Результаты опроса: В мороз, когда поворачиваете, хрустит что-то в передней части авто?
Да, хрустит - 2.0 4WD
272 |
55.85% |
Нет, не хрустит - 2.0 4WD
53 |
10.88% |
Да, хрустит - 1.6 4WD
4 |
0.82% |
Нет, не хрустит - 1.6 4WD
44 |
9.03% |
Да, хрустит - 1,5 dCi 4WD
48 |
9.86% |
Нет, не хрустит - 1,5 dCi 4WD
20 |
4.11% |
Да, хрустит - 2.0 АКПП
16 |
3.29% |
Нет, не хрустит - 2.0 АКПП
10 |
2.05% |
Да, хрустит - 1,6 монопривод
2 |
0.41% |
Нет, не хрустит - 1,6 монопривод
18 |
3.70% |
25.12.2012, 19:10
#101
Re: Треск при движении.
Сообщение от igor759
На предыдущей машине мазда6 в течении 3 зим ощущал
такие-же прелести. При морозе от - 25 хруст гранат при повороте. Официалы грешили на смазку, при ее замене
у одних хруст проходил, у других нет. Но проблема была массовая. Самое странное, гранаты не имели следов износа. С уходом морозов уходила проблема. Или если проедешь минут 10 и гранаты прогреются. Я на нее забил.
На Дастере (у меня 4х2, хрустов нет). Зато есть скрипы при переезде леж. полицейских. Забил и на них.
Про Мазду6 это верно замечено, у знакомого была. Он мне рассказывал, что по наличию или отсутствию хруста определял, холоднее или теплее -20 градусов на улице.
25.12.2012, 19:27
#102
Время онлайн: 2 ч. 13 мин. 49 сек.
Был(а): 28 июн 2014 23:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от BLADE063
Если кто будет обращатся с данной претензией к ОД, прошу отписаться какой дают ответ, очень интересно. Такого шума в исправном авто точно быть не должно.
Сегодня был у ОД-ков, с такой проблемой людей уже очень много, у них ответ один, конструктивная особенность автомобиля, это им якобы завод изготовитель говорит. Предложил за мой счет поменять смазку в шрусах и расходники и работа за мой счет, но чтобы с гарантии не слететь, они согласны! Я еще подумаю. Вот только смазку какую взять? Может подскажет кто?
25.12.2012, 21:28
#103
Время онлайн: 10 ч. 20 мин. 47 сек.
Был(а): 19 мая 2017 10:58
Автомобиль: нет
У меня (автомобиль другой Tucson MT 2.0 CRDI) появляется похожий треск обсуждаемый в этой теме. Звук появляется при нагрузке автомобиля, но особенно при выходе из поворота и нажатии на газ. Напоминает звук - глухое стрекотание клапанов, длящиеся только в диапазоне оборотов 1500 – 1800 об/мин ИМХО. Частота нарастания звука при проявлении опережает частоту звука дизеля (напоминает: что-то включается, с треском наматывает быстрее чем двигатель набирает обороты и выключается). Температура воздуха при этом не как не влияет на появление звука, топливо тоже. Влияние оказывает не прогретый автомобиль и как следствии при поездке к ОД нечего не выявляется.
27.12.2012, 12:16
#104
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Сообщение от Prorab
Мой совет - не тратьте деньги зря, не факт, что поможет.
28.12.2012, 12:33
#105
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 Янв 2024 14:18
Автомобиль: пешеход
тоже хрустит при полном вывороте влево. сразу как шипы по асфальту и ШРУС одновременно. да ! дастер всё-таки не похож на японцев. а жаль!неплохая задумка у французов получилась. но как всегда недоработанная. смазку менять в ШРУСах можно менять на смазку с таким же названием ШРУС в зеленом тюбике. проверено на японках неоднократно ничего не замерзало.
28.12.2012, 12:44
#106
Сообщение от Маскар
Прочтите мой пост в начале страницы  на счет японцев. Вечных иголок для примусов уже не выпускают.
28.12.2012, 14:00
#108
Автомобиль: пешеход
читал! СПС , а на моей второй машине MAZDA DEMIO не хрустит!!!! уже 4-й год в РФ и не хрустит. на сильном морозе скачет. прыгает. скрипит( салон кстати скрипит не меньше чем на дастере) . но не хрустит
10.01.2013, 09:29
#109
Сообщение от Маскар
А у меня на Дастере не хрустит, это кому как повезет.
10.01.2013, 09:31
#110
Был(а): 12 фев 2020 18:53
и у меня не хрустит....
