09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
15.12.2012, 22:07
#1641
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от jadarey
ам только набранные,пропущенные и набрать номер.всё
 Там же и контакты должны быть... незнаю.
15.12.2012, 22:09
#1642
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 30 ноя 2020 15:53
Автомобиль: duster 4x4 2L
Сообщение от dg972
да в том то и дело что нету,вот я и спрашиваю
15.12.2012, 22:10
#1643
Нивовод.
Телефон какой?
15.12.2012, 23:03
#1644
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от LEMAR
Если выключаешь кнопкой на магнитоле до того как вынешь ключ зажигания-то потом при заводке двигателя она включиться только после нажатия той же самой кнопки. И соседи не пострадают.
Магнитола себя только по "учебнику" так ведёт. Реальность (с флэхой) оказывается другой.
15.12.2012, 23:14
#1645
Сообщение от dg972
Телефон какой?
филипс х325.там есть два выбора подключения.как х
нжсфри и а2р вроде.подключаю как хэндсфри.по а2р не коннектится
15.12.2012, 23:25
#1646
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от РоманC
Да эта прекрасная магнитола сама включается
Да уж, хороший алгоритм!!!
Допустим я ехал и с флэхи слушал музыку, громко, очень громко, чтоб не слышать 4-ю скорость вентилятора  .
Подъезжая к дому, я выключаю магнитолу, я ведь не хочу пугать соседей, ну скажем рамштайном.....
Позже когда, я вдруг захочу прогреть машину с автозапуска.....Она заведётся.... И магнитолка чудесным образом включится стой самой громкостью, какая была когда я боролся с печькой  .....
Потом соседи мне выговаривают: "Чёта музычка у тя не очень".
П.С. флэха самая популярная
Громкость убавляется до 14 при последующем запуске. У меня так.
15.12.2012, 23:47
#1647
Был(а): 01 мар 2021 23:06
в настройках телефона видимо надо поковыряться, когда с ведроидом женишь гамнитолу, то выдаётся запрос на передачу данных из записной книги, может в телефоне надо ткнуть куда-то, а может и вообще в телефоне нет такого протокола передачи телефонной книги
16.12.2012, 10:59
#1648
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от РоманC
Значит у вас другая реальность...Я учебники в машине не вожу а флешка постоянно в магнитоле-не достаю и все нормально работает
16.12.2012, 11:41
#1649
Сообщение от Hiporama
да скорей всего телефон кривой.попробую с хтс на андройде подружить.а то приходится контакт с телефона выбирать и нажимать звонок....неудобно ппц
16.12.2012, 13:44
#1650
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
У меня телефон HTC Incredible S на андроиде. Магнитола контакты написанные по русски показывает кракозябрами. Переписал основные контакты на латинницу и так пользуюсь.
16.12.2012, 19:09
#1651
Сообщение от Металлургъ
да,вот подключил новый дизаер,книга контактов сразу запросилась,но все русские имена - кракозябры.мой филипс книгу контактов видимо неумеет передавать,звонить придётся с него.
18.12.2012, 15:17
#1652
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 34 мин. 18 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 15:57
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 1.5 dci, Privilege, серая платина
Подскажите, магнитола понимает перезаписываемые диски RW?
19.12.2012, 00:53
#1653
Попробуйте основные контакты переназвать на латинницу.
Мама-Мама, Папа-Рара, Андрей-Ahdrpey. Эти контакты в списке контактов телефона должны встать в начало списка, будет удобно их выбирать с магнитолы.
19.12.2012, 03:42
#1654
появилась идея по поводу андроида, не знаю правда пробовали её или нет, надо только вычислить какие контакты считывает магнитола(Гугл, сим или с телефона)
в общем так: вычисляем какие контакты считывает магнитола и переписываем их на латиницу, параллельно копируем кириллические контакты к примеру на сим, включаем в телефоне отображение контактов сим, если магнитола читает только определенный вид контактов, то она будет читать только их(латиницу), а телефон будет отображать кириллические, вот как-то так, надеюсь более-менее понятно
19.12.2012, 22:45
#1655
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Hiporama,
Скорее всего такое решение не сработает в телефоне: если у вас будут два контакта на телефоне с одним номером но с разными именами на sim и в теле, то скорее всего при входящем звонке на телефоне вы увидите только номер без имени.
57 000 км
20.12.2012, 08:29
#1656
Время онлайн: 6 д. 6 ч. 29 мин. 57 сек.
Был(а): 13 дек 2024 20:29
Автомобиль: Lada X-Ray Cross, 1.6 CVT, Luxe Prestige 2020 г.в.
Есть глупый вопрос по штатной магнитоле. Вставлена флешка с MP3. MP3 разбросаны по папкам. Магнитола начинает играть MP3 в одной из папок.
Вопрос: Как можно через управление/интерфейс магнитолы перемещаться или просматривать имена папок?
На данный момент мучаюсь так. Если проигрывание началось с ненужной мне папки, то джойстиком проматываю на последний MP3 в папке - нажимаю проигрывание - далее нажимаю переход на следующий трек - магнитола переключается на другую папку - если она не та, что мне нужна - перемотка на последний файл и так далее.
Был Renault Duster 1.6 4WD Privilege коричневый орех. Практически Lux, но без хрома на зеркалах и кожанных сидений. Теперь Lada X-Ray Cross CVT, максималка
20.12.2012, 08:33
#1657
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 10 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Там есть такая кнопка с загнутой стрелочкой - так вот она всегда выводит в корневую папку.
20.12.2012, 08:35
#1658
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
Там кнопка внизу на магнитоле (вторая справа кажется) с изображением стрелки согнутой.... Нажимаешь один раз - выходишь на текущую папку.... нажимаешь еще раз - на уровень вверх и так далее.... вполне себе удобно... Удачи!
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
20.12.2012, 09:18
#1659
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
У меня фил 325. Где-то выше писал, что с магнитолой коннектится только как хэндс фри. Соответственно ни тел книгу, ни какие-либо файлы не показывает. Это сказывается урезанный протокл телефона.
Кстати, филлипс коннектится в общем-то неохотно, это раз, второе - далеко не всегда передает звонки на магнитолу, иногда бывает, что звука нет ни там ни там, это два, и третье - магнитола частенько ругается на низкую зарядку телефона (якобы), хотя по индикатору на телефоне - зарядка полная.
Как-то так.
20.12.2012, 09:39
#1660
спасибо!!!! очень помогли... В книжке по магнитоле такой информации либо не увидел, либо пропустил
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
