Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Старый 11.12.2012, 15:25   #1
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
По умолчанию Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Бертони:
Отдельная тема Дизельный Дастер зимой.
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
Старый 17.12.2012, 16:19   #301
пап 505
Аватар для пап 505
Онлайн: пап 505 вне форума
Был(а): 09 Янв 2013 16:32
Автомобиль: рено дастер 1.6 4на4
По умолчанию Re: Генерал мороз vs. французский автопром
Сообщение от Alex ru
Стоит неделю мороз от -35 до -40 ночью. Замок задней правой двери всё таки замерз и перестал закрывать дверь. Попытка закрыть изнутри тоже потерпела неудачу. Смазка элементов замка уже напоминает пластилин, напрашивается взять все разобрать и обработать чем нибудь подходящим. Но теплого места у меня нет, да и не механик я. Буду звонить дилеру, может он сможет помочь.
Все делается на улице. Берешь тонкую кисточку, керосин или зимн. соляру \можно брызгалку с керосином\ вымываешь замки и брызгаешь WD-40 , до марта достаточно,а к весне смажишь.
Старый 17.12.2012, 16:30   #302
Rif
Аватар для Rif
Онлайн: Rif вне форума
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Недавно приехал с мороза, поставил авто в гараж и решил поменять колонки передние в дверях. Так вот, когда открутил штатные, на металле двери изнутри было замечено много изморози, наледи, вероятно эта влага и попадает в замки. Что можно в этом случае сделать?
Старый 17.12.2012, 16:43   #303
Helicopter
Аватар для Helicopter
Онлайн: Helicopter вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Сегодня пришлось выехать после долгого перерыва (стояла с 27.11). Утром мороз -33. Завелась не с пол-пинка, но со второго- третьего оборота коленвала. Вобщем уверенно! Выехал из гаража и оставил возле дома прогреваться, дверь закрыл с сигналки. Через 5-7мин вышел и сурприз: двери не открываются -замки замерзли. Поплясал вокруг с брелоком-с пятого раза постановки снятия открылась. Съездил в больницу (машина простояла 2 часа) - открылась с сигналки норм. Приехал домой(дорога 10мин) Стоянка пол-часа. Замки никак не хотят открываться. Ни с сигналки, ни с ключа и ключем не проворачиваются. Хорошо жена дверь свою до конца не закрыла- только этот замок с большим трудом провернул. Свою открывал изнутри. Самое интересное машина в гараже стояла замкнутая и спокойно открылась с кнопки ключа. Поездил 2 часа. После прогрева никакой дубовости коробки и подвески не заметил. Окна все чистые. Особой жары в салоне не заметил,вентилятор печки на 3 (но это может кондрат после операции колотит ,никак не могу согреться). Прогревается долго, 4 палки только после 10км. В такую погоду надо утепляться.
Старый 17.12.2012, 16:50   #304
пап 505
Аватар для пап 505
Сообщение от Rif
WD- 40 ---вытесняет влагу и смазывает \спонтом\ .
Старый 17.12.2012, 16:50   #305
Helicopter, когда один ездишь, тогда окна не затягивает.
А вот если в салоне ещё один или более пассажиров то правую сторону затягивает на раз.
Старый 17.12.2012, 16:56   #306
Данюсик
Аватар для Данюсик
Онлайн: Данюсик вне форума
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Сообщение от Регресник Посмотреть сообщение
Что, снова снимать бампер, иначе ни как?
Между радиаторами кандёра и охлаждения движка, снимать ни чего не надо.
Старый 17.12.2012, 17:35   #307
Helicopter
Ездили вдвоем с женой и маленькая собачка. Все окна чистые.
Старый 17.12.2012, 18:28   #308
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
эксперименты с настройкой старлайна продолжаются. поставил тип двигателя дизельный№1. это даст 4-х секундную паузу между включением зажигания и стартера...
если и это не поможет-буду пробовать 95-й,98-й бензин. но очень не хочется....
контроль запуска двигателя идет по тахометру....(посмотрел в ходе настройки сигналки)
Старый 17.12.2012, 18:50   #309
пап 505
Аватар для пап 505
Сообщение от Антонн
Антонн может стоит на свечи взглянуть . Какой пробег ? Я в зиму --- как правило свежие свечи и топливо 95 \Роснефть\ в крайняк 98 \Гаспромнефть\. 92-весна,лето,осень.
---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
Есть ли такое у кого нибудь, криминал ли это?
Нету .Может от абсорбира и его стыков и продолжений ,?
Старый 17.12.2012, 18:51   #310
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Антонн Посмотреть сообщение
Проведу аналогии со своей Шерхан 7.Попробуй поменять "контроль запуска" не по тахометру,а по генератору.У меня хоть сигналка Шерхан 7,но видать не любят установщики "делать контроль по тахометру".Когда я в своей разбирался,выставил "по тахометру",так автозапуск не реализовывался.Выставил "по генератору" и все стало хорошо.Пауза перед вкл.стартера 4сек,работа стартера 1.2сек.(изначально с автосалона стояла 0.6 сек-при наступлении "-5*С"отказалась заводиться-выставил 0.8 прокатывало до сегодняшнего дня"-20*С",завелась со второй попытки.сегодня выставил 1.2 сек-должно хватить)
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 17.12.2012, 19:01   #311
Антонн
Аватар для Антонн
установлен новый "рекорд"-ветер усилился. после обеда машина с "4 палок" остыла до минус 10(до автозапуска) за 100 минут. автотепло установлено... ветер очень сильный
Сообщение от пап 505 Посмотреть сообщение
пробег 18000км. То-15 делал. свечи не менялись по причине хорошего состояния.
