Старый 14.01.2013, 12:50   #21
MaikDuster
Аватар для MaikDuster
Онлайн: MaikDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
По умолчанию Re: Скрип в районе переднего правого колеса
с наступлением тепла проходит
Старый 15.01.2013, 16:02   #22
Vas/Vas
Аватар для Vas/Vas
Онлайн: Vas/Vas вне форума
Был(а): 05 мая 2017 16:25
Автомобиль: Рено Дастер, 1.6 , 4х4
Demon1, поясни куда и что подложить под бачек омывателя, с какой стороны и что?. Сначало так же как и многие с морозами грешил на установленные "газелевские" брызговики, что задевают на при прыжках на полицейских, или снегом облипают и шумят, но нет пошатав их на яме, надумал наверно что то дело в подвеске, надеюсь ошибаюсь. Если возможно укажи на фото.
Старый 15.01.2013, 16:06   #23
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
Сообщение от Vas/Vas Посмотреть сообщение
ну хотяб тутhttp://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=3090&page=3
а так ,поиском работать научитесь
Старый 16.01.2013, 08:45   #24
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от kaligraf Посмотреть сообщение
Добрый день всем, не может ли это быть результатом скрипа правой стойки, натертости до блеска металла, и только справа?АУ что у всех со скрипом таких отметин нет???
....при очередной мойке авто,попробуйте промыть водой с шланга нижнюю чашку пружины подвески...там скапливается песок и после езды и буксования еще и глина с черноземом)))...
Старый 17.01.2013, 13:39   #25
Demon1
Аватар для Demon1
Онлайн: Demon1 вне форума
Был(а): 10 июл 2015 12:27
Vas/Vas, где заходит в крыло тряпку подложил! и изолон 6 мм приклеял где бачок натёр кузов 10х10 см! встал туго на место в крыле! не забудте верхнюю опору двигателя побрызгать силиконовой смазкой!!!
Старый 27.01.2013, 22:54   #26
Evgeniy550
Аватар для Evgeniy550
Онлайн: Evgeniy550 вне форума
Был(а): 02 мая 2017 13:45
Автомобиль: Duster Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2012
Так же появился хруст/скрежет, как я полагаю причину нашел- передние амортизаторы, точнее их пыльники/чехлы, между амортизатором и пыльником набивается грязь/песок и начинается этот неприятный звук, на моем авто в месте где заканчивается пыльник и начинается корпус стойки имеются большие вертикальные потертости (до металла). Смыл песок, потом для эксперимента набрызгал туда смазки-звук пропал, но это конечно временное решение. Кстати подобная проблема была и на 2-м моём авто (civic 4D 2008г.), потом все прошло, видимо когда там зазор от выработки становится побольше... Фото не сделал, если не забуду, то на досуге сфоткаю/выложу.
Вот именно из-за этого, по крайней мере у меня...
P.S. натертости с обоих сторон
ID:	22345   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Evgeniy550; 29.01.2013 в 14:19.
Старый 28.01.2013, 16:37   #27
Evgeniy550
Сегодня с утра решил еще раз попробовать выяснить причину скрипа, повторил вышеизложенную процедуру, поехал сразу по кочкам - не помогло! Покатавшись немного по ямкам, скрип начал понемногу пропадать, справа ушел полностью, а слева при проезде кочек по серьезней остался, но уже не такой сильный, сейчас склоняюсь к шаровым опорам (смазка густеет=>начинается скрип, попробую сделать "укол" небольшим количеством моторного масла), о результатах отпишусь.
Старый 04.02.2013, 18:24   #28
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
А у меня не скрип раздается в районе правого переднего колеса, а иногда какое-то странное ритмичное затухающее тарахтение (слабослышное). Описать трудно. Слышно его в основном при правом повороте на небольшой скорости (например при маневрировании во дворах), причем под сброс газа, т.е. как бы при торможении. Возникает и тут же проходит. Машина новая (пробег 100 км), так что не износ. Заехал к ОД, попросил одного спеца со мной проехаться. Покрутился у них на площадке и как назло бывает - ничего почти не слышно. Едва едва один раз проскочило слегка. Так ничего и не поняли.
Никто не сталкивался с таким?
Старый 30.05.2013, 18:59   #29
Vasamba
Аватар для Vasamba
Онлайн: Vasamba вне форума
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Мож и нетуда пишу но,у меня скрип при повороте руля,хош влево хош вправо.
