Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 15.12.2012, 11:45   #41
Маэстро
Аватар для Маэстро
Онлайн: Маэстро вне форума
Был(а): 27 окт 2013 14:34
Автомобиль: Рено Дастер, черный, Привележ 4х4, 2 Л.
По умолчанию Re: проблема шерхан7
Коллеги, как известно , что бы выполнить автозапуск, нужно поставить авто на "ручник". В связи с этим есть вопрос- не примерзают ли в мороз тормоза, в случае постановки авто на "ручник" сразу по окончании движения?
Старый 15.12.2012, 12:04   #42
Андрей1984
Аватар для Андрей1984
Онлайн: Андрей1984 вне форума
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Сообщение от Маэстро Посмотреть сообщение
Я после мойки ручник на один щелчок затягиваю.И не схватывается, и резервирование выполняется.Главное, не забыть правильно колеса вывернуть при парковке на подъеме/склоне-)
Меня раздражает другое: периодически щелкает то ли рыле, то ли еще что.Раньше щелкала только при заглушенном моторе, теперь и при заведенном.Приехал к установщикам-по закону подлости перестала щелкать.-)Хочется узнать у меня у одного так?
Старый 15.12.2012, 13:52   #43
TwiN
Аватар для TwiN
Онлайн: TwiN вне форума
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Подскажите как сделать так что бы доп канал 1 или 2 работал постоянно на сигналке шерхан 7..в мануле есть варианты 1, 3, 30 сек и тригер? тригер это и есть постоянный сигнал?
Старый 15.12.2012, 21:04   #44
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от TwiN
Режим тригера - это выкл/вкл. То есть когда активируется доп канал - реле замыкается, деактивируется доп канал - реле размыкается, например, для запуска ППП
Старый 17.12.2012, 13:00   #45
TwiN
Аватар для TwiN
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Если я правильно понял то в режиме тригер при активации доп.канала на выходе будет постоянный "-" сигнал и при дезактивации он будет пропадать?
Старый 17.12.2012, 13:43   #46
Дастрич
Аватар для Дастрич
Онлайн: Дастрич вне форума
Был(а): 09 фев 2019 18:37
подскажите как на Magic Car A пользоватся автозапуском? в мануале написано 4 варианта резервирования. У меня не один не работает. Про ручник не написано. Написано, нейтралка, ключ выключаешь, двигатель работает - у меня он глохнет постоянно. Даже когда II жму 2 сек, сигнал пошёл, ключ поворачиваю, двигатель заглох. Что за фигня?
Privilege 2.0 4х4
Старый 17.12.2012, 14:27   #47
Genok
Аватар для Genok
Онлайн: Genok вне форума
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
Сообщение от Андрей1984
Аналогично. Если поставить заведённый авто на ручник, отпустить тормоз, то сигналка перехватывает зажигание, происходит щелчок. По идее спустя какое то время бездействия (у меня около 5 мин) происходит снова щелчок:
1. если ключ в замке и зажигание ВКЛ, то кроме щелчков ничего не происходит...
2. если же ключ вынуть из замка, то по истечении этого времени авто заглохнет...
Но при заглушенном авто ничего не щёлкает...
На ручник после мойки тоже ставлю аккуратно, хотя всё равно примерзает, но тут в помощь режим LOCK
---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее написано было в 13:05 ----------
Сообщение от Дастрич
Пересмотрел инструкции по установке и действительно ни в тексте, ни в схемах подключения ни слова про ручник или педаль тормоза. Даже и посоветовать нечего, кроме только как поехать к установщикам и их пытать
Старый 17.12.2012, 14:36   #48
РоманC
Аватар для РоманC
Сообщение от TwiN Посмотреть сообщение
В триггерном режиме сигнал на проводе( "-" 250мА) включается при нажатии комбинации кнопок или при событии "заданном для включения доп канала" (соответствующего). При этом сигнал на выходе фиксируется в активном состоянии, и выключается только при нажатии комбинации клавиш.
Старый 18.12.2012, 18:01   #49
BeachBoy
Аватар для BeachBoy
Онлайн: BeachBoy вне форума
Был(а): 04 авг 2022 11:11
Автомобиль: Дэу Нексия н539ун, Дастер Прив. 2л 4х4 х138ху
ребят подскажите как скинуть все настройки на заводские шерхан 7.. ВСЕ НАШЕЛ САМ СПС..
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с)
Я счастлив что родился в этой стране, но стыдно, что я тут живу... (с)
Последний раз редактировалось BeachBoy; 18.12.2012 в 18:34.
