Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Старый 11.12.2012, 15:25   #1
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
По умолчанию Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Бертони:
Отдельная тема Дизельный Дастер зимой.
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
Старый 14.12.2012, 21:42   #181
dr.Zoldberg
Аватар для dr.Zoldberg
Онлайн: dr.Zoldberg вне форума
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
По умолчанию Re: Генерал мороз vs. французский автопром
С ностальгией вспоминаю свой мерин 79 г.в. (старше меня) У него воздуховоды проходили через все двери и под полом, а еще бензобак 100 литров с обогревом!!!. Видно бюргеры очень боятся попу обморозить.
Старый 14.12.2012, 21:45   #182
пап 505
Аватар для пап 505
Онлайн: пап 505 вне форума
Был(а): 09 Янв 2013 16:32
Автомобиль: рено дастер 1.6 4на4
Да там где и у всех в водостоке между зад.и левой боковины крыла и крыши купленных машин до середины лета \до типа усиления кузова заводом\.
Старый 14.12.2012, 21:55   #183
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Очень сильно скрипит где-то в районе рулевой колонки торпеда после ночной стоянки при темп. ниже -15 первые 5 минут движения. Потом проходит. А вообще тема актуальна для всего транспорта, не только для Дастика. Но отзывы почитать интересно.
Старый 14.12.2012, 21:55   #184
пап 505
Аватар для пап 505
Лень ночью идти в гараж и фотать---завтра.
Старый 14.12.2012, 22:07   #185
dr.Zoldberg
пап 505.
А каковы симптомы того, что это именно точечная сварка лопнула? снаружи эти места как-то видны? (кроме увеличенной трещины ЛКП)
Старый 14.12.2012, 22:13   #186
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Друзья,по опыту расскажите-без выжатого сцепления нормально заводиться при какой температре?
У меня старлайн а91 при -14 днём(машина стояла ночь и было -17 где то) заводиться запросто!
вот думаю при какой температуре лучше всё-таки выйти и завести с выжатым сцеплением?
И ещё! поставил автозапуск по температуре(-10 выставил)Раньше мой ваз 2110 заводился при такой же настройке каждые четыре часа при температуре -25 -30 Сигналка позволяет ещё на -18 поставить,стоит ли? прогрев поставил на 20 минут,не много?
забыл сказать авто дастер 2.0 4х4 пробег 8500 масло менял у ОД при 8000 км
Старый 14.12.2012, 22:28   #187
пап 505
Аватар для пап 505
Я не раз слышел разрыв металла в местах сварки на натяжении и при сильных морозах\наблюдал -как слесарь\.Остаётся только аккуратно сковырнуть краску и зачистить грунт -- но несоветую =гарантия. В моём случае был мороз 44 плюс скорость.
Старый 14.12.2012, 22:29   #188
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
пап 505, это имеете ввиду?
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
Старый 14.12.2012, 22:30   #189
Olejman
Аватар для Olejman
или чего то большее?
Старый 14.12.2012, 22:33   #190
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от пап 505 Посмотреть сообщение
Про "это" первый раз у вас прочитал
Старый 14.12.2012, 22:39   #191
NickV
Аватар для NickV
Онлайн: NickV вне форума
Был(а): 25 окт 2019 16:38
Автомобиль: Renault Duster черная жемчужина, 1.6 4х4, Expression
Сообщение от marmuha
NickV, я фиг ее знает какая вам досталась машина, но про свою скажу, что печка работает хорошо.
У Вас 2-х литровый и наверняка есть фен, которого у меня нет
Сообщение от yukka_11
Прочитал почти весь пост и сначала не понимал, как же так у меня греет нормально и таких заморочек, как холод в салоне мне не понятно. У меня при прогреве 5 мин. идет горячий воздух причём подаю воздух сначала на лобовое, а при движении на лобовое и в ноги. Через десять минут в салоне очень тепло. Конечно хорошо помогает фен, видимо в дастерах с дв.1.6 нет фена поэтому и мёрзнут. Может не надо было экономить , а брать 2.0 и проблем бы подобных не было.
