Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 06.01.2013, 17:00   #181
WIR
Аватар для WIR
Онлайн: WIR вне форума
Был(а): 13 апр 2013 22:24
Автомобиль: Сейчас Solaris
По умолчанию Re: НЕштатная магнитола CompuCN CN-A157
гарди, Скорее всего , это один и тот же девайс.
Старый 06.01.2013, 17:14   #182
wrocket
Аватар для wrocket
Онлайн: wrocket вне форума
Был(а): 22 июн 2018 02:05
Автомобиль: Suzuki Jimny
Заеду после праздникам к этим ребятам.
http://ksize.ru/art-00000007792?q=du...s=3&nocat=0&g=
Пощупаю и подумаю.
Брать или нет. А если брать, то у них или на али экспрессе на 70 долларов дешевле, но с неудобной гарантией.
Старый 06.01.2013, 17:59   #183
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от WIR
Уверен!Я сам ставил мафон.В посте №7 этой ветки я все описал.
ОК я ж не против , просто почему усомнился:
Сообщение от WIR
Первая камера (именно заднего вида) в момент подачи на нее питания, сразу отключает все функции на экране и показывает свое изображение.
камера ничего не отключает, при подаче на нее питания она просто включается и все, а "отключает все функции.." плюс поданный на отдельный синий провод
---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее написано было в 18:55 ----------
сегодня ехал три часа с печкой на всю, музычка нагрелась и периодически при скорости 90 показывала 110-120 и говорила мне что надо сбрасывать, задолбала- пришлось вырубить навигацию, зато с потеплением на СиДи ни с того ни с сего переключаться перестала.
Старый 06.01.2013, 18:57   #184
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
совсем запутати, так как же подключать камеру?
Старый 06.01.2013, 19:39   #185
vir-smu15
я так и не понял поключал WIR, плюс отдельно или камера видеосигналом управляет его майфуном. в посте №7 про это не нашел. но ведь не могут же у нас быть разные головы, я подключил как писал выше - работает.
Старый 06.01.2013, 22:12   #186
Olejman
Аватар для Olejman
vir-smu15, все варианты пробовал, прежде чем + подсоеединить?
Старый 07.01.2013, 07:51   #187
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Онлайн: Mаfusail вне форума
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
У меня изображение с камеры заднего вида начинает поступать кагда подается питание на провод "Reverse". Пока "+" на этот провод не подашь, изображения с камеры заднего вида не будет, даже если подано питание на саму камеру. (правда у меня и магнитола другая)
Старый 07.01.2013, 13:06   #188
WIR
Аватар для WIR
От камеры заднего вида идет кабель(поставляется с камерой) . У этого кабеля с каждой стороны один "тюльпан"(так называется разъем, вроде желтого цвета, через него поступает видео сигнал с камеры) и один провод. 1- со стороны камеры подключаем "тюльпан" к камере (ошибиться не возможно), а провод подключаем к "+" к лампе заднего хода. 2- со стороны магнитофона "тюльпан" подключаем к "video in" а провод, другой конец которого присоединен к "+" лампы заднего хода подключаем к проводу " back detected"( в грубом переводе означает "включение задней передачи"). Смысл в следующем, когда включаем заднюю скорость, то включается лампа заднего хода, т.е. появляется "+" в проводе идущем к "back detected", т.е. магнитофону дается команда :"включить камеру заднего вида"
Включая логику понимаем, что если подключили один конец провода, значит нужно второй его конец тоже куда-то подключить.
Последний раз редактировалось WIR; 07.01.2013 в 13:21.
Старый 07.01.2013, 14:31   #189
vir-smu15
Ну вот все встало на свои места. я также подключил. Просто подключал в первый раз, инфу брал по ссылке http://www.qashqai-city.ru/forum/vie...hp?f=43&t=8330
"К этому же проводу подключаем управляющий провод +12V для магнитолы. Он необходим для того, чтобы магнитола автоматически переключала картинку экрана на вид с камеры при включении передачи заднего хода. (На некоторых магнитолах этот провод возможно и не нужен. Внимательно читайте инструкцию от ВАШЕЙ магнитолы!)"
смутило то, что провода для антенны, ручника и усилителя выведены отдельно и больше никаких проводов нет, кто ж знал, что его надо из жгута колодки выкусывать
Старый 08.01.2013, 13:39   #190
wrocket
Аватар для wrocket
Судя по срокам доставки ЕМС (8-28 дней) у них нет склада и товар будет отправлен прямиком с завода в Китае.
т.о. сервис будет такой же, как если купить самому в Китае.
