Сообщение от Аким
Полностью согласен. Держу машину чтобы облегчала жизнь. -44, как у нас сегодня, как раз тот случай. Пройти мимо машины на остановку морозить сопли считаю, мягко говоря, не серьезным.
Из опыта: с автозапуском отъездил два года на ВАЗовской десятке и шесть лет на ФФ2. Ежедневно 25 км на работу и обратно. Ниже -25 включал режим автозапуска по таймеру через 2 часа на 15 минут(хватило бы на 10 мин. но сигналка не позволяла). Это обеспечивало надежный не экстремальный запуск и ниже сорока. Считаю этот вариант более щадящим для мотора, чем "утром вышел -30 завелась с полпинка", когда движок с надрывом запускается и потом работает с масляным голоданием до прогрева. Насчет длительной работы на холостом ходу тоже слышал, что вредно, на практике не понял в каком месте вредно. На Фокусе прошел 180 т. по движку вопросов вообще ни каких не было. О вреде езды в мороз для машины. Да, руль тугой, подвеска как колотушка, рычаг передач, пока километра три не проедешь, как в солидоле, но машинка потихоньку везет куда тебе надо. Результатом такой езды на ФФ один раз полопались колпачки на рулевых тягах на третьем году. Считаю приемлемой платой за удобство. Дастер ждет такая же жизнь. Правда работа сейчас гораздо ближе и ночует в гараже.
14.12.2012, 07:57
#136
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 48 мин. 13 сек.
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Сообщение от yakutza
а что грелка работает, когда никто не сидит? У меня кнопка попогрейки включена сейчас постоянно, но работает подогрев только когда я сажусь на сиденье. Когда машина стоит на прогреве - подогрев не включается
14.12.2012, 07:58
#137
Главное не ждать, чтобы навоз закипел. А доктору надо подсказать еще такие варианты для геморроя, как инфляция, повышение цен на Дастеры, грядущий конец света.
14.12.2012, 08:14
#138
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Сообщение от Антонн
А такси то в основном раздолбанные балалайки управляемые джигитами, но и они колом встают. А на хороших машинах таксисты в такие морозы не все ездят, берегут. И дождаться такси в час пик практически невозможно.
14.12.2012, 08:47
#139
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
У нас сегодня ночью аж "штормовое" предупреждение МЧС объявил по республике, местами до -32.
Сегодня в 7.00 проверил сигналкой -18....Специально не стал заводить с автозапуска из дома, хотел посмотреть возле машины как сработает автозапуск.
В 7.10 стоя возле машины включил автозапуск. Пауза перед вращением стартера очень мала (2с, заводское значение). Стартер бодренько крутанул, все в штатном режиме) Понимаю, что -18 не бог весь что, но тоже показательно!!!
В 7.15 потихоньку двинулся в путь. на лобовом за ночь образовались такие, как их назвать, примершие мега-снежинки, дорогу через них видно, скребком счищать смысла нет. По ним буду судить по мере езды о прогреве лобовой!!!
В 7.20 становиться прохладно ногам, печку с лобовухи направил на лобовое-ноги и включил 3-ю скорость. (стоит поролон в воздуходуйке к пасажирским ногам), пятой точке вообще хорошо, жопогрейка свое отрабатывает.
Мега-снежинки начали исчезать только при 3-ей скорости вентилятора, потом перевел только на ноги.
В 7.30 начало затягивать боковое водительское стекло, опять перевел на лобовое.
В 7.35 приехал на работу.....
Итог: пассажирский треугольник так и не оттаял(
ногам не очень комфортно, а когда делаешь комфортно, то стекла начинает затягивать Колотун Бабай...
Фена у меня нет, но думаю с ним было бы намного лучше, (у брата логан, и тоже без фена))) и по ощущениям он прогревается бодрее.)
Мало того что имеет место акустический дискомфорт от 3-4ой скорости вентилятора, так еще есть температурный дискомфорт( голове тепло, ногам холодно, жопе и спине вооообще жара), к этому добавляется еще и необходимость постоянно крутить регулятор потоков...
Когда уже наконец Skela соберет климат-контроль, или он быстрее машину поменяет
П.С. Настройки сигналки надо бы поменять( вдруг морозы будут крепчать) поставлю
Мин. время вращения стартера 1,2
Макс. время вращения стартера 4
Увеличение времени +0,4
Пауза перед вращением стартера 10
14.12.2012, 10:16
#140
Время онлайн: 17 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Предпускового подогревателя у меня нет, а на такси на работу и домой дешевле чем автозапуск при температурах меньше -30...
Стоит во дворе ждет потепления
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
