Старый 24.12.2012, 21:57   #81
КотяраА
Аватар для КотяраА
Онлайн: КотяраА вне форума
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
По умолчанию Re: Треск при движении.
Наткнулся на эту тему и успокоился.. Несколько раз при повороте на холодную, слышал явственное шарканье в районе правого переднего. Выходил и беспомощно осматривал чистую арку, ничего не находя. Ну теперь то все ясно, все как у людей!!!
Старый 24.12.2012, 23:23   #82
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
А у кого не хрустит, значит тапку слабо давит. У меня если аккуратно ездить тоже не хрустит.
Старый 24.12.2012, 23:40   #83
Vizio
Аватар для Vizio
Онлайн: Vizio вне форума
Был(а): 10 мая 2025 11:34
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
Сообщение от Илья468 Посмотреть сообщение
у меня теперь тоже ничего не хрустит, еду не быстро и плавно, пока холодная, а как прогреется, гоняю и ничего не хрустит ...
Старый 24.12.2012, 23:40   #84
BLADE063
Аватар для BLADE063
Онлайн: BLADE063 вне форума
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
Если кто будет обращатся с данной претензией к ОД, прошу отписаться какой дают ответ, очень интересно. Такого шума в исправном авто точно быть не должно.
Старый 25.12.2012, 00:56   #85
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
камрады, на мой взгляд проблема не в шрусах, так как шарканье наблюдается исключительно на полноприводных автомобилях, болячка видимо где-то в муфте или в заднем дифе
Старый 25.12.2012, 02:34   #86
SaderVas
Аватар для SaderVas
Онлайн: SaderVas вне форума
Был(а): 23 окт 2017 21:00
У меня та же тема. Начало хрустеть при t=-20. Симптомы похожи, что ШРУСы, вот только не определенно, так как хруст и по прямой и при поворотах. Не могли же гранаты и наружные, и внутренние накрыться одновременно. При прогреве все пропадает. Жду ТО1 15т.км после НГ 2013. Посмотрю что скажут.
---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее написано было в 01:32 ----------
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
Точно не задний диф. Звук определенно спереди. А муфта разве не сзади тоже????
Старый 25.12.2012, 02:57   #87
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
примечательно то,что эта трабла токма у бензиновых,всю тему промониторил,сообщений трактористов не обнаружил
спецом выкрутил руль,дал газу и тишина,температура за 20ку
неужто на бензине и дизеле разные приводы?хотя может и так,коробка то другая стоит
момент тоже посерьезней ,видать нас трактористов миновала сия оказия
Старый 25.12.2012, 05:58   #88
Dimarik79
Аватар для Dimarik79
Онлайн: Dimarik79 вне форума
Был(а): 03 Янв 2021 09:09
Автомобиль: Lacetti + Duster 4x4 2L
Летом хочу частично поменять смазку в шрусах (без разбора гранат). Подскажите что за смазка с идёт с завода. Хочу подобрать такую чтобы не было проблем при смешивании.
Старый 25.12.2012, 09:07   #89
logan478
Аватар для logan478
Онлайн: logan478 вне форума
Был(а): 06 июл 2017 10:23
Автомобиль: рено трафик 2.0 бензин
Добрый день как обладатель такой же проблемы предлагаю сделать голосовалку чтобы выяснить на каких авто преобладает данный косяк.
Старый 25.12.2012, 09:38   #90
У нас сегодня резко потеплело, до -10
Шум пропал... видно оттаял...
Старый 25.12.2012, 11:19   #91
Vizio
Аватар для Vizio
сегодня с утра -18. завел, подождал пять минут и поехал, никакого треска при поворотах с ускорением не наблюдалось.
Старый 25.12.2012, 13:39   #92
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
та же ботва: при маломало агрессивном левом повороте на холодную хрустит в правой передней арке.
Старый 25.12.2012, 14:02   #93
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
На прошлой неделе то же словил такую фичу, при повороте направо на третьей передаче послышался хруст, за бортом было - 30, но и я уже проехал по прямой около 2 км.
Старый 25.12.2012, 14:24   #94
364
Аватар для 364
Онлайн: 364 вне форума
Был(а): 24 окт 2017 08:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
logan478, Я тоже за голосовалку.
2,0 4х4 Privilege "серая платина"
Старый 25.12.2012, 15:11   #95
igor759
Аватар для igor759
Онлайн: igor759 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Сообщение от Denis1972 Посмотреть сообщение
На предыдущей машине мазда6 в течении 3 зим ощущал
такие-же прелести. При морозе от - 25 хруст гранат при повороте. Официалы грешили на смазку, при ее замене
у одних хруст проходил, у других нет. Но проблема была массовая. Самое странное, гранаты не имели следов износа. С уходом морозов уходила проблема. Или если проедешь минут 10 и гранаты прогреются. Я на нее забил.
На Дастере (у меня 4х2, хрустов нет). Зато есть скрипы при переезде леж. полицейских. Забил и на них.
Старый 25.12.2012, 15:58   #96
Nazim
Аватар для Nazim
Онлайн: Nazim вне форума
Был(а): 04 Янв 2017 21:59
Привеледж, 2.0, 4х4.Серая платина. Купил 19.12.12. Проблема та же-хруст на повороте при резком нажатии на газ. Температура за бортом ниже -20.
Последний раз редактировалось Nazim; 25.12.2012 в 16:12.
Старый 25.12.2012, 17:38   #97
vladimirr
Аватар для vladimirr
Онлайн: vladimirr вне форума
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
По моим заметкам при резком повороте меняется угол горизонта привода шруса и это тоже влияет на работу самой гранаты.Как провокация нагруженный багажник и перед еще более поднимается и угол становится больше от горизонта мои наблюдения .На РД -счастья -такого пока неиспытал.Ну и естественно если с газом и возникает хруст.
Старый 25.12.2012, 17:57   #98
Ренологан
Аватар для Ренологан
Онлайн: Ренологан вне форума
Был(а): 30 сен 2021 22:43
Автомобиль: Рено Дастер2017. 2.0 АКП LUX PRIVILEGE
У меня такая же проблема. Мне кажется, это на всех новых моделях есть свои "болячки". Потом по отзывам владельцев эти проблемы исправят.
Старый 25.12.2012, 18:05   #99
FenRussia
Аватар для FenRussia
Онлайн: FenRussia вне форума
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
Сейчас ехал с работы и заметил щелчок педали сцепления. Происходит это в момент практически отжатой педали. Раньше не было. Появилось буквально только что. Посмотрю, конечно, что с утра ещё будет.
Старый 25.12.2012, 18:54   #100
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Про треск слышу первый раз. Правда у меня 1,6 л. У нас вроде уже то ли две то ли три недели морозы около и за 20 стоят. Вчера было -24, сегодня чуть выше и уже тепло, но треска нет. Да и не кручу я руль на месте ни когда, привычка другая годами выработанная. Но у Вас вроде при движении...
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
