11.12.2012, 15:25
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
26.12.2012, 16:14
#581
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Re: Генерал мороз vs. французский автопром
Зеленый огонек показывает нормальный заряд?! У меня до этого горел, а как аккумулятор подсадил, так потух. Зарядил, опять загорелся.
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
[QUOTE=aGt;293154] У самого Вебасто,специально время заряда от генератора увеличивал...
Почем и где ставил Вебасто, как помогает?  Я хотел поставить себе котел, чтобы на работе греть, заезжал в Олгу, отказали, потому что авто гарантийный.
27.12.2012, 08:44
#582
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
Игорь42, ставте вебасты и гидроники у официальных представителей вебасты и гидроника, либо хотя бы чтобы лицензия на установку была, а то наставят вам. я могу сказать официалов у вас в кемерово только по гидронику т.к. ставил гидроник и мне дали книжку там во всех городах указаны дилеры.
Privilege 2.0 4х4
27.12.2012, 09:57
#583
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Игорь42
Да нормально Вебасто..,с сигналки на пуск,и контроль по температуры тоже...проблемы из-за масла в коробке,разрабатывать,раскатывать...время нужно.А так сел и поехал. если -20.  Ответил в личке.
"Глаз" туфту показывал,т.к...морозы!Плотность видно 1,22-с завода,банки не вскрывал...но по ощущениям с другими аккумуляторами,т.е так не замерзали с 1,27-1,3...Здесь прям как лед..часов 6 отходила в квартире под зарядкой,на боках иней проступал!  Как то так...
27.12.2012, 10:57
#584
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от Olejman
типа гараж деревянный, имеется, а свист, да, пропал через несколько секунд, просто на японском и корейском автопроме ранее такое не наблюдалось, даже в сильные морозы, а может не обращал внимания.
скорее - именно "не обращал внимания".
История: на одной стоянке мы ставили свои машинки (и не один месяц - уже практически "знакомые"). Моя Тойота зимой при запуске регулярно свистела ремнём ГУРа - с минуту после старта. Хозяин такой же Тойоты подколол - типа чего ремень жжёшь - "я подтянул - теперь не свистит". In fino - я через год поменял ремень навесок, а он в ту же зиму - рейку в сборе (сальники повыдавливало).
Вот так как-то...
28.12.2012, 20:20
#585
Сообщение от aGt
Я тоже хочу замерить плотность. Сегодня видел, как коллеги по работе доводили плотность до 1,29. Может и себе на зиму прибавлю.  Так как машину сейчас ставлю на улице, в гараж поставили машину дочери.
28.12.2012, 20:23
#586
Да не мешало бы...Есть проблема.Запрещено вскрытие даже официалам (из тех.нот по ремонту),только зарядка.
30.12.2012, 14:12
#587
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Мои впечатления при эксплуатации Дастера при -38. Обычно езжу зимой до -35, ниже стараюсь не пользоваться машиной. Прилетала дочка с Таиланда пришлось заводиться и ехать встречать в аэропорт, в один конец 200км. После стоянки 10 часов на морозе, Дастер на моё удивление с выжатым сцеплением завёлся почти сразу, помаленьку, через минуту отпустил сцепление, немного тоненько засвистело, через пару минут свист пропал. Прогрел, пока две палочки не загорелись, поехал. Сначало движения едешь как на колотушке, через примерно 3км всё пришло в норму. Воткнул флешку еду наслаждаюсь музыкой. Потихоньку на трассе начал замерзать, не могу понять откуда дует, вентилятор и на 2 и на 3 включал, направление потока стекло ноги, всё перепробовал,мёрзну хоть что делай. Потом насторожил шум сзади как будто дверь не плотно закрыта, остановился. Причина оказалась очень простой, задние стёкла с обоих сторон были опущены примерно на 30мл,не сразу заметил, дефлекторы скрывают истинное положения стекла. Закрыл стёкла, в салоне стало значительно теплей, снял пуховик, шапку, так и доехал до аэропорта, без приключений. Рейс задержали на полтора часа,время поздние, решил поспать. Проспал два часа, двигатель работал, температура упала с четырёх палочек до двух, хотя двигатель закрыт войлоком, радиатор закрыт картонкой, видно на улице ещё холодней стало. Встретил дочку, поехали домой, опять такая же песня пока стоял, трансмиссия задубела, с километр, первая, вторая, дальше разогрелась пошла нормально. Мой вердикт масло трансмиссионное однозначно менять, после праздника займусь,всё остальное пока вполне устраивает. Проехал в общем 420км, спалил всего 40л при чём, два часа движок работал на холостых, ночью трасса почти пустая, больше 110км не ехал, бензин 92. Дома по городу расход доходит в морозы под -30 до 20л, бензин 92. Так что на дальняк ездить гораздо выгодней,хоть и в мороз.
