11.12.2012, 15:25
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
19.12.2012, 18:06
#361
Re: Генерал мороз vs. французский автопром
Сообщение от Андрей Пыш
При увеличении скорости начинает замерзать правый нижний угол лобового, верх лобового, передние боковые. Надо колдовать с регулировками, положениями дефлекторов и увеличивать скорость вентилятора.
Поставьте регулятор забортный воздух - внутренний куда-нить в промежуточное положение. Будет и тепло и не будете запотевать стекла.
Сегодня так ездили втроем в салоне.
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:01 ----------
Сообщение от yakutza
Все правильно сигналка делает,как вы хотели сига подключена к проводу на концевики дверей дверь недожата и сига показывает открыта дверь,и запуск не срабатывает всё правильно.
Спасибо Кэп. Я как бы так и объяснил
---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:02 ----------
Сообщение от Антонн
при закрытии контролируйте закрытие всех дверей-благо есть иконка на панели. водительскую можете после закрытия чуть на себя попробовать-чтобы проверить закрытие. вд-шка мне помогла с закрытием. но у моей проблемы "ноги" из другого места растут. пока глюков не было, но и пару дней температура была выше минус 20 . сегодня похолодание-будем посмотреть
Днем поразбирался еще немножко. Проблема была в том, что в сигналку не передается сообщение о том, что дверь открылась ну и на панельке лампочка не загоралась открытых дверей. Поелозил замок, плюс много ездили сгеодня салон прогрелся, вечером нормально включился режим.
19.12.2012, 18:16
#362
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
сегодня бодался с ОД по поводу сквозняков с в салоне...
был вооружон термометром
так вот - при включении режима рециркуляции (что делает любой нормальный водитель если хочет побыстрее нагреть салон)
из всех резинок (дверных)дастера (моего и тест драйвного) прет холодный воздух.....
так что рециркуляцией лучше не пользоватся вобще ...
разбаланс температур на нагретой стоящей машине (при закрытой рециркуляции) 28 салон и 6-7 у резинок - если кто то этого не чуствует ему тепло значит.....или он раньше температуру убавляет - если в салоне 14 на резинках 5 то то же не так чуствуется...
а меня этот сквозняк слева снизу от водителя достал... интересно поможет ли в этом случае теплошумо изоляция.?..
в общем адаптация к зиме в дастере на охренительной высоте
з.ы всем неверующим могу продемонстрировать на своей или на вашей машине(если у вас окажется не так съездите со мною к ОД  )
хотя после 2,3 часов езды или при выезде из теплого автосалона вполне комфортно...
19.12.2012, 18:45
#363
Время онлайн: N/A
Был(а): 09 Янв 2013 16:32
Автомобиль: рено дастер 1.6 4на4
Сообщение от Металлургъ
Доброго времени суток!
Сегодня понадобилось съездить на старенькой пятерочке 90 года по делишкам. Выкопал её из под снега, где она простояла два месяца и поехал. Разницу словами просто не передать! Как раньше ездил, не знаю, в отпуск на украину на ней ездил (9000 км за отпуск и ни одной поломки). Педали тугие, запотело всё, что только могло. Всё скрипит. Печка дует на правую половину лобаша. Руль тяжелый, как на ЗИЛе. Каналы в магнитоле слетели. Глох наверное раз пять! Хотел её сестре задарить, дык сигналка взбрыкнула и не стала машину запирать. Сестра отказалась. После часовой поездки с несколькими остановками, сел в Дусю и оказался, прямо таки, в космолете! Попа в тепле, передние стекла чистые, печка не ревет аки реактивный самолет, ничего не вибрирует, передачи четкие, просто рай на колесах! Это я всё к чему? А, когда у вас, уважаемые форумчане, набираются негативные эмоции по поводу Дуси, садитесь на часок в копендос, потом вас устроит всё! Землякам могу предоставить возможность почувствовать счастье неземное от обладания Дульсинеей
Будь неровнодушным --- задари Дульсинею сестре \пусть с шуриным блаженствуются\ , а себе прикупи Бентли. Да, а пятёрочку -- дворовым пацанам \на речку гонзать летом\.
---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
Сообщение от Rif
Я уже писал, попробуйте такой режим, до -30 ногам тепло, окна не запотевают. Воздуховоды на панели, боковые, направить под углом на стекла, центральные закрыть.
