Все разделы прочитаны
Сильно дует в водительскую дверь
Вопросы по ремонту кузовных деталей и салона.
Страница 2 из 10
1
2
3
4
Последняя
05.12.2012, 07:59
21
сергей владимирович
1 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 26 дек 2020 12:20
Автомобиль: рено дастер привеледж 2.0 4*4
Re: Сильно дует в водительскую дверь
Еще летом обратил внимание,что как-то дует через уплотнитель дверей.Применил следующее:Полностью снял резиновый уплотнитель дверей,на авторынке купил трубку (продается метражом)диаметр наружный 6-8мм.Трубка вроде-бы от омывателя ВАЗа.Затолкал внутрь уплотнителя.Поставил уплотнитель обратно.
сергей владимирович
Отправить личное сообщение для сергей владимирович
Найти ещё сообщения от сергей владимирович
28.12.2012, 23:52
22
Alex L
N/A
Был(а): 26 мар 2013 04:03
Автомобиль: ЗАЗ 965
romio
......а у меня новый прикол
дует из кармана в водительской двери
Во-Во, таже фигня... Я уж подумал, у меня параноя посетила
Напихал тряпок и упаковочных пакетов в недра кармана, дуть перестало
Alex L
Отправить личное сообщение для Alex L
Найти ещё сообщения от Alex L
28.12.2012, 23:55
23
TAMAKO
N/A
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
а по гарантии не судьба устранить???????????
TAMAKO
Отправить личное сообщение для TAMAKO
Найти ещё сообщения от TAMAKO
29.12.2012, 00:09
24
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
TAMAKO
Реношная гарантия не признает этот случай как гарантийный: "машина заводится, едет, тормозит. Какие проблемы?"
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
29.12.2012, 00:22
25
KLGD
2 нед. 21 ч. 30 мин. 12 сек.
Был(а): 04 окт 2024 17:55
Автомобиль: Renault Duster - DUsTER
Стояли на границе 2 часа, в поле, ветер чере переднюю пасажирсккую дверь дул так, что жена затолкала шарф туда , спасаясь от холода.
KLGD
Отправить личное сообщение для KLGD
Найти ещё сообщения от KLGD
29.12.2012, 00:23
26
glebka
3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Max51
+1
мне вобще у ОД заявили - сквозняк конструктивная особенность дастера.
glebka
Отправить личное сообщение для glebka
Найти ещё сообщения от glebka
29.12.2012, 00:57
27
Alex L
N/A
Автомобиль: ЗАЗ 965
TAMAKO
Устранить что??? Конструктивный косяк???
Инжинеру по гарантии 100% не чего дуть не будет...
У меня убитый день...
Я полагаю, сквозняк в той или иной мере есть у Всех, только кто то до Дастера эксплуатировал"Жигуль"или что то похожее
и на подобные "шалости" не обращает внимание...
Alex L
29.12.2012, 11:22
28
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Alex L
у меня ничего не сквозит, до дастера эксплуатировал Toyota Corolla, Kia Cee'd, наш автопром не в счет.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
29.12.2012, 19:40
29
glebka
Alex L
так и не по гарантии не сделают...
и конструктивный ли - у многих все ОК, не мерзнут..
щас, у меня до этого сарая со сквозняками 10 ка была, вчера нынешнего владельца специально из за руля выгнал покататься что бы посмотреть (может я мерзлявый стал)...
там нет, а в дастере есть...
от сквозняков помогает регулировка болта замка двери (тот что на стойках). Включаете рециркуляцию/ печку и ищите где приток, потом торх на 40, молоток в руки и вперед....
(только машина должна стоять на ровной поверхности)
пока четко заметил - если линия дверей гуляет(выше ниже) - будет сквозняк.
но есть сквозняки которые в движении появляются (не воздушные массы)- как их искать - х/з....
glebka
30.12.2012, 02:23
30
Alex L
N/A
Автомобиль: ЗАЗ 965
glebka
, В моем дастере дует именно на ходу и точно из недр кармана...
В этом кармане обычно живет пачка упаковочных пакетов типа "майка".
Как заметил: В морозы, с женой поехали в магазин (мЕтро) все нормально, тепло-комфортно, набрали там две телеги жратвы бухла и всякого халама. Вообщем все запасы пекетов, пошли в дело, карман опустел. И Когда ехали обратно у меня реально замерзла ляшка... позднее опять натолкал карман, стало тепло и комфортно.