Загнал на яму вскрыл защиту,скрип раздаётся отчётливее всего в середине рулевой
рейки.А когда сидишь за рулём звук в стороне левого(водительского) колеса.
Вот и думаю чё делать?
Старый 10.02.2014, 18:47   #30
ZEREG
Аватар для ZEREG
Онлайн: ZEREG вне форума
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
Пробег 17200 км, скрип со скрежетом терзал меня 2 т. км (лежачие полицаи и ямы). Поехал к дилеру, предъявил. Они в курсе: говорят самая распространенная замена по гарантии - втулки стабилизатора. Час работы и я снова на коне, подвеска как новая.
Старый 11.02.2014, 12:36   #31
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Кому то помогало мытьё?
Старый 11.02.2014, 14:51   #32
A n d r e y
Сообщение от Evgeniy550 Посмотреть сообщение
Похоже у людей скрипит по разному и причина появления скрипа тоже разная. У меня аналогично таким фоткам дефекты. Появилось в декабре после оттепели в морозы. Такие же следы потёртости тоже есть. Скоро на ТО, посмотрим что скажет дилер. Как на консервной банке ездишь по кочкам.
Старый 12.02.2014, 21:46   #33
A n d r e y
Евгений как успехи?
Старый 16.02.2014, 00:05   #34
A n d r e y
Вот и проблема с приближением весны сама решилась. Потеплело и скрип попал. Разве диллер будет теперь что либо устранять на ТО ))) Нет скрипа нет докозательств.
Старый 16.02.2014, 00:40   #35
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от ZEREG Посмотреть сообщение
говорят, что прекрасно подходят и хорошо ходят от нива 2121
Старый 16.02.2014, 01:08   #36
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вы видели втулки от 2121? Да,они по 20 руб,но другой формы и размеров,разве что те,у кого есть желание вырезать/подпилить/заколхозить могут так сказать.
Проще купить новые аналоги от Sidem по 200 руб/шт,и не заморачиваться.
Старый 16.02.2014, 09:28   #37
n_dum
Аватар для n_dum
Озабочен стуком, на щебне, асфаль нет, но ничего при осмотре не нашёл. Рыл тему. Писалось, что азлк 2141 подходят, в магазине не нашлось, а про ниву уже позже попалось, заказал 805845 SIDEM и FEBI 36387 - сайленблок задний, при след. ТО 5 буду менять, надо отметить, из 47 тыс около 12 не дорога, щебёночное направление
р.с. На паралельном форуме ставили проставку под втулку, около 3 мм, есть фото, ходит, не стучит более 10 тыс (не было а наличии при осмотре).
Последний раз редактировалось n_dum; 16.02.2014 в 09:38.
Старый 16.02.2014, 19:00   #38
Олегъ
Аватар для Олегъ
Дела давно минувших дней... А ныне аналогов предостаточно в наличии и на заказ. Я "Sidem" ставил тысяч 15 назад,пока молчат. Кстати, оригинал стоит 700р/шт!
Старый 25.04.2014, 20:28   #39
dolmm
Аватар для dolmm
Онлайн: dolmm вне форума
Был(а): 08 ноя 2014 14:46
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 АТ 4х4 Privilege 135 л.с
А у меня при трогании какой то хруст справа спереди небольшой, после как поехал сразу же проходит, что это у кого такое было?
Старый 26.04.2014, 10:23   #40
13vvv
Аватар для 13vvv
Онлайн: 13vvv вне форума
Был(а): 21 Янв 2015 20:54
Сообщение от Demon1 Посмотреть сообщение
причина найдена!!! это бачок омывателя трется об кузов!!!! он капроновый крепится с одной стороны вторая болтается, на морозе дубеет с скребёт об кузов кстати краску до метала стёр!!!!
Положил под него кусок изолона 6мм скрип пропал!!!
Скрип в районе задней двери ildgin Салон, интерьер 68 28.04.2023 07:58
Шум под капотом в районе генератора DaHTuCT Проблемы и поломки 1642 19.12.2022 20:19
Секретки на колеса AlexKZN ЗАЩИТА ОТ УГОНА 147 14.11.2021 19:29
Продам колеса 215/65R16 Москва Dibronx Запчасти, расходники 2 21.01.2013 00:38
Продам Цепи на колеса BCE6YDET Запчасти, расходники 4 16.09.2012 00:18
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
