16.12.2012, 12:25
#141
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Кондиционер
Кондиционер не включается при температуре +5*С,тем самым не давая испарителю обмерзать.Не надо путать с климат-контролем.Вот там кондиционер включается независимо от температуры забортного воздуха.Да,рекомендуется включать кондиционер периодически(делаю это раз в месяц-два) на 10-15 мин.Это для того чтобы масло находящееся в хладагенте смазывало резиновые уплотнители герметизирующие систему.В холодную погоду сделать сможете это только в теплом боксе и то только после того,что термодатчик "поймет",что ему "тепло".При включении кондиционера под капотом слышен явный щелчек,это включается электромуфта привода компрессора.Дополнительно к этому включается "карлсон" на первую скорость-вентилятор радиатора системы охлаждения двигателя.С французами(дастер хоть и румын,но технические решения от "лягушатников")я давно.И мой ответ это единственно правильный.Не сравнивайте и не проводите аналогии с другими решениями других автопроизводителей.
Кондиционер это не климат-контроль.Не надо путать.Существует различная теория и практика включения.
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее написано было в 12:15 ----------
Сообщение от Scorpion
У меня климат, функция "чистые стекла" включает обогрев стекол, зеркал и КОНДИЦИОНЕР одновременно. Даже при -33, ниже пока не было. Вручную пробовал включить отдельно кондей при отключенном климате. Тоже нормально работает, только как осушитель, стекла моментально оотаивают.
Движок К4М 1.6. У Дастера какой то другой кондей? Сомнительно.
Да,другой принцип включения.Кондиционер -это недоКлимат-контроль.Почему на "климате" не обмерзает испаритель при "-" на улице я не знаю.Не вдавался в подробности.Возможно потому как у Вас подогрев воздуха частично реализован от "фена"?Стоит у Вас "фен"?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
16.12.2012, 19:58
#142
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Re: Кондиционер
Сообщение от SergeyPershin
Но у нас на Дастере точно фен стоит в печке. Проверял сам - стоит и работает. И где стоит испаритель, что он при минусовой температуре обмерзать должен. На улице? Под капотом при прогретом движке температура точно плюсовая. В салоне при прогретой машине тоже плюс. Где испаритель обмёрзнуть может. Так весной при +8 снаружи он так же рискует обмёрзнуть. Поясните пожалуйста. Где написано (можно почитать) про алгоритм работы кондиционера на Рено-Дастер. В мануале написано - кондиционер можно включать в любых условиях, но далее написано - кондиционер не работает при отрицательных температурах. Как понимать?
И где же находиться тот датчик температуры, который не даёт включиться кондею когда на улице "-" ? Наружного датчика нет. Внутреннего в салоне тоже нет. Возможно где-то в контуре должен стоять, кто знает - подскажите где. Но весь контур находиться подкапотом - значит при прогреве должен показывать положительную реакцию - кондей должен включиться. Если не так - просветите, где ошибаюсь.
16.12.2012, 20:10
#143
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Re: Кондиционер
Ребят, а вам зачем зимой кондер?
16.12.2012, 20:27
#144
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Re: Кондиционер
Сообщение от yasasha86
Ребята выясняют, можно ли использовать зимой кондёр для предотвращения запотевания стекол, как на других марках.
16.12.2012, 20:28
#145
Re: Кондиционер
А что, у кого-то при минусе окна потеют? Это если бухать, имхо.
16.12.2012, 20:38
#146
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Re: Кондиционер
Чтобы продлить срок бесперебойной службы автомобильного кондиционера, рекомендуется периодически его включать, невзирая на время года.
Зимой «будить» кондиционер советуют не реже раза в месяц, 10-15 минут работы позволят «привести систему в тонус»: разогнать масло по компрессору, прокачать хладагент.
Желательно это делать всякий раз, когда температура приближается к нулю, а если таковой не наблюдается дольше 3-4 недель, постараться заехать куда-нибудь в теплое место и погонять аппарат несколько минут.
Это также не позволит затвердеть и пересохнуть уплотнителям, патрубкам и манжетам.
16.12.2012, 20:39
#147
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Re: Кондиционер
Выясняем, как его включить для профилактической смазки при минусовых температурах
16.12.2012, 20:43
#148
Re: Кондиционер
Имхо конечно, но вы реально паритесь. На Логане своем включал кондер раза 2 за зиму и все. За 4 года все ОК было. Знаю, что сплит-системы не рекомендуется включать при температуре ниже +5.
16.12.2012, 20:44
#149
Re: Кондиционер
Бывает и потеют, если печка сильно греет. Но в основном замерзают. Но лед на стеклах это тоже влага, только замерзшая.
16.12.2012, 20:51
#150
Время онлайн: 3 нед. 12 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 06 мар 2017 13:24
Автомобиль: Дастор 2.0, ЕСП, Автомат
Re: Кондиционер
тоже включаю где-то раз или два в месяц не взирая на температуру. 6,5 лет всё ок.
Дастер 2.0, беж, 4х4, ЕСП, автомат
16.12.2012, 21:18
#151
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Кондиционер
На работе Кангу, 8 лет, никто зимой кондей ни разу не включал, пашет нормально летом, ни одной дозаправки еще не делали!
16.12.2012, 22:06
#152
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Кондиционер
Strusto, у нас сегодня очень-очень холодно, -8. Включил кондюк. Компрессор включился и заработал вентилятор радиаторов. Кто бы чего не говори, а иногда зимой надо включать кондюк.
МОЙ БОРТОВИК.