После -30 начинает замерзать лобовое стекло
По первому холоду в ноябре выставил как и ты --- скажу и за -40 работает , ноги немёрзнут. Всем подтверждаю !
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:26 ----------
Сообщение от petrosha
Сегодня "что-то случилось" с автозапуском и машина простояла 11 часов при -35. Датчик салона показывал -35, датчик под капотом -30, а термометр показывал -37С. Но делать нечего, не оставлять же машину рядом с работой - стал заводить. Завелась. Честно, я не знаю как тут народ заводит "нормально" при таком минусе не гретую машину.
1. Первую минуту двигатель издавал ужасные звуки - скрип какой-то... Это у всех так? Что-то прямо неприятно... как будто вовсе без масла.
2. То что я раньше считал деревянным автомобилем ни в какое сравнение не идет. Грел минут 15, сперва с отжатым сцеплением, потом постепенно раскачивая коробку. И все равно первое время еле ехала.
3. Салон замерз и двери стали как будто просто прикрываться не защелкиваясь. Если резинки на дверях такие жесткие, что с остальными... так ведь все порвать можно. Надо ехать видимо на СТОшку хоть под машину заглянуть. Ну и пластик стал поскрипывать, но совсем чуть-чуть.
Заводится то она и при -37 \промороженая\ без проблем - но есть мера жалости, хоть и железяка. Про замки и резинки я писал выше и тоже без проблем. А на холодке за -40 он работает как дизель \ пока металл неразогреется в свои зазоры...........\.Везде синтетика - всёжи Сибирь и на долго.
19.12.2012, 18:51
#364
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от glebka
если у вас окажется не так съездите со мною к ОД)
Как зовут ОД???
19.12.2012, 18:52
#365
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Коллеги, позвольте напомнить пункт инструкции по обслуживанию, гласящий от том, что при пробеге свыше 5000 км при температуре ниже -15 вдвое сокращается интервал между заменами масла. С нынешней зимой такое многим грозит.
19.12.2012, 18:54
#366
Сообщение от Я Василич
Как зовут ОД???
ПА, металлострой
но в принципе к ним претензий нет - что они действительно могут сделать? заглушки проверили, на работу печки я не жалуюсь...
а как ловить сквозняк ? тут тепловизор нужен...
началось кончечно с того что рециркуляцией можно пользоватся только летом. конструктивных особенностей печки Во, но потом появился конструктив...
19.12.2012, 19:16
#367
Время онлайн: N/A
Сообщение от Duster_Samara
Добрый день, всем! Скажите, а у всех мерзнут колодки на морозе и первое время противно скрипят или только мне так повезло?
______
Да-- у всех без исключения пока не заменишь. \но неторопись менять, пусть изотрутся в ноль --за всё оплачено.\
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:05 ----------
Сообщение от Creat0r
Безусловно зима будет долгой и холодной \морозной\ .Гольстрим покидает нас --.евразийцев .В сороковых годах под Москвой будет -40 нормой, а у нас под 60 на юге сибири. \ и будем ездить все на реношках\.
19.12.2012, 19:27
#368
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Всем привет!
Народ, у меня на старой машине(Логане) была ситуация, когда задние пасажиры
жаловались на холодный сквознячек. При том, что ни каких щелей в задних
дверях не нашлось, а весь низ был застелен утеплителем.
Потом, в хороший мороз обнаружил, что дверные карты просто ледяные а в месте
контакта с подушкой дивана, вообще изморозь.
Снял карты и утеплил двери. Проблемма исчезла. Думаю ледяной пластик
охлаждал воздух и от дверей холодом тяноуло.
Может у вас та же проблемма? Стоит попробовать проложить двери утеплителем.
19.12.2012, 19:33
#369
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от пап 505
конец света 21-го.
19.12.2012, 19:35
#370
Гольфстрим нас годов с 80-х покидает. Только в Мурманске и области зимой все теплее.
19.12.2012, 19:43
#371
Время онлайн: N/A
Сообщение от gаns
конец света 21-го.
Нет в 2060 х годах \точнее 26.04.2066 г.\.
19.12.2012, 19:57
#372
Сообщение от glebka
Это значит, что прокладка периметра заслонки стоит неправильно. Её нужно поправить, чтобы она плотно прилегала.
Это НЕИСПРАВНОСТЬ сборки!!! А не инженерные недочёты.
