Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 17.01.2013, 23:47   #101
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Онлайн: NaGaR вне форума
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
По умолчанию Re: АКПП с гидротрансформатором и буксование
Мужики, вы чего с темой делаете
Я так понимаю, буксовать всеже не стоит))))))))
Старый 17.01.2013, 23:57   #102
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от lapoty Посмотреть сообщение
Не вводите людей в заблуждение, на чертеже все обозначено корректно:
8-ведомая шестерня и является эпициклом..
Уважаемый, мне с тобой спорить лень. Я лишь могу посоветовать ознакомиться с общепринятой терминологией.
Ведомая шестерня ГП никогда не обозначается термином "Эпицикл дифференциала", т.к. к диф-лу никакого отношения не имеет, просто обычно крепится к его корпусу болтами.
Термином "эпициклическое колесо диф-ла" называется бОльшая шестерня выходного вала несимметричного цилиндрического диф-ла, а его малая шестерня называется "солнечной"
Просто пояснительный текст к твоей картинке составлял человек, не знакомый с терминологией.
Последний раз редактировалось Lew; 18.01.2013 в 00:09.
Старый 18.01.2013, 00:26   #103
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
8 - ведомая шестерня главной передачи;
9 - корпус диф-ла:
10 - корпус коробки
остальное лень править
Поскольку на вторичном валу (позиция 6 на чертеже) нет сальника, то значит на этой конкретной коробке дифференциал плещется в одном картере со всеми остальными причиндалами АКПП, правда этот чертёж может быть схематичным, хотя не похоже, очень уж подробный.
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:19 ----------
Сообщение от NaGaR Посмотреть сообщение
да!, во первых потому что это малоэффективно и во вторых можно крякнуть дифф. хотя и очень трудно его крякнуть - надо совсем без башни быть, завтра попробую фотки выложить как рыбаки с пьяну это смогли, точнее - что в итоге получилось
Старый 18.01.2013, 00:50   #104
Lew
Аватар для Lew
Сомнительно, чтобы АТФ смазывало и коробку и диф-л. Д.б. раздельная система смазки
Старый 18.01.2013, 12:15   #105
archibalddias
вот:
ID:	21863   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.01.2013, 12:21   #106
archibalddias
фигня какаято получилась, но в принципе разглядеть можно.
Ещё раз оговорюсь что это не совсем по теме -АКПП и буксование - а про вред буксования вообще для автомобилей без антипробуксовочной системы либо с принудительно отключённой последней и при этом автомобили с коническим дифференциалом (дуска с АКПП в частности)
Старый 18.01.2013, 13:32   #107
Lew
Аватар для Lew
Жуть конечно страшная, одно мне непонятно как умудряются ездить зимой переднеприводные ав-ли всякие тазики-вазики и прочие авди и гольфы с пассатами, у кот. даже нет полного привода?
Никогда не слышал чтобы от буксования умер межолесный диф-л.
Кстати для диф-лов повышенного трения буксование имеет более разрушительные последствия, особенно не любят это дело торсены и субаровские дифы с вискомуфтой.
Старый 18.01.2013, 16:08   #108
archibalddias
вот никогда в жизни не видел дохлый торсен на ауди а работаю с "вагами" уже более 10 лет, а вот на вазах и фольксвагенах наблюдал подобные явления
Старый 18.01.2013, 16:16   #109
archibalddias
к вашему вниманию аудюшная программа самообучения по АКПП для переднеприводных автомобилей и данная АКПП тип 09G имеет общий маслянный картер с коническим дифференциалом
Тип файла: pdf 291_6ступАКП 09G.pdf (3.43 Мб, 1408 просмотров)
Старый 18.01.2013, 16:20   #110
archibalddias
во ! вложение работает, - почитайте на 24 странице раздел система смазки:
Планетарный механизм, главная передача и
дифференциал снабжаются маслом из общего
источника.
конечно это не дастер но всё таки бывает
Старый 18.01.2013, 19:12   #111
Lew
Аватар для Lew
Ага, там еще написано, что масло заливается на весь срок службы АКПП, т.е. меняется сразу вместе с коробкой и диф-лом. Жаль что не указан этот срок
Лишний раз подтверждает, что конический диф-л малого трения сложно убить, даже в случае его смазки маслом для акпп.
Но по хорошему дифы смазываются трансмиссионным маслом, хотя в переднериводниках с МКПП диф обычно смазывается моторным маслом. И это не от хорошей жизни, просто так проще
Последний раз редактировалось Lew; 18.01.2013 в 22:12.
Старый 19.01.2013, 12:14   #112
archibalddias
отвечу по порядку
1) согласно регламента ТО на 60000км проверяется уровень цвет и запах АТФ, считываются коды неисправностей АКПП,- по результатам проверки либо не делают ничего либо меняют АТФ либо меняют програмное обеспечение с двойной заменой АТФ на другую модификацию и заменой маслоприёмника, проверки могут провести раньше по жалобе клиента на неудовлетворительную работу АКПП(по статистике почти всегда были виноваты свечи в ДВС) а программа самообучения была написана для диллеров в момент начала выпуска автомобиле с таким карабасом, как обычно жизнь потом внесла свои коррективы.