16.12.2012, 23:45
#153
Re: Кондиционер
Ну включился так включился.Термодатчик не правильно расценил -8*С.И через совсем короткое время подал сигнал на отключение.Ведь так?Тот же самый эффект осушения воздуха с помощью кондиционера это приоткрытое окно(если возможно).С этим никто спорить же не будет?Хорошая альтернатива осушения воздуха кондиционером.
17.12.2012, 00:15
#154
Re: Кондиционер
SergeyPershin, нет не так. Минут 10 около машины крутился, кондюк как и летом периодически включался/выключался.
МОЙ БОРТОВИК.
17.12.2012, 00:51
#155
Re: Кондиционер
Сообщение от Бертони
А почему он включался-отключался периодически?Что заставило его так работать,а не на постоянную?
---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее написано было в 00:40 ----------
Сообщение от Андрей Пыш
Где именно стоят все датчики-шматчики,штучки-дрючки кондиционерные я пока не знаю(не ломались у меня).То что касается фена,то не климат контроль у нас.Системы кондиционера и фена разные,друг на друга не влияют.А при климат-контроле это одна сложная система.У меня был чистый француз пежо 206,вот от туда алгоритм работы кондиционера и известен.С этим Дастером столько копьев сломаем!У одних вкл,у других не вкл!У одного фен,кондиционер на -5,у другого на -15 вкл!Да что это происходит то???Где стабильность???
17.12.2012, 10:52
#156
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Re: Кондиционер
Нет. Проверял на разных режимах, тепло только после прогрева двигателя. Или фен долго греется. А что компрессор, испаритель, и радиатор у всех разные? Или другой хладагент? По моему у климата выбор режимов работы электронный (кондей+печка и.т.д), распределение потоков воздуха- электронное управление, регуляторы температуры в салоне-электроника. Матчасть одна должна быть на двигателе К4М. Или обогрев антифризом от двигателя. Посмотрю.
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:38 ----------
Посмотрел. Ни фига там нет, обычный компрессор на одном ремне с генератором, радиатор и бачок с хдадагентом как у всех. И все работает в любой мороз. Да и ручное управление тоже есть, при отключенном климате все работает как обычный кондиционер.
Последний раз редактировалось Scorpion; 17.12.2012 в 10:47.
17.12.2012, 11:08
#157
Re: Кондиционер
Я уже с этими аля румыния-франция ничего не понимаю.Ну никакой стабильности.В головах ихних инженеров КИСЕЛЬ!Еще в далеком 2000м,когда только становился автолюбителем,приходя в фирму заказа запчастей(владея "немцами")слышал много "хороших"слов о made in france,о неподвластности светлому уму понять ход их инженерной мысли.)))
17.12.2012, 11:23
#158
Re: Кондиционер
Под капотом Конквеста столько места, что замена банальной лампочки превращается в средневековую пытку инквизитора. Пока менял тоже много "хороших" слов наговорил.
Последний раз редактировалось Scorpion; 17.12.2012 в 11:31.
17.12.2012, 11:54
#159
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Re: Кондиционер
Подскажите бестолковому, где написано, что кондиционер нужно зимой включать? Или это дядя Ваня из соседнего гаража сказал? Я тоже это слышал, но нигде так и не смог прочитать.
При минусовой температуре климат-контроль не включается. По крайней мере у меня на фольксвагене пассате и хюндае сонате он не включался и в документах стояла минимальная температура включения +1 градус цельсия. Если у Вас потеют стекла зимой, то выключите рециркуляцию. У холодного воздуха, когда он проходит радиатор печки, относительная влажность снижается. Происходит его осушение. Идем на википедию и смотрим, что такое относительная влажность и от чего она зависит. Если Вы со всем этим разобрались, а окна потеют, то вариант только 1 - источник влаги у Вас в салоне (надеюсь фильтр салона все вовремя меняют).
Сам ни на одной машине даже не пытался включать кондиционер/климат-контроль зимой. Это лишнее, а вот сломать его можно. Там масло 100500 не 5W40 залито.
Водитель - не мешай работе двигателя.
17.12.2012, 12:08
#160
Re: Кондиционер
SergeyPershin
((((((То что касается фена,то не климат контроль у нас.Системы кондиционера и фена разные,друг на друга не влияют.А при климат-контроле это одна сложная система.У меня был чистый француз пежо 206,вот от туда алгоритм работы кондиционера и известен.С этим Дастером столько копьев сломаем!У одних вкл,у других не вкл!У одного фен,кондиционер на -5,у другого на -15 вкл!Да что это происходит то???Где стабильность??? )))))
Понятно, что системы разные. Я писал, что фен в печке у нас всё-таки есть. Сейчас не найти, но была тема про фен. Человек писал как проверить работу фена. Я так сделал - точно , так и работает, и греет. При запуске на холодную надо подержать обороты двигателя не ниже 1500 об//мин. где-то 1-1,5 мин. В районе печки слышны щелчки реле, тэн фена включился, отпускаем педаль газа - обороты двигателя 900-1000 об/мин. Через пару минут из дефлекторов начинает идти тёплый воздух - работает фен. При этом система охлаждения ещё не прогрелась. Проверять при температуре воздуха выше -10 смысла нет - тен не успевает нагреваться, жидкость в системе нагревается быстрее. Главный критерий работы фена - повышение оборотов х.х. до 900-1000 вместо обычных 500-600.
Ещё разок спрошу: Кто знает где конкретно стоит датчик температуры кондея?
Откуда всё-таки кондиционер или автомобиль знает, что на улице у нас наступила зима???
Последний раз редактировалось Андрей Пыш; 17.12.2012 в 12:15.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
