09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
20.12.2012, 09:46
#1661
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 10 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от centurio
В книжке по магнитоле такой информации
Да вы что?
Я например эту книжку даже в руки не брал, потому как метод "научного тыка" всегда рулит!
Там еще можно нажать на колесико и экран тоже выкидывает в список файлов. Пункт "ROOT" - это переход в корень. Можно быстро и легко скакать по папкам!
20.12.2012, 18:09
#1662
Время онлайн: 5 д. 19 ч. 46 мин. 1 сек.
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Сообщение от Skipper-Влад
1 - кнопка включения/выключения
7 - кнопки с 1 по 6 на клавиатуре...
А где взять этот код? Подбирать 10000 вариантов не реально, сейчас попробовал, после ввода каждого варианта пишет: "Подождите 00-..." - около 2 минут. Если в лоб подбирать, то надо 20000 минут = 13дн 2 часа и 24 минуты подряд потратить на это дело, так что I need help, помогите  !
Последний раз редактировалось PodVoh_74; 20.12.2012 в 19:39.
21.12.2012, 01:57
#1663
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 13 ч. 57 мин. 49 сек.
Был(а): 24 июн 2025 15:00
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Код можно получить по вину у дилера, где покупал. У другого дилера, услуга платная 820р.
25.12.2012, 17:46
#1664
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
привет! После прошивки пропал совсем Блютус, телефон совсем не находит магнитолу. Что делать не знаю? Блютус ON, телефоны менял.
25.12.2012, 18:15
#1665
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Как правильно включить магнитолу по коду?
25.12.2012, 19:30
#1666
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
включить мафон. кнопками с 1 по 4 ввести код повторными нажатиями. когда ввели-нажать 6.
25.12.2012, 19:50
#1667
Спасибо, попробую завтра!
27.12.2012, 11:49
#1668
привет! Решил проблему как подружить телефон и магнитолу, обязательно должно быть активировано, т.е открыто меню (готов к подключению и pin:1234) и тогда телефон без проблем находит магнитолу. и отлично работает. Данное действие обязательно только после прошивки 185.
28.12.2012, 15:46
#1669
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
А никто не вкурсе с каких пор джойстик стал квадратным?
Вот фотка что сейчас (машину сегодня забирали) http://db.tt/vrNJbkGT
А вот то что было http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2...1270655_06.jpg
28.12.2012, 15:55
#1670
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от batal
Видимо такой джойстик дешевле предыдущего !
Комплектующие дешевеют а цены растут!
28.12.2012, 16:17
#1671
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от batal
А кнопок меньше стало? Не вижу средней (откл. звук + звонки) и крутилки.
28.12.2012, 16:17
#1672
Сообщение от А1962
джойстик дешевле
да уж... судя по фотке, лепестки "волюме" совсем маленькие по площади и куда то делась крутилска смены треков и частот.
28.12.2012, 16:20
#1673
Крутилка есть, сзади, но другая и менее удобная (мне так показалась). Переключает треки.
Кнопки приема\отбоя тоже есть. А вот отключить звук (при отсутствии телефона) я так ни одной кнопкой и не смог
Так же не разобрался как просто поставить на паузу (ни джойстиком ни самой магнитолой). Но справедливости ради я инструкцию пока не читал
28.12.2012, 17:04
#1674
Сообщение от batal
поставить на паузу
на магнитоле нажать на центральную крутилку.
28.12.2012, 17:10
#1675
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от batal
Вот кнопка приёма/отбоя и должна отключать звук, она же ставит и паузу.
28.12.2012, 17:26
#1676
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Это фотка джойстика с моей машины. Забирали пару дней назад точно такую же машину, там был круглый, а на моей уже квадратный. На старом джойстике можно звук отключить? И работают ли вообще другие кнопки кроме звука и крутилки в режиме воспроизведения и без подключенного телефона?
28.12.2012, 17:40
#1677
Сообщение от bobfate
Без подключения телефона центральная кнопка отключает звук. На картинке виден значок перечеркнутого динамика.
28.12.2012, 21:07
#1678
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 10 ч. 26 мин. 55 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:44
Автомобиль: нет
Звук , конечно, не очень... Штатный звук как в бочке, даже не знаю какими методами бюджетно лечить. Ещё вопрос на джойстике в режиме радио не функционируют верхние и нижние кнопки для смены предустановленных станций, У всех так?
28.12.2012, 21:09
#1679
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Такие джостики ставили на Рено Колеос, вот значение кнопок. А звук отключается нажатием обоих кнопок регулировки звука, это удобно когда слушаеш зуммер парктроника. http://www.renault.ru/media/manuals/...udiosystem.zip
Чтобы понять, надо гонять!
Последний раз редактировалось петр; 28.12.2012 в 21:23.
29.12.2012, 21:46
#1680
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Всем доброго!
Машина "у меня" не так давно (пару недель), обнаружил весьма приятную мелочь!!! Музыка по BT прекрасно проигрывается!!! отпадает необходимость в флэхах и прочих проводах)))) Треки переключаются колесом на джойстике, звук +/- все отлично!!! Телефон, яблоко 4S, музыки много, пока ничего не тупит и не виснет))) Очень удобно, рено зачет!))) гамнитолу менять на девайсы типа левел ап не собираюсь, ну если штатная работать нормально будет))))
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
