14.01.2013, 12:50
#21
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
Re: Скрип в районе переднего правого колеса
с наступлением тепла проходит
15.01.2013, 16:02
#22
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 44 мин. 49 сек.
Был(а): 05 мая 2017 16:25
Автомобиль: Рено Дастер, 1.6 , 4х4
Demon1, поясни куда и что подложить под бачек омывателя, с какой стороны и что?. Сначало так же как и многие с морозами грешил на установленные "газелевские" брызговики, что задевают на при прыжках на полицейских, или снегом облипают и шумят, но нет пошатав их на яме, надумал наверно что то дело в подвеске, надеюсь ошибаюсь. Если возможно укажи на фото.
15.01.2013, 16:06
#23
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
Сообщение от Vas/Vas
ну хотяб тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=3090&page=3
а так ,поиском работать научитесь
16.01.2013, 08:45
#24
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от kaligraf
Добрый день всем, не может ли это быть результатом скрипа правой стойки, натертости до блеска металла, и только справа?АУ что у всех со скрипом таких отметин нет???
....при очередной мойке авто,попробуйте промыть водой с шланга нижнюю чашку пружины подвески...там скапливается песок и после езды и буксования еще и глина с черноземом)))...
17.01.2013, 13:39
#25
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
Vas/Vas, где заходит в крыло тряпку подложил! и изолон 6 мм приклеял где бачок натёр кузов 10х10 см! встал туго на место в крыле! не забудте верхнюю опору двигателя побрызгать силиконовой смазкой!!!
27.01.2013, 22:54
#26
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 46 мин. 5 сек.
Был(а): 02 мая 2017 13:45
Автомобиль: Duster Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2012
Так же появился хруст/скрежет, как я полагаю причину нашел- передние амортизаторы, точнее их пыльники/чехлы, между амортизатором и пыльником набивается грязь/песок и начинается этот неприятный звук, на моем авто в месте где заканчивается пыльник и начинается корпус стойки имеются большие вертикальные потертости (до металла). Смыл песок, потом для эксперимента набрызгал туда смазки-звук пропал, но это конечно временное решение. Кстати подобная проблема была и на 2-м моём авто (civic 4D 2008г.), потом все прошло, видимо когда там зазор от выработки становится побольше... Фото не сделал, если не забуду, то на досуге сфоткаю/выложу.
Вот именно из-за этого, по крайней мере у меня...
P.S. натертости с обоих сторон
Последний раз редактировалось Evgeniy550; 29.01.2013 в 14:19.
28.01.2013, 16:37
#27
Сегодня с утра решил еще раз попробовать выяснить причину скрипа, повторил вышеизложенную процедуру, поехал сразу по кочкам - не помогло! Покатавшись немного по ямкам, скрип начал понемногу пропадать, справа ушел полностью, а слева при проезде кочек по серьезней остался, но уже не такой сильный, сейчас склоняюсь к шаровым опорам (смазка густеет=>начинается скрип, попробую сделать "укол" небольшим количеством моторного масла), о результатах отпишусь.
04.02.2013, 18:24
#28
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
А у меня не скрип раздается в районе правого переднего колеса, а иногда какое-то странное ритмичное затухающее тарахтение (слабослышное). Описать трудно. Слышно его в основном при правом повороте на небольшой скорости (например при маневрировании во дворах), причем под сброс газа, т.е. как бы при торможении. Возникает и тут же проходит. Машина новая (пробег 100 км), так что не износ. Заехал к ОД, попросил одного спеца со мной проехаться. Покрутился у них на площадке и как назло бывает - ничего почти не слышно. Едва едва один раз проскочило слегка. Так ничего и не поняли.
Никто не сталкивался с таким?
30.05.2013, 18:59
#29
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Мож и нетуда пишу но,у меня скрип при повороте руля,хош влево хош вправо.
Загнал на яму вскрыл защиту,скрип раздаётся отчётливее всего в середине рулевой
рейки.А когда сидишь за рулём звук в стороне левого(водительского) колеса.
Вот и думаю чё делать?
10.02.2014, 18:47
#30
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 13 мин. 31 сек.
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
Пробег 17200 км, скрип со скрежетом терзал меня 2 т. км (лежачие полицаи и ямы). Поехал к дилеру, предъявил. Они в курсе: говорят самая распространенная замена по гарантии - втулки стабилизатора. Час работы и я снова на коне, подвеска как новая.
11.02.2014, 12:36
#31
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от Михась
Кому то помогало мытьё?
11.02.2014, 14:51
#32
Сообщение от Evgeniy550
Похоже у людей скрипит по разному и причина появления скрипа тоже разная. У меня аналогично таким фоткам дефекты. Появилось в декабре после оттепели в морозы. Такие же следы потёртости тоже есть. Скоро на ТО, посмотрим что скажет дилер. Как на консервной банке ездишь по кочкам.
12.02.2014, 21:46
#33
Евгений как успехи?
16.02.2014, 00:05
#34
Вот и проблема с приближением весны сама решилась. Потеплело и скрип попал. Разве диллер будет теперь что либо устранять на ТО ))) Нет скрипа нет докозательств.
16.02.2014, 00:40
#35
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от ZEREG
говорят, что прекрасно подходят и хорошо ходят от нива 2121
16.02.2014, 01:08
#36
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от n_dum
Вы видели втулки от 2121? Да,они по 20 руб,но другой формы и размеров,разве что те,у кого есть желание вырезать/подпилить/заколхозить могут так сказать.
Проще купить новые аналоги от Sidem по 200 руб/шт,и не заморачиваться.
16.02.2014, 09:28
#37
Сообщение от Олегъ
Озабочен стуком, на щебне, асфаль нет, но ничего при осмотре не нашёл. Рыл тему. Писалось, что азлк 2141 подходят, в магазине не нашлось, а про ниву уже позже попалось, заказал 805845 SIDEM и FEBI 36387 - сайленблок задний, при след. ТО 5 буду менять, надо отметить, из 47 тыс около 12 не дорога, щебёночное направление
р.с. На паралельном форуме ставили проставку под втулку, около 3 мм, есть фото, ходит, не стучит более 10 тыс (не было а наличии при осмотре).
Последний раз редактировалось n_dum; 16.02.2014 в 09:38.
16.02.2014, 19:00
#38
Сообщение от n_dum
Дела давно минувших дней... А ныне аналогов предостаточно в наличии и на заказ. Я "Sidem" ставил тысяч 15 назад,пока молчат. Кстати, оригинал стоит 700р/шт!
25.04.2014, 20:28
#39
Время онлайн: 6 ч. 47 мин. 55 сек.
Был(а): 08 ноя 2014 14:46
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 АТ 4х4 Privilege 135 л.с
А у меня при трогании какой то хруст справа спереди небольшой, после как поехал сразу же проходит, что это у кого такое было?
26.04.2014, 10:23
#40
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 12 мин. 13 сек.
Был(а): 21 Янв 2015 20:54
Сообщение от Demon1
причина найдена!!! это бачок омывателя трется об кузов!!!! он капроновый крепится с одной стороны вторая болтается, на морозе дубеет с скребёт об кузов кстати краску до метала стёр!!!!
Положил под него кусок изолона 6мм скрип пропал!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