Привет ОД, который не знает такой мелочи.
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее написано было в 19:56 ----------
Это уже было и именно в сороковых
19.12.2012, 20:27
#373
Привет ОД, который не знает такой мелочи.[COLOR="Silver"]
вы не так поняли - началось - с вы не умеете пользоватся - закончилось - поиском решения которого в данном случае нет..
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
Сообщение от denirator
Всем привет!
возможно но рено заявляет что дастер адаптирован для россии - пускай оно и прокладывает
19.12.2012, 20:49
#374
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сообщение от glebka
Пока будешь ждать когда проложат- замёрзнешь.
Михаил Афанасьевич Булгаков
19.12.2012, 21:30
#375
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от glebka
Видимо я "ненормальный"
Сегодня о "счастье" -23.Машина на улице,завёл 2-я скорость всё на стекло 2 минуты нейтральный воздух,3 слегка тёплый стекло ноги, трогаюсь, 5 минут воздух тёплый, регулятор водитель -ноги ,снимаю шапку и перчатки.10 минут воздух горячий,только ноги,есть контраст между температурой в салоне и дверями(не критично,но есть,(летом надо утеплять,заодно шумка).15 минут, 75 на ноги 25 на себя в машине почти полный комфорт. 20 минут,приехал на работу ,термометр на входе показывает -24  в машине кайф,выходить не охота,но надо.
ps машинка 2.0
19.12.2012, 21:51
#376
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Сообщение от Rif
Сегодня попробовал такие регулировки. Только я поставил регулятор температуры в МАХ горячий. Ногам и в правду стало намного теплее. Но через некоторое время стало легонько затягивать лобовое стекло. Направлял поток снова на него и потом опять в промежуточное положение. На улице вечером за городом -30. После въезда в город всё нормально - температура за бортом -28. Регулятор в промежуточном положении - лобовое, заднее, боковые передние чистые, боковые передние - чуть-чуть затянуты. Вентилятор на 2-й скорости - не трогал (и так тепло).
Rif, большое спасибо за совет -реально помогает.
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
Да,при таком положении 1-й крутилки нет такого контраста между температурой в районе головы и температурой в районе ног.
20.12.2012, 05:34
#377
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 32 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2019 14:09
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Вчера, легко завелся после 10 дневного стояния на морозе, было -23. Выжал сцепление, несколько секунд подержал зажигание, и вперед. Прогрел до 2х палок и потихоньку поехал. Дастер-молодец!!!
20.12.2012, 05:55
#378
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
[/COLOR]
Заводится то она и при -37 \промороженая\ без проблем - но есть мера жалости, хоть и железяка. Про замки и резинки я писал выше и тоже без проблем. А на холодке за -40 он работает как дизель \ пока металл неразогреется в свои зазоры...........\.Везде синтетика - всёжи Сибирь и на долго.[/QUOTE]
1. К сожалению, -40 и ноги не мерзнут не у всех так, об этом многие отвечают.Хоть как выставляй.
2.Дело не в жалости , а прогрев при данных температурах не обходим,какое масло .Градус замерзания или меняем на нулевку,в темах об этом писали,внимательнее.Решаем вопрос, трясем ОД его предложения,рекомендации по маслу, что потом на всякий случай с гарантии не кинули.
20.12.2012, 07:26
#379
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
щас -26 но ветер 10м\с короче все -30 точно. машина промёрзла слегка. крутил стартер 3сек завелась и был какой то скрежет, толи ремень толи что может быть?
быстрее бы гидроник поставить, не хочу на обкатке свечи залить.
Privilege 2.0 4х4
20.12.2012, 08:28
#380
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Предистория:было у на -38 брелок старлайна показывал -36 машину не заводил 2 дня утром надеясь на авось думал заведу,4-5 попыток были тщетными машина не завелась и очень туго крутила,в этот же вечер вынес на улицу масло 5-30 наше было около -40 утром масло текло но кое-как,тяжело насосу будет прокачать его это факт.Сейчас потеплело- 28 машина не заводиться.Но крутит бодро,акум сдыхает.короче опа,купил сейчас свечи и масло 0-30 ельф,полюбому в поддоне масла натекло куча буду вечером менять свечи,потом поеду масло менять если заведу.Еще говорят что на полностью нажатую педать газа работает режим продувки и бензин из форсунок не льет,кто в курсе так ли это,?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
