24.12.2012, 22:13
#141
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: НЕштатная магнитола CompuCN CN-A157
WIR с телефонной книгой не разобрался? и есть ли у тебя возможность отвечать на телефонные звонки с подлрулевого?
25.12.2012, 08:32
#142
Время онлайн: N/A
Был(а): 13 апр 2013 22:24
Автомобиль: Сейчас Solaris
Olejman, Я не разбирался с телефонной книгой, потому что знаю наверняка, если хочешь , чтоб высвечивались имена, надо руками забивать в мафун . У меня более двухсот контактов, да пропади оно пропадом, ладно еслиб у меня офис внутри дастера  был тогда еще можно. На подрулевом джойстике есть кнопка выключения звука вроде ей ответ на звонок делается. А вообще в мануале к машине все про джойстик должно написано быть.
25.12.2012, 11:36
#143
WIR, вот и фикус пикус в том, что ни руками не могу забить, ни так не видит, входящие высвечивает просто номер, а сохранить его не получается, с подрулевым на штатной магнитоле так и было, снять трубку можно кнопкой отключения звука, на этой не получается, проверь это при возможности.
25.12.2012, 13:33
#144
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от Olejman
ничего не тормозит,
интернет-пробки работают?
Сообщение от TAMAKO
короче решил не брать себе такие майфуны, куплю планшет из китая за теж деньги))))))))))
если присоски и провода устраивают, то планшет самое то
25.12.2012, 16:31
#145
Сообщение от vir-smu15
в моей деревне, пробок нет
интернет еще не пробовал.
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
вроде барыга начинает соглашаться на возврат 100 $
26.12.2012, 23:06
#146
выторговал 100 $, жду когда переведут.
27.12.2012, 14:01
#147
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 29 мин. 8 сек.
Был(а): 13 ноя 2023 22:57
Автомобиль: Renault DUSTER
Как сделать чтобы камера включалась сама при включении задней скорости?
Уже не жду Privilege 4x4 2.0 мкпп 6 +орех +все подушки +задние электростеклоподъемники.
Пусть доллары и евро успокоят нервы
27.12.2012, 17:34
#148
Сообщение от albert969
подать на неё +12в от лампочки фонаря заднего хода.
27.12.2012, 17:40
#149
Я хочу чтобы она включалась вовесь экран а не в маленьком окошке PIP
27.12.2012, 18:07
#150
albert969, тоды оЙ.
ковырять настройки, если конечно эта балалайка умеет выводить изображение на весь экран.
27.12.2012, 19:48
#151
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 14 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июл 2019 18:05
У меня включается во весь экран, а маленький экран, может функция картинка в картинке включена! albert969 скажи что за камера заднего вида?
27.12.2012, 20:46
#152
Время онлайн: N/A
avmar, абсолютно правильно про картинку говоришь. Olejman, У меня отвечает телефон только кнопкой на экране..На сколько я понял функции кнопок джойстика прописываются.Надо будет по случаю поюзать.
27.12.2012, 21:53
#153
Сообщение от avmar
камера такая http://www.avtoprofi.ru/Kamera-zadne...r-Fluence.html
Я включаю скорость она совсем не включается только в картинка в картинке её видно.
Может что то надо включить или питание куда то подать?
27.12.2012, 22:06
#154
Время онлайн: N/A
albert969, Давай по порядку.Если камера показывает изображение даже как картинка в картинке, то она уже включается.Я правильно понял??
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:57 ----------
albert969, если ты все правильно подключил, то должно показывать вот так http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...3&d=1351851058
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
27.12.2012, 22:08
#155
Да она работает
27.12.2012, 22:10
#156
Время онлайн: N/A
картинка появляется сразу как включаешь заднюю скорость?даже если слушаешь сд??
27.12.2012, 22:14
#157
Выход на магнетоле камера питание от порктроника вроде правильно
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
Нет включаешь скорость а в ответ ноль вывожу PIP тогда её видно
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:13 ----------
27.12.2012, 22:15
#158
эта резинка в комплекте была?
27.12.2012, 22:17
#159
Была только это хрень а не ризинка
27.12.2012, 22:28
#160
Время онлайн: N/A
albert969, я пытаюсь понять где касяк. Сейчас я вижу две причины, по которым это может быть. Я сейчас Вам объясню, как работает камера заднего вида , а Вы попытаетесь понять , что не так сделали.
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
Интернет тупит я сейчас на 3G сижу. Мне кажется Вы подключили камеру не туда, В майфуне два входа для двух камер есть.
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