Вывод: покупай на алиэкспрессе сам без посредников за меньшие деньги.
Старый 11.01.2013, 12:29   #191
albert969
Аватар для albert969
Онлайн: albert969 вне форума
Был(а): 13 ноя 2023 22:57
Автомобиль: Renault DUSTER
Кто нибуть пробовал подключить штатный микрофон?
Уже не жду Privilege 4x4 2.0 мкпп 6 +орех +все подушки +задние электростеклоподъемники.
Пусть доллары и евро успокоят нервы
Старый 11.02.2013, 06:26   #192
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
А возможно ли на данной магнитоле установка (запуск) сторонних программ, например программы для блютуз сканера??
Старый 11.02.2013, 09:55   #193
Vorchun
Аватар для Vorchun
Онлайн: Vorchun вне форума
Был(а): 31 окт 2022 08:39
Автомобиль: Duster Privelege 4x4 ESP Черная жемчужина (Черныш)
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Владельцы и знатоки аналогичных девайсов подскажите пожалуйста куда SD карточку там втыкать и USB, на фронте вроде никаких разъемов не видно, а в бэк , так вроде нафик не надо ?
Старый 11.02.2013, 11:17   #194
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Vorchun,
нижние "кнопки" по правому и левому краю на самом деле заглушки как раз слотов для SD-карт. USB - из задней части магинтолы будет торчать хвостик-шнур-удлинитель ( обычно выводится в бардачок и там в него втыкается уже флешка )
Старый 11.02.2013, 15:49   #195
jaxadmin
Аватар для jaxadmin
Онлайн: jaxadmin вне форума
Был(а): 20 мар 2015 09:52
Автомобиль: гордо: RENO DUSTER 1.6 4x4 крепкий орешек
Сообщение от gora33 Посмотреть сообщение
WIR прошу прощенья, просто я дятел в таком вопросе. когда навигация включена музыку можно слушать?
к стати, од в ставрополе, при заказе предлагает как доп что-то подобное за 18000.
А у нас в Твери мне 42 тысячи залупили.
Старый 19.02.2013, 20:15   #196
Mr Garrys
Аватар для Mr Garrys
Онлайн: Mr Garrys вне форума
Был(а): 07 дек 2013 12:54
Автомобиль: fiat albea
Сообщение от 1serg1 Посмотреть сообщение
Вот еще один клон http://www.automedia.16mb.com/index....product_id=170.
Только не поял -" WI FI модуль(опция)
• 3G модуль (опция)"
Есть или нет подключение модема?
И куда и что подключается - "Возможность подключения диагностического модуля
Расход топлива, данные о поездке, чтение кодов ошибок" ?
мгазин левый, заказал через них в начале декабря, ни денег ни музыки, прям не знаю, что теперь делать
Старый 19.02.2013, 23:25   #197
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Mr Garrys
заявление о мошенничестве в полицию написать, дальше их проблемы.
Старый 19.02.2013, 23:30   #198
Maxwell
Аватар для Maxwell
Онлайн: Maxwell вне форума
Был(а): 14 сен 2020 00:58
Автомобиль: Mazda CX-5 SUPREME 2.5, был Duster 2.0 4wd
Подскажите как можно увеличить громкость голосовых подсказок навигатора в магнитоле CompuCN CN-A157.
Громкость навигатора в настройках раздела "навигация" стоит на максимум при этом звук тихий.
Может есть регулировка громкости навигации в других разделах магнитолы?
Старый 21.02.2013, 09:59   #199
WIR
Аватар для WIR
Сообщение от Maxwell
Точно не помню, но вроде в настройках самого девайса есть разделения громкости по опциям.
Старый 21.02.2013, 11:30   #200
RV9ME
Аватар для RV9ME
Онлайн: RV9ME вне форума
Был(а): 17 окт 2018 13:49
Автомобиль: DUSTER Authentique 4x2
Отдать 500$ магазину
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее написано было в 14:29 ----------
Сообщение от Mr Garrys Посмотреть сообщение
Сайт на домене 45 уровня, телефон для связи - сотовый, емайл на бесплатном сервере..... По моему наводит на грустные мысли...
Надеялся взять Authentique 4x2, а взял Дастер!
НЕштатная магнитола Intro CHR-1414 вазир Мультимедиа 292 23.03.2020 17:12
НЕ штатная магнитола в Дастер R-2 Мультимедиа 1445 28.06.2019 08:49
НЕштатная магнитола Navipilot Droid Renault Duster maslovyu Мультимедиа 35 23.08.2016 20:55
НЕштатная магнитола MyDean 7198 maslovyu Мультимедиа 15 14.10.2014 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
