Все разделы прочитаны
Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Собираем информацию о "болячках" автомобиля
Страница 22 из 42
Первая
12
20
21
22
23
24
32
Последняя
15.08.2011, 07:45
1
Eugene
N/A
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Два вопроса:
1. Имеется ли механизм регулировки фар при изменении загрузки автомобиля? Если да, то какой (автоматический или ручной, и тип привода, пожалуйста).
2. В опциях "ксенона" не нашел. Его действительно нет, или я плохо искал? Зимой в Сибири темнеет рано, а расстояния не детские ;-) до соседнего города четыре сотни км что на север, что на юг. А на запад дорогу еще не пробили, но там тож четыре сотни. А сто километров -- это так, в райцентр после работы на пироги сбегать. Зимой -- уже по темноте, естественно.
Иллюстрация от
S_auto
Последний раз редактировалось Бертони; 30.10.2013 в
14:52
Eugene
Отправить личное сообщение для Eugene
Найти ещё сообщения от Eugene
26.11.2012, 15:16
421
shultz
2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Re: Фары, лампы, противотуманки, габариты...
dg972
...У меня такие в ДХО. Пока работают.
Эт чож за ДХО на лампах H8/H11?
Мой блог на драйв2ру
Последний раз редактировалось shultz; 26.11.2012 в
15:22
shultz
Отправить личное сообщение для shultz
Посетить домашнюю страницу shultz
Найти ещё сообщения от shultz
26.11.2012, 19:17
422
Clim
2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
shultz
, без обид, но всю ветку, или хлтя бы последние несколько страниц читать нужно, а не ляпы искать. Описался
dg972
, ДХО нужно читать как ПТФ
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Clim
Отправить личное сообщение для Clim
Найти ещё сообщения от Clim
27.11.2012, 01:27
423
esa
Записей в дневнике:
17
1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: Фары
По потребляемой электрической мощности и нагреву как раз 11Вт и выходит.
Через 10минут работы попробуй эту "лампочку" в руках подержать
Температура её более 100 градусов
Игорь, так что пирометр показал? "Слюнявый палец"-то шипит от 100 и куда-то дальше
Ну, думаю, у обычной лампы накаливания W5W температура баллона если и ниже - то не намного. Так что перегрева отражателя случиться не должно...
Ладно, для снижения "температурного фона" в фаре приладим стаб вольт на 8-9 в режиме габаритного огня... А заодно в нём же задумаем "автоматику для ДХО"
esa
Отправить личное сообщение для esa
Найти ещё сообщения от esa
Читать дневник
27.11.2012, 05:45
424
Re: Фары
esa
110 градусов температура алюминиевой поверхности "радиатора"
Т.е. внутри будет теплее
При этом температура деградации лед-диода 80-120 градусов (в зависимости от типа)
Так же внутри находится драйвер (можешь снова поржать, а лучше по гугли по "
драйвер LED
") питания который стопудово собран на комплектухе под чисто
коммерческий температурный диапазон
(0 ... +70 С)
Вот и думай сам дальше
Найти ещё сообщения от zhiv
27.11.2012, 06:46
425
esa
Записей в дневнике:
17
Re: Фары
драйвер LED
(0 ... +70 С)
угумсь...
110 на радиаторе +минимум 30 вверх для таких условий теплообмена/характеристик радиатора = уже и Si кристалл плывёт... мелкосхемам-"Идиодам"-транзисторам крынтеззз... (даже и гуглить не стану - я ещё при "совке" обучался основам конструирования ЭРЭ и расчёта ТМО
ДУМАТЬ дальше за цену этих лампочек - отказываюсь КАТЕГОРИЧЕСКИ
лучше за что-нить другое подумать
Лана - пусть буит "
экськременьт на выживание"
для энтих сборочек... Когда сдохнут - отпишусь
Главное - чтобы фара не пострадала!
Ну за то хоть другие не поведутся на эту замануху - ежели что
(млын, а КАК хочется получить приемлемые "независимые" ДХО
skela
, как обычно, "справа"
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=388
Игорь, по ходу - каким датчиком пользовался для измерения температуры радиатора? контактным? - и условия? "на воздухе"?
Последний раз редактировалось esa; 27.11.2012 в
06:53
esa
Читать дневник
27.11.2012, 07:20
426
shultz
Clim
shultz
dg972
Автор, я думаю, сам должен отвечать за свои посты, а меня можно не поправлять, спасибо.
Какие обиды, какие ляпы? Я в теме, ибо даже подписан не неё.
И это у меня эти лампы стояли в ПТФ и играли роль ДХО, поэтому вижу текст буквально, как что-то новое, что логично.
Ибо дурно звучит, например диалог:
-Прикинь, а я себе Дастер купил!
-Фу, подумаешь... А вот я вчера купил себе Дастер!
shultz
27.11.2012, 07:35
427
Clim
shultz
Играли роль ДХО это не ДХО. Планшетник тоже может играть роль молотка, но он не молоток
Clim
27.11.2012, 07:41
428
esa
Вот таким
Мерилось дома, на столе, при температуре окружающего воздуха 25 градусов
27.11.2012, 09:42
429
shultz
Clim
Давайте писать более развёрнуто, без ненужных никому метафор и примеров не к месту.