К сожалению доход у всех разный дорогой yukka_11. Были ли бы у меня лишние 40-50 тысяч я бы взял 2-х литровую дусю, но и на эту то кое как наскреб, как оказалось зря...
Старый 14.12.2012, 23:21   #192
lapoty
Аватар для lapoty
Сообщение от NickV Посмотреть сообщение
Может быть это вас как-то утешит
Усилитель левого крыла Х-Траил Т30:
Ну быть может еще и это:
Отзыв Subaru Outback 2010 2.5 бензин с автоматом
17600 км.Проблема с кузовом- лопнул металл в месте соединения крыши и боковин. с двух сторон.Трудно заметить так как нужно поднять дверь багажника.Проблема не еденичная, владельцы обратите внимание!!!!!!.Дилер предложил заварить по гарантии, но думаю проблему это не решит.
Аж ржа пошла... про то как лопается кузов Ссаньенгов повторятся не хочу, я уже не однократно писал и показывал в соотвствующих темах ... вообще подобного полно в интернете... сам даже не ожидал
Старый 14.12.2012, 23:46   #193
Rif
Аватар для Rif
Онлайн: Rif вне форума
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
успокоил
Старый 14.12.2012, 23:48   #194
даян
Аватар для даян
Онлайн: даян вне форума
Был(а): 02 дек 2014 12:55
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 орех
Да почему же зря,нужно ОД напрягать больше по работе печки в авто,приехать с претензией в письменной форме,официально заверить у секретаря в двух экземплярах один им второй себе и поставить авто на диагностику.И потребовать ответа в письменной форме от ОД. Есть принятые нормы температуры в салоне авто при работающей печки,относительно температуры окружающего воздуха.Если Рено дикларирует,что машины выпущены с учётом Российских условий то эти нормы у них приняты и за это они несут полную ответственность.А представителями данной фирмы в регионе являются ОД.И ответ на ваш оф-ный запрос они обязаны дать,если не устранена неисправность по гарантии,а это уже документ с которым можно обратится в другую инстанцию.
Старый 14.12.2012, 23:55   #195
lapoty
Аватар для lapoty
Сообщение от Rif Посмотреть сообщение
успокоил
Полезно все таки иногда ПТС открывать, в котором написано что Дастер не БТР, не БРДМ и даже не внедорожник, а ЛЕГКОВОЙ УНИВЕРСАЛ.. а то некоторые почему то думают что чуть ли не танк купили и долбят машину, а потом (простите) сопли на форумах пускают ..
Старый 14.12.2012, 23:57   #196
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от даян
дааааа, вы видимо у ОД еще не бывали...
Старый 14.12.2012, 23:58   #197
lapoty
Аватар для lapoty
Да там зачастую ваще варвары и звери
Старый 15.12.2012, 00:09   #198
даян
Аватар для даян
Сообщение от lapoty Посмотреть сообщение
Господа не надо забывать,что мы живём в России и дороги у нас созданы для БТР.А уж если Рено адаптировало свой авто под Россию то и это они должны были учесть.
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 23:07 ----------
Бывали мы у ОД
Старый 15.12.2012, 00:16   #199
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от даян
Бывали мы у ОД
понравилось?
Старый 15.12.2012, 00:29   #200
даян
Аватар для даян
понравилось?
Если в двух словах то швах,богатых разводят по крупному средних по среднему,а вообще то Россия давно уже разведена и разделена,но что-то с эти необходимо делать,както надо бороться,может обьедениться хотя бы сдесь.Люди пишут не для того что бы над ними посмеялись, а ищут решение или совет.
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Деформация Крыши зимой. В годовщину кампании 1812 французам опять помешал мороз Spirt Кузов, экстерьер 83 09.01.2023 21:44
Скрип передней панели в мороз! wert777 Салон, интерьер 96 09.03.2017 06:33
Первый мороз - первые глюки сигналки Serg119 Сигнализация 17 11.03.2014 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