думаю дело не в машине... с ключа заводится за 1 секунду работы стартера(может быстрее) а с автозапуска по температуре бывает не заводится....
автозапуск у меня работает, но с минус 20 на улице начинаются проблемы и он слетает(сам момент этого глюка пока не видел. пока наблюдаю автозапуск по температуре работает. на утро бац-пропадает.
я так понимаю режим контроля по генератору должен быть подключен. а подключен ли???
время стартера уже 2 раза увеличивал. сейчас стоит 2.0 сек
Старый 17.12.2012, 19:02   #312
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Сообщение от Helicopter Посмотреть сообщение
Кто-то льет ''Вэдешку'', лично я предпочитаю Силиконовую смазку. Что, что - а вот резиновые уплотнители после смазки не замерзают. Если почитаешь инструкцию (типа для всех видов, водоотталкивающая, против замерзания, для замков дверей и т.п.) все хорошо, вот только темп. нижняя не указана... Тем не менее пользуюсь уже несколько лет, незаменима после мойки (с продувкой всех замков), если WD-40 здорово помогает для самих замков, то для резинок лучше эта. Сегодня не очень холодно (утром -24°...-26°), но ни замки, ни силикон на них не замерз, что не скажешь про "Незамерзайку" - ладно хоть каша...
Старый 17.12.2012, 19:24   #313
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
И ещё не в тему, заметил лёгкий запах бензина при запуске в холодную
Была такая ерунда на Логане. Оказалось, что одна свеча выкрутилась немного.
Продул колодец, закрутил, все прошло.
Старый 17.12.2012, 19:26   #314
ДальВО
Аватар для ДальВО
Онлайн: ДальВО вне форума
Был(а): 08 апр 2023 20:54
У меня после обработки уплотнителей дверей силиконовой смазкой появились противные стуки и скрипы. Собирался уже двери разбирать, искать что там такое. Все пропало после посещения автомойки!
Старый 17.12.2012, 19:43   #315
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Онлайн: Палыч вне форума
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Из смешного: У меня как подморозило, в правой передней двери появились противные скрипы, отъездил так 2 суток. То тише то громче, думал на динамик барахлит. А когда приезжал до места назначения, постоянно забывал про это. В один прекрасный момент, остановился, пошел смотреть. Оказалось что в кармашке двери жена забыла 0.5 недопитой минералки. Она замерзла и ледышка каталась внутри бутылки.
Старый 17.12.2012, 19:49   #316
petrosha
Аватар для petrosha
АвтоОдеяло и картонка рулят - после 4-х часов при -35, датчик сигналки под капотом показывал -13
а что у тебя за сигналка и где стоит датчик? у меня такое ощущение что к радиолу прокрутили. когда еду при полностью прогретом двигателе показывает -. остановишься начинает стремительно нагреваться и автоодеяло сильно срок меж заводами не увеличило.
кстати салонный датчик показал после часа езды +42. за бортом -33. кому холодно ? правда я обдув на внутри поставил.
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее написано было в 22:44 ----------
сегодня опять случилось- слетел режим автозапуска по температуре за ночь. причем в 23 часа авто заводилось по автозапуску....
вышел-с ключа за 1 сек завелся Дастер. видимо какой-то гемор с сигналкой. старлайн А91. может там количество самостоятельных запусков ограничено? хз....
сегодня минус 19 и ветер 10м/с с порывами до 13м/с
авто стояло против ветра. остыло до минус 10 за 2часа 40 минут.
заводится исправно тьфу тьфу тьфу. примерно за тоже время но пофиг на ветер.
Старый 17.12.2012, 20:34   #317
пап 505
Аватар для пап 505
Сообщение от petrosha
А у меня на шерхане \9\ датчик стоит по ходу между поддоном и блоком ? После езды сразу высвечиваю , а он больше 40 не показывает если на улице за 30, нужно для интереса найти его.
Сообщение от ДальВО
Уплотнители дверей как губка впитывают силикон. Нужно проходить несколько раз -до сочного блеска.
Старый 17.12.2012, 22:15   #318
седой 63
Аватар для седой 63
Онлайн: седой 63 вне форума
Был(а): 17 дек 2012 22:51
Автомобиль: рено логан
Кто подскажет? Собираемся в январе из Самары в Тагил к сыну(служит там в РВСН), авто Рено Логан.Масло 5/w30 пойдёт или нет. Зимы у нас разные, у нас редко -30, а у них уже под -20. Кто нибудь местные поскажут?
Старый 17.12.2012, 22:39   #319
Антонн
Аватар для Антонн
седой 63, подойдет. живу в заполярье. пока был Логан-залито было именно такое. не морозить масло ниже минус 30. греть
Старый 17.12.2012, 22:51   #320
седой 63
Аватар для седой 63
Антонн. Спасибо! Постараюсь не заморозить
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Деформация Крыши зимой. В годовщину кампании 1812 французам опять помешал мороз Spirt Кузов, экстерьер 83 09.01.2023 21:44
Скрип передней панели в мороз! wert777 Салон, интерьер 96 09.03.2017 06:33
Первый мороз - первые глюки сигналки Serg119 Сигнализация 17 11.03.2014 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
