Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 20.12.2012, 09:46   #1661
Another..
Аватар для Another..
Онлайн: Another.. вне форума
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от centurio
В книжке по магнитоле такой информации
Да вы что?
Я например эту книжку даже в руки не брал, потому как метод "научного тыка" всегда рулит!
Там еще можно нажать на колесико и экран тоже выкидывает в список файлов. Пункт "ROOT" - это переход в корень. Можно быстро и легко скакать по папкам!
Старый 20.12.2012, 18:09   #1662
PodVoh_74
Аватар для PodVoh_74
Онлайн: PodVoh_74 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Сообщение от Skipper-Влад Посмотреть сообщение
1 - кнопка включения/выключения
7 - кнопки с 1 по 6 на клавиатуре...
А где взять этот код? Подбирать 10000 вариантов не реально, сейчас попробовал, после ввода каждого варианта пишет: "Подождите 00-..." - около 2 минут. Если в лоб подбирать, то надо 20000 минут = 13дн 2 часа и 24 минуты подряд потратить на это дело, так что I need help, помогите !
Последний раз редактировалось PodVoh_74; 20.12.2012 в 19:39.
Старый 21.12.2012, 01:57   #1663
Алексей 8
Аватар для Алексей 8
Онлайн: Алексей 8 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Код можно получить по вину у дилера, где покупал. У другого дилера, услуга платная 820р.
Старый 25.12.2012, 17:46   #1664
Logist
Аватар для Logist
Онлайн: Logist вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
привет! После прошивки пропал совсем Блютус, телефон совсем не находит магнитолу. Что делать не знаю? Блютус ON, телефоны менял.
Старый 25.12.2012, 18:15   #1665
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Как правильно включить магнитолу по коду?
Старый 25.12.2012, 19:30   #1666
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
включить мафон. кнопками с 1 по 4 ввести код повторными нажатиями. когда ввели-нажать 6.
Старый 25.12.2012, 19:50   #1667
Игорь42
Аватар для Игорь42
Спасибо, попробую завтра!
Старый 27.12.2012, 11:49   #1668
Logist
Аватар для Logist
привет! Решил проблему как подружить телефон и магнитолу, обязательно должно быть активировано, т.е открыто меню (готов к подключению и pin:1234) и тогда телефон без проблем находит магнитолу. и отлично работает. Данное действие обязательно только после прошивки 185.
Старый 28.12.2012, 15:46   #1669
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
А никто не вкурсе с каких пор джойстик стал квадратным?
Вот фотка что сейчас (машину сегодня забирали) http://db.tt/vrNJbkGT
А вот то что было http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2...1270655_06.jpg
Старый 28.12.2012, 15:55   #1670
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от batal Посмотреть сообщение
Видимо такой джойстик дешевле предыдущего !
Комплектующие дешевеют а цены растут!
Старый 28.12.2012, 16:17   #1671
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
А кнопок меньше стало? Не вижу средней (откл. звук + звонки) и крутилки.
Старый 28.12.2012, 16:17   #1672
Another..
Сообщение от А1962
джойстик дешевле
да уж... судя по фотке, лепестки "волюме" совсем маленькие по площади и куда то делась крутилска смены треков и частот.
Старый 28.12.2012, 16:20   #1673
batal
Аватар для batal
Крутилка есть, сзади, но другая и менее удобная (мне так показалась). Переключает треки.
Кнопки приема\отбоя тоже есть. А вот отключить звук (при отсутствии телефона) я так ни одной кнопкой и не смог
Так же не разобрался как просто поставить на паузу (ни джойстиком ни самой магнитолой). Но справедливости ради я инструкцию пока не читал
Старый 28.12.2012, 17:04   #1674
Another..
Сообщение от batal
поставить на паузу
на магнитоле нажать на центральную крутилку.
Старый 28.12.2012, 17:10   #1675
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от batal
Вот кнопка приёма/отбоя и должна отключать звук, она же ставит и паузу.
Старый 28.12.2012, 17:26   #1676
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Это фотка джойстика с моей машины. Забирали пару дней назад точно такую же машину, там был круглый, а на моей уже квадратный. На старом джойстике можно звук отключить? И работают ли вообще другие кнопки кроме звука и крутилки в режиме воспроизведения и без подключенного телефона?
Старый 28.12.2012, 17:40   #1677
Another..
Сообщение от bobfate
Без подключения телефона центральная кнопка отключает звук. На картинке виден значок перечеркнутого динамика.
Старый 28.12.2012, 21:07   #1678
Titul
Аватар для Titul
Онлайн: Titul вне форума
Был(а): 05 июл 2021 20:44
Автомобиль: нет
Звук , конечно, не очень... Штатный звук как в бочке, даже не знаю какими методами бюджетно лечить. Ещё вопрос на джойстике в режиме радио не функционируют верхние и нижние кнопки для смены предустановленных станций, У всех так?
Старый 28.12.2012, 21:09   #1679
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Такие джостики ставили на Рено Колеос, вот значение кнопок. А звук отключается нажатием обоих кнопок регулировки звука, это удобно когда слушаеш зуммер парктроника. http://www.renault.ru/media/manuals/...udiosystem.zip
Название: Новый джостик-1.jpg
ID:	21101   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый джостик-2.jpg
Чтобы понять, надо гонять!
Последний раз редактировалось петр; 28.12.2012 в 21:23.
Старый 29.12.2012, 21:46   #1680
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Онлайн: NaGaR вне форума
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Всем доброго!
Машина "у меня" не так давно (пару недель), обнаружил весьма приятную мелочь!!! Музыка по BT прекрасно проигрывается!!! отпадает необходимость в флэхах и прочих проводах)))) Треки переключаются колесом на джойстике, звук +/- все отлично!!! Телефон, яблоко 4S, музыки много, пока ничего не тупит и не виснет))) Очень удобно, рено зачет!))) гамнитолу менять на девайсы типа левел ап не собираюсь, ну если штатная работать нормально будет))))
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