Заглянем в ПДД ещё разочек?
"п.19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни."
А чуть ранее:
"п.19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил".
Отсюда элементарная логика последовательности - "противотуманные фары могут использоваться как дневные ходовые огни".
Так что же тогда значит Ваше "...играли роль это не..."???
shultz
27.11.2012, 10:54
430
Кстати про самостоятельно установленные ДХО - мнение журнала "За рублем"
http://www.zr.ru/archive/zr/2012/09/...aia-sluzhba#98
27.11.2012, 11:24
431
esa
Записей в дневнике:
17
но и НЕ ЗАПРЕЩЕНА
("факультативно"
Из конца в конец - уже есть как минимум 2 ГОСТа (уже "вилка"!), а реально значимы в принципе только ПДД ("тройничок" получается) - так что при желании есть над чем "пободаться"
esa
Читать дневник
27.11.2012, 11:31
432
shultz
Читаю текст заметки и как человек, немного "набивший руку" по долгу службы на буквальном толковании законов и нормативных документов (блин, вот за каким я пошёл учится на строителя, и не на юриста) пытаюсь найти ссылку на документ, который
запрещает
установку ДХО.
Или я ещё не проснулся, или сталкиваюсь опять с текстом, в котором "многа букав", но нет конкретики, ибо "...не имеет права", "...не дают права", "не разрешена" - это не есть "
ЗАПРЕЩЕНО
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Пока ваял свои мысли,
esa
опередил)))
shultz
27.11.2012, 12:18
433
esa
Записей в дневнике:
17
shultz
...пытаюсь найти ссылку на документ, который
запрещает
установку ДХО...
вот-вот! в ГОСТах есть допущения
"факультативной установки"
и
"использования других устройств... выполняющих функцию..."
- а вот
ЗАПРЕТА
нет ни в ГОСТ, ни в ПДД, ни в Регламентах (в т.ч. и в утверждённом Постановлением ПРФ №720 от 10.09.2009 и в ППРФ№706 от 10.09.2010 "О внесении изменений...")
...или я чего не дочитал? - вот уж где и в самом деле "многа букафф"
esa
Читать дневник
21.01.2013, 09:49
434
miheyjumaji
1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
у нас продают самоделкины такую вещь, вот думаю поставить :
Модуль заднего хода . В основе - 2
светодиода Cree XP-G.
- Световой поток 860 Лм (сопоставимо с
55вт галогенной лампой)
- Устанавливаются вместо ламп P21W[
- Время непрерывной работы - 5 минут
(имеется встроенная защита от перегрева)
- Общее потребление 18вт - обманки не
требуются.
Цена: 1600р (модуль+драйвер).
miheyjumaji
Отправить личное сообщение для miheyjumaji
Найти ещё сообщения от miheyjumaji
24.01.2013, 16:25
435
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
miheyjumaji
18Вт! Радиатор на драйвере! Машина б не расплавилась....
miheyjumaji
Это обычный патрон лампы заднего хода, а на фотке провода отходят. Непонятно мне это!
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
24.01.2013, 16:42
436
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Забить!Ставить кому нужны!Пишут те кто не разбирается...
ТР- федеральный закон,он выше всего...
При установке размещайте по ТР,ГОСТ у и все..."модернизация повышающая безопасность и приведение в соответствие к требованиям ТР"
Нет с завода-ставятся факультативно "любые",т.к. с завода не идут и конструкция (тип) не определен.
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
01.02.2013, 23:15
437
belax
9 ч. 6 мин. 31 сек.
Был(а): 03 ноя 2024 13:24
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Сегодня перегарела левая лампа ближнего света.
Завтра планирую поменять обе лампы.
Скажите пожалуйста какой там тип ламп - чтобы купить такие же как были - они мне очень нравились - так светили чисто белым светом а не синим или желтым?
Покупать буду в АВТО-49.
Спасибо.
belax
Отправить личное сообщение для belax
Найти ещё сообщения от belax
02.02.2013, 02:19
438
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
Типы ламп:
1. БС - Н7
2. ДС - Н1
3. Габариты - W5W
4. Указатель поворота - PY21W (желтая), P21W (белая)
5. ПТФ - Н11
dg972
Читать дневник
02.02.2013, 02:25
439
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
belax
Спасибо.
По дороге из Питера перегорела также левая лампа ближнего. Купил в "Ленте" 2лампы "БОШ"(на всякий пожраный
). Заменил левую,светит как стоковая,не лучше и не хуже! Запасная в бардачке так и ездит уже 7т км,ждёт своего часа.
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
02.02.2013, 11:43
440
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
Рекомендую! Есть такие же Н7.
Последний раз редактировалось dg972; 02.02.2013 в
11:54
dg972
Читать дневник
Страница 22 из 42
Первая
12
20
21
22
23
24
32
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
espace
13.01.2025
13:37
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
спринтер
20.12.2024
10:34
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Выключаются фары при пользовании поворотниками
Дед Пыхто
18.10.2015
15:23
Куплю
фары
TwiN
05.05.2015
15:13