На тему сделают-не сделают, даже не буду заморачиваться... по любому тряпки, перчатки и т.д. где то надо возить, да и лето скоро...
Кстати, подогревом жопы почти не пользуюсь, возможно из за этого и обостренены ощущения...
Alex L
30.12.2012, 15:02
31
U-2
3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Снимите динамик и увидите в отверстие под динамик отверстие для слива воды. Скорее всего в него и дует.
U-2
Отправить личное сообщение для U-2
Найти ещё сообщения от U-2
30.12.2012, 17:26
32
glebka
Alex L
glebka
сегодня проверил - у меня и из кармана то же.....
а вот это наоборот - подогрев ядерный - холод на контрасте сразу бы почуствовали.
динамик со стороны двери в моем случае закрыт полукруглой (как бы стаканом) накладкой..обрезанной снизу.
glebka
30.12.2012, 17:33
33
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
дует из карманов сильно, лечить буду весной шумоизоляцией.
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
30.12.2012, 17:47
34
Фокусник
1 д. 19 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 01 июн 2014 11:29
Автомобиль: Не РД
glebka
вот на фига писать ? ясно же что проблема не у всех. у кого то не дует.
Ну да пишите только у кого совсем все худо, очередь на дастеры пропадет, может и цена перестанет расти каждый месяц.
Я вот думаю спрыгнуть уже (месяц остался).
Последний раз редактировалось Олегъ; 14.03.2013 в
22:46
Фокусник
Отправить личное сообщение для Фокусник
Найти ещё сообщения от Фокусник
14.03.2013, 22:16
35
Vaber
6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
Друзья, у меня всю зиму дуло на коленку и так как езжу в основном по городу как то не заморачивасля(руки не доходили проверить место у рычажка открывания капота)! А вот сегодня заметил двигаясь по трассе со скоростью выше 100км/ч что сквозит по бедрам когда открыт доступ воздуха с улицы(рециркуляция)! Когда закрыт доступ вроде почти не дует! Вы не замечали ничего подобного??? Сквозит ощутимо!!
Vaber
Отправить личное сообщение для Vaber
Найти ещё сообщения от Vaber
14.03.2013, 23:15
36
glebka
Vaber
если у вас не крайнее положение заслонки(со ступенькой)) то сквозить будет исходя из конструкции печки
если крайнее то в мою компанию
вот и я про это же , только у меня на скорости 100 как раз не сквозит,сквозит ниже 60 ти
кстати всем у кого дует из кармана - под кнопкой стеклоподъемников есть в карте двери заглушка поролоновая где проходят провода - у меня она была явно не на месте,
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------
Я Василич
Карман с картой одно целое, как так?
Карту (обшивку) двери снимали? Проверьте герметик.
вот кстати на привелидже карман и карта - 2 детали - карта отдельно карман отдельно
glebka
15.03.2013, 08:50
37
Vaber
glebka
Если доступ воздуха с улици закрыт, то вроде не дует! А если чуть чуть приоткрыть(вплоть до крайнего положения) то начинает поддувать! Или даже когда приоткрываешь дует сильнее, чем полностью когда открытая заслонка... Затрудняюсь однозначно сказать! Но дует ощутимо и очень не приятно(((
Vaber
15.03.2013, 11:50
38
glebka
Vaber
заслонка должна находится только в крайних положениях. в любых других вам будет дуть - таков конструктив печки
а вот если дует в крайнем открытом то .....
только ОД все одно ничего не почуствует,(хотя попытайтесь).
glebka
15.03.2013, 23:45
39
Vaber
glebka
Все таки в пол положении дует! Спасибо за разъяснения!!!
Vaber
16.03.2013, 00:20
40
Berezowich
3 д. 14 ч. 33 мин. 55 сек.
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
У меня тоже дует из карманов, лечится засовыванием тряпки в карман, в отверстие ближе к кнопкам свеклоподъемников)) Косяк конечно, думаю что установка шумки в этом случае не поможет.
Berezowich
Отправить личное сообщение для Berezowich
Найти ещё сообщения от Berezowich
Страница 2 из 10
1
2
3
4
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Спойлер на заднюю дверь Duster
Akyla13
20.01.2021
16:08
Пятая дверь
yrbond
25.06.2020
09:02
горячий воздух не дует в ноги водителя!
skela
26.11.2019
18:47
Куплю
Накладку на заднюю дверь
Паша К
19.01.2013
11:00