30.12.2012, 16:26
#588
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 23 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 15 дек 2015 22:03
Автомобиль: Duster 4х4 1,6
Экстремальненько
30.12.2012, 17:31
#589
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Ездил тут по делам на днях, туда 700, ну и обратно 700 километров. Мороз вечером и утром к -30, днём чуть потеплело. В машине тепло, не мёрз. Вроде и не дует. Но стёкла-это капец всему, замёрзли все боковые... Приехал в город и думаю-ездить как? Правда время было и решили отдохнуть часок. Поспали немного, стёкла отошли. День езды в городе-стёкла в норме. Рванули домой и стёкла затянуло опять. А уж каких только экперементов я не проводил-и режимы разные, и дефлекторы крутил, ноль эмоций. Стёкла не оттаяли. Максимум-это участок с калак размером на переднем боковом...
30.12.2012, 17:36
#590
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от viityan
Если в машине тепло, а все стёкла, включая лобовое заледенели, то похоже, что была включена рециркуляция.
30.12.2012, 17:42
#591
Сообщение от SHURBO
Замёрзли только боковые. Лобовое почти в норме, не считая не большой полосы. Да и заслонка как надо была.
30.12.2012, 18:03
#592
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
жестко как то, у меня на лачке такое было, когда рецеркуляцию включил и забыл выкл, потом выкл и км через 30 машина вся очистилась вплоть до задних боковых, ехал по трассе около 120 кмч, в машине 3 человека не с похмелья, за бортом -32, печка на 2, лоб+ноги. может заслонка барахлит?
пс: ни картонок, ни утеплетиля на машине никогда не бывало. хотя считаю лачку прохладной машинкой (ехали тут в фокусе хэтче (у меня был хэтч лач), дак в фокусе достижение комфортной темп гораздо быстрее чем у меня, обмерзания тоже ноль, на улке тоже около -31.
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
31.12.2012, 01:01
#593
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Тоже такое замечал у себя такое - считаю, что это из-за плохой изоляции от внешнего холода. Салон дырявый, где-то по контуру дверей или по стёклам вдоль стоек просачивается забортный холодный воздух. С лобовым стеклом тоже самое - где-то сосёт холодный воздух. Будем посмотреть где дырки.
31.12.2012, 08:34
#594
Время онлайн: 23 ч. 3 мин. 14 сек.
Был(а): 18 июл 2017 21:48
Автомобиль: рено-дастер 2.0 4х4
лопухи разверни на обдув боковых стёкол и направление воздуха лобовуха-ноги посерёдке, тогда дует и в лопухи. Скорость на 2, если ниже 15 то на 3. Даже в -28 боковые не мёрзли и ногам хватает и лобовухи.
31.12.2012, 12:55
#595
Вертел всё и всяко. В спокойном ритме езда-не мёрзнет, на трассе-замерзают. Скорость большая виной? Тут Новый год скоро, теперь уже в следующем году решать всё... Удачи! И не мерзнуть в мороз!
31.12.2012, 13:41
#596
viityan, Аналогично и у меня замерзают на трассе, в городе всё нормуль. Искать надо дырки в салоне, в дверях, в перегородке от двигателя, в уплотнениях стёкол и дверей.
С наступающим Новым Годом!!!
01.01.2013, 01:28
#597
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 50 мин. 35 сек.
Был(а): 09 апр 2019 12:02
и у меня так же всё
---------- Добавлено в 02:28 ---------- Предыдущее написано было в 02:24 ----------
с новым 2013 годом всех!
01.01.2013, 01:30
#598
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
одеяло стелите честно на 1л расход упал одеяло №2
01.01.2013, 02:05
#599
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
У меня тоже мерзли боковые стекла,оказалось поставил печку на рециркуляциию,передвинул рычажок на забор воздуха снаружи,стекла перестали изнутри мерзнуть
---------- Добавлено в 02:05 ---------- Предыдущее написано было в 02:01 ----------
Ездил в мороз по городу,на 4 редко переключался,в основном на 3,расход по компу показывало 5-6 литров,комп- Мультитоникс 731
Я доволен своим Пепелацем!!!
01.01.2013, 10:55
#600
Сообщение от Garri
Я на 4 рукоятку ни когда не ставлю, толку нет, тепло все равно не дает, лишний шум. Редко на 3, а так в основном сначала 2, а если уже тепло то и на положение-1. Автоодеяло сейчас хорошо спасает, в салоне тепло. Морду не стал закрывать не чем, сначала хотел картонку подсунуть, оказалось не куда, даже щелки нет, да собственно и не зачем.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