2)Да дифф убить очень сложно, нужно быть либо пьяным в дупель либо полным отморозком чтобы на засевшей машине крутить ДВС - газ в пол и весело кричать в окно собутыльникам - поднажми - сейчас пойдёт!
3)как же устарела ваша информация, лет наверно десять не обновляли, видимо от этого и недопонимание произошло между нами
Старый 19.01.2013, 19:37   #113
Lew
Аватар для Lew
О чем, вообще не понял?
В ГМКП БМВ масло также рекомендовано на весь срок службы (причем диф-ла там нет), а срок сл-бы АКПП установлен (по сведениям официалов) 150 тыс км.
В современном автопроме тенденция - все становится одноразовым
Столько же в среднем служит раздаточная коробка Хдрайв до первого ремонта
Старый 19.01.2013, 20:45   #114
archibalddias
и о местах расположения дифференциалов и о моторном масле в МКПП
Старый 19.01.2013, 21:27   #115
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Но так это именно вы сами своими безграмотными претензиями к пояснениям чертежа и ввели меня в заблуждение , чего я вас повторно прошу не делать, дабы не морочить голову не только мне, но и остальным участникам этой темы. И впредь вашим комментариям больше доверять не буду и предостерегаю всех остальных!!!
На схеме все предельно корректно:
На схеме 8 - Эпицикл дифференциала часть узла дифференциала (на схеме 9 -Узел дифференциала) , а не ГП, как, не понятно почему, вы утверждаете, чем и подтверждаете что вы просто сами "спец" "еще тот"
Последний раз редактировалось lapoty; 19.01.2013 в 21:37.
Старый 19.01.2013, 21:40   #116
voyage
Аватар для voyage
Онлайн: voyage вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
lapoty, скажи по-русски... Можно буксовать? Как долго и в каких режимах? Спасибо )))
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
Старый 19.01.2013, 21:52   #117
lapoty
Аватар для lapoty
конечно не стоит, здесь никто к этому ни кого не призывает, букс не полезен любой трансмиссии, а не только одной автоматической, но вот если все же забуксовал, то есть смысл обсудить как и в каких случаях это делать так, что бы не было ущерба трансмиссии
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
Сообщение от voyage Посмотреть сообщение
Все можно, если осторожно, но лучше конечно этого избегать
Вот это я и сам и пытаюсь понять, пока понятно что в автоматическом режиме этого лучше не делать, помимо риска ударных нагрузок на трансмиссию, можно еще и попалить фрикционы, а они между прочим из бумаги, плюс риск перегрева коробаса, от чего еще может покоробить и гидроблок. Во всяком случае лично я позволяю букс если он неизбежен, но в ручном режиме, на малом газу и на первой передаче, никакого ущерба коробасу пока не замечено.
Старый 19.01.2013, 23:19   #118
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Сообщение от lapoty
Придерживаюсь того же))) Дурняк в том, что если включить снежинку, коробка ниже второй не спускается, а вот в ручном режиме, иногда лучше аккуратно ткнуть вторую и ползти в натяг (не рискуя, что коробка решит переключиться на третью) так вот не получается, при падении оборотов, индикатор приветливо моргает и кидает передачу вниз на первую))) Вот такой "полу-ручной" режим))))
Старый 20.01.2013, 01:13   #119
archibalddias
можно я отвечу?!, не возражаете? ну ОТВЕЧАЮ!:
не допускайте одновременного длительного пробуксовывания одним колесом в натяг и на высоких оборотах.
длительного - более минуты
в натяг - когда ощутимо что двигателю есть сопротивление т.е. буксующее колесо всётаки за чтото цепляется
высокие обороты - я думаю не более 3000об/мин
старайтесь при буксовании управлять газом так чтобы акпп не переключалась
---------- Добавлено в 20.01.2013 00:13 ---------- Предыдущее написано было в 19.01.2013 23:57 ----------
ещё момент,- если коробка позволяет на раскрученном двигателе из нейтрали переключиться на драйв или реверс то никогда так не делайте
Старый 20.01.2013, 01:21   #120
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Вот это и называется с дуру .............. сломать))))))
Дастер в варианте АКПП + 4х4 (DP8) Awl2001 АКПП 1226 01.10.2021 15:38
АКПП (DP2) 4х2 kirilv АКПП 822 26.05.2021 21:59
К Ленинградцам Дастероводам с АКПП Volk БЕСЕДКА 7 12.12.2012 22:52
серега / 2.0 4x2 АКПП / серега 2.0 бенз. 2011-/2015- 54 12.09.2012 03:56
SergejVP / Privilege 2.0 4x2 АКПП / SergejVP 2.0 бенз. 2011-/2015- 27 03.07.2012 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