11.01.2013, 14:42
#111
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 04 фев 2020 16:38
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Белый
Пробег 6800, при температуре ниже примерно -17 при
1)повороте и любом ускорении,
2)движении по прямой и более резком ускорении,
3) Движение по прямой на средней скорости по волнистой дороге, когда кузов относительно подвески приподнимается,
наблюдается вышеописанный хруст.
Прогрев практически не влияет на проявления хруста.
Звонил ОД, сказали - знакомые симптомы, такое же проявляется на колеосах, дастерах и вроде логанах. Типа ничего страшного, ездите дальше. Сломается - заменим. Вот как-то так...
17.01.2013, 11:30
#112
Время онлайн: 2 нед. 12 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 28 ноя 2020 19:47
Автомобиль: Duster 1.6. 4x4 чёрный жемчуг
[QUOTE=TAMAKO;290737]  новость прям, это на любом авто угробит шрус[/QUOT
Согласен на любом даже когда морозов нет(авто были только переднеприводные)
17.01.2013, 12:00
#113
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Прочитал всю тему - чисто из интереса. Похоже проблема только на 2 -литровых и на дизелях. А на моём 1,6 наверное лошадок для хруста не хватает
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
20.01.2013, 20:53
#114
Судя по голосовалке - проблема в основном двухлитровых полноприводов. Хотя, возможно, их просто больше
20.01.2013, 20:59
#115
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от zerioga
а что заменят не сказали?
27.01.2013, 09:11
#116
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 54 мин. 30 сек.
Был(а): 14 дек 2024 11:19
хрустят гранаты при t=-20 и ниже
при температуре ниже -20 замерзает ШРУС и хрустят гранаты.никто не сталкивался с такой проблемой?
31.01.2013, 12:27
#117
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 43 мин. 23 сек.
Был(а): 24 Янв 2014 13:58
Автомобиль: шевроле нива
Тоже "хрустит" при температуре -20 и ниже. Сегодня пока ехал до дилера чуть потеплело до -17 и "хруст" пропал. Говорю мастеру оставте до утра пусть замерзнет и послушаете. Мастер согласился, но сказал, что если ничего не обнаружат, буду должен им за полную диагностику авто 700р. Я говорю не надо диагностики, просто утром прокатитесь и если не будет ничего подозрительного (а на улице идет потепление) оставте я приеду и заберу машину "до мороза". Нет все равно 700р и продолжает говорить про какую то диагностику. Уехал домой ждать когда похолодает. не столько жалко денег, сколько напрягает отношение, что даже машина на гарантии и все равно дай денег!
04.02.2013, 21:53
#118
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 8 ч. 8 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2024 14:08
Автомобиль: Был Renault Duster (Privilege) 2.0 МКП6 4х4 2013г., теперь DUSTER (Drive Plus)2.0 МКП6 4х4 2021г.
Еще нет и двух недель как получил Дастера , а раза три при повернутом руле слышал такую же трещетку даже после выезда из гаража, где температура не опускается ниже-8,-10 град. Сейчас около нуля -тишина. Эта уже седьмая машина и третья иномарка, но с таким сталкиваюсь впервые.Хорошо, что наткнулся на эту тему-немного успокоило ,что не одинок.ТО еще не скоро , а специально ехать к дилеру судя по отзывам смысла пока нет.У кого ближайшие зимние очередные ТО и аналогичная проблема , капайте им на мозги ,чем больше обращений ,тем вероятнее,что Автофрамос попытается почесать репу...
Renault Duster 2.0 МКП6 4х4
21.02.2013, 07:22
#119
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
я пока на обкатке двигаюсь в овощном режиме 2 тыщ оборотов, а вчера решил поднажать, поехал в спортрежиме, газ в пол и переключения на 3500 и услышал треск на всех передачах при ускорении. все симптомы указывают на шрусы, а может на один какой-то из них. очень обидно. на 2114 ездил до 30 тыщ пробега вообще без проблем.
Муфту прошивать надо, шрусы смазывать или менять надо. Масло во всю трансмиссию не доливают. чего ещё надо будет ждать?
Privilege 2.0 4х4
04.04.2013, 13:18
#120
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 15 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
История та же... t наружного воздуха от -5 град.С до 0 град.С. Первый утреннийстарт при повернутых в любую сторону колесах - хруст, при движении прямо, но с нагрузкой - хруст, причем в обоих случаях независимо 2Wd или AUTO. Трогаемся о-о-очень аккуратно по прямой, хруста нет. После прогрева норм!
По ощущениям ШРУСЫ. Качество смазки, полагаю не причем. (много ездил на стареньких машинах (иномарки и русские - без разницы) таких симптомов не было, при этом смазка была самая обычная (читай - дешовая).
Думаю надо попробовать добавить смазки. Кто-нибудь достоверно знает, что там набито?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