Старый 18.12.2012, 23:10   #50
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
никак не могу попасть в режимы программирования, после нажатия (1+4)или(2+4) на 2сек слышен 1 сигнал и одна вспышка, потом тройная сирена и ничего не происходит.
Старый 19.12.2012, 08:59   #51
Genok
Аватар для Genok
Сообщение от DaHTuCT
а что ты хочешь чтоб произошло????? чтоб сигналка сама за тебя всё сделала или отобразила на брелке графическую менюшку???
Зажал кнопки, сигналка пикнула и моргнула - значит в режиме программирования. Дальше IV кнопкой выбираешь номер функции. Интервал между входом в программирование и нажатием кнопки IV не должно превышать 4х секунд, иначе сигналка выходит из программирования!!! Что и происходит в твоём случае, как я понимаю. Надо делать всё быстро и аккуратно....
Старый 19.12.2012, 09:40   #52
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Радость Re: проблема шерхан7
Сообщение от Genok Посмотреть сообщение
сегодня сам с утра разобрался)), а так согласен что инструкция немного запутанна.
Старый 19.12.2012, 15:36   #53
Дастрич
Аватар для Дастрич
обнаружил в своей сигналке что автозапуск ставится когда ключ поворачиваешь не до конца а оставляешь на втором положении, когда ещё печка и габариты и магнитола работают. тогда автозапуск работает, а если провернуть ключ до упора то машина заглохнет. у всех так? у меня просто ВАЗ был, там 2 положения, включил и выключил.
Privilege 2.0 4х4
Старый 19.12.2012, 15:41   #54
Genok
Аватар для Genok
У всех как раз не так. а как ты проверил что в таком положении ключа автозапуск работает????
Возможно, как вариант, какой нибудь проводок не туда запитали... Возможно на этом проводочке напряжение должно быть постоянно!
Старый 19.12.2012, 15:56   #55
Дастрич
Аватар для Дастрич
начал резервировать, кнопку 2 держу 2 сек, пикнула, фары мигнули, теперь ключ поворачиваю, до этого положение не глохнет и начинают мигать фары, выходишь, дверью хлопаешь, двигатель заглох. а если до упора ключ поворачиваешь то глохнет.
Privilege 2.0 4х4
Старый 19.12.2012, 15:57   #56
Genok
Аватар для Genok
а сигналку кто и где ставил?????
Старый 20.12.2012, 08:24   #57
Дастрич
Аватар для Дастрич
Рено-Автомир Москва. Машину перевозчики забирали, сказали при них 2 раза запускали всё нормально.
---------- Добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее написано было в 08:47 ----------
знакомый тоже в одно и тоже время машину забирал и сигналку такую же ставил. сейчас звонил говорит зарезервировать получилось, автозапуск нажал, запустилась, выходит вставляет ключ поехал по делам, приехал, ключ выключает а машина работает))))
Privilege 2.0 4х4
Старый 20.12.2012, 08:41   #58
Genok
Аватар для Genok
Сам понимаешь, что если при НИХ запускали и ты сам ничего не переделывал и не перепрограммировал, то не может же просто перестать работать...
Или не проверяли ни фига и соответственно подключена сигналка не корректно, либо - фантастика...
Короче без вмешательства электрика тут можно долго рассуждать.......
Старый 20.12.2012, 08:52   #59
Екатерина68
Аватар для Екатерина68
Онлайн: Екатерина68 вне форума
Был(а): 31 июл 2013 12:31
Автомобиль: Базальтовый Дастер Превиледж 4*4, 2л.
Сообщение от Дастрич Посмотреть сообщение
Как-то странно вы резервируете честно говоря. Или не так объясняете.
Я резервирую так (честно говоря уже писали 100500 раз): запарковалась, поставила машину на ручник, вынула ключ (машина работает), вышла из машины, поставила на сигнализацию (кнопка I), машина заглохла. Для автозапуска нажимаю кнопку II в течении 3-5 секунд, машина мигает, брелок пикает один раз, машина заводится, брелок пикает три раза. Для того, чтобы сесть в машину, нажимаешь коротко на кнопку II, открываешь дверь, ключ повораричиваешь как будто заводишь машину и все, можно ехать.
Старый 20.12.2012, 09:15   #60
Genok
Аватар для Genok
Сообщение от Екатерина68
Начнём с того что сигналки у всех разные. У разных сигналок (даже разных версий одной и той же) бывают разные алгоритмы автозапуска.
Поставим вопрос по другому!
Дастрич
как ты определил по какому из 3х!!! алгоритмов у тебя происходит резервирование автозапуска????
Если в настройках выбран определенный вариант, то другие работать не будут!!!!
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
