11.12.2012, 15:25
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
24.01.2013, 20:02
#641
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Re: Генерал мороз vs. французский автопром
Сообщение от cergeypk
На Фокусе у приятеля стояла такая штука,так там у него трешина по стеклу пошла
А у меня не ходила
А на некоторых Дастерах и без обогрева ходит
И что?
24.01.2013, 20:41
#642
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Hudozhnik
В такой ситуации поможет только электрообогрев лобового стекла  - и лёд сам сполз бы со стекла. Но в Дастере сие не предусмотрено
Был бы очень рад такой фишке...
Согласен -если бы была доплата за такой ДОП- заплатил бы .....
Не понимаю, почему нельзя ставить изначально хотя бы по периметру рамку обогрева. Это очень бы помогало.
24.01.2013, 20:41
#643
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Vitalf
Все расстаяло. Потом ударил мороз. И наступила Ж... На следующий день немного потеплело и решил ехать
На машинах корка. Дверь удалось открыть
Завелся и включил печку. Оттаивало стекло 35 минут. Толщина льда на лобовухе- почти сантиметр. Не припомню раньше такого.
Причем- лёд снаружи был одним целым.Даже через 30 минут не появилось 2 оттаивающих пятна( как обычно при небольшом обмерзании).  А изнутри была видна вода между льдом и стеклом.
Старым дедовским способом приложил поочередно ладонь и прогрел небольшую дырку во льду... После этого лед огромными кусками стал отламываться...
Ваша ситуация скорее исключение, чем правило!
Там наверно вся стоянка в ледовый городок превратилась)))))
24.01.2013, 21:06
#644
Автомобиль: Дастер
Да. На стоянках просто коканы -а не машины
Зато многие не выезжают сейчас  ))
Владельцы стареньких машин без сожалений стучат и сбивают лед. А на новых машинах сдирают лед аккуратненько[COLOR="Silver"]
24.01.2013, 21:17
#645
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Долго отогревалось, потому что между льдом и стеклом образовался воздушный карман, а воздух, как известно, плохо проводит тепло и холод... Даже если бы были нити обогрева, все-равно долго бы оттаивало, прямого контакта-то все-равно нет  .
24.01.2013, 22:13
#646
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
Сообщение от Vitalf
а я каждую ночь тряпочкой накрываю зимой лобовуху ,вы знаете лет 10 проблем не знаю !(синтетика не гниёт 4 машины пережила уже)
урал у нас климат суровый и снег и мороз ,завёл скинул и поехал 1-2 минуты ,и я всегда на ходу
25.01.2013, 09:21
#647
Автомобиль: Дастер
А тряпку потом домой заносите?
После дождя и мороза обледенеет она- в багажник не положить  ...
25.01.2013, 09:35
#648
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 57 мин. 2 сек.
Был(а): 03 июн 2025 09:03
Автомобиль: Duster Exspression
прошел ледяной дождь, где то 1.5 мм льда по всей машине.Попробовал его скребком, сломал......скребок, пошел пешком на работу.А еще когда начались морозы что-то начало брынчать на передней панели в районе отверстий воздуховода на лобовое стекло.Ни у кого такого не было?Как будто, что то оторвалось там в нутри, а прогревается почти звук пропадает.
25.01.2013, 10:03
#649
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Наверно лёд.
25.01.2013, 10:25
#650
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Сообщение от павел7577
Не надо скребком. Стекло попортите.
При обледенении - берем бутылку с горячей водой. Льем аккуратно по периметру водительской двери. Открываем. Запускаем двигатель - обогрев и вентилятор на полную. Идем курить и ждем 30 минут. Затем подходим и снимаем куски льда со стекол (и обязательно с капота) РУКАМИ. С корпуса сами в движении отвалятся. Это на бензинке - как на дизеле не знаю.
25.01.2013, 10:49
#651
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Сообщение от Vitalf
Машину проветривать надо после поездок. Тогда и льда на лобовухе не будет.
Нашедшего выход - затаптывают первым!
25.01.2013, 10:50
#652
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Сообщение от Антонн
skela, там проблема возникла еще осенью. то есть был в отпуске-было тепло. раз в день то леывй то правый не включается хоть защелкай. на контакты не похоже, так как не трогая переключатель раз мигнешь аварийкой и дальше все адекватно. может и влево и вправо быть. похоже на залипание реле, но я пока не вникал-холодно
Было такое на логане, неисправность плавающая, пропадала после перезапуска двигателя, или если подрулевым переключателем поворотов пошевелить, ездил к ОД никак не получалось продемонстрировать. Потом снял на видеокамеру, к тому времени я уже научился эту неисправность симулировать, наехал на них в присутствии клиентов: поведав о том как это опасно включив указатель поворотов приступить к манёвру, при том что другие участники движения не поняли твоих намерений, и что в случае чего экспертиза это установит. А им предложил написать письменный отказ на мою претензию в бланке-заказе на гарантийные работы по устранению данной неисправности.
Результат - замена подрулевого переключателя в сборе, мне помогло, в любом случае случай гарантийный, нужно заставить их его исправить. Как вариант съездить к другому ОД. Мне пришлось прибегнуть к этому, в случае с шумом двигателя 2.0 на дастере. В г. Березники развели руками и сказали ничем не можем помочь, (приезжал на послушать-посмотреть 3 раза) расстояние до них 130 км. Проехал ещё 170 км. до г. Перми (тот же самый диллер Сатурн-Р) вежливо выслушали, предложили всё исправить, и ведь получилось! На вопрос про профессионализм ОД г. Березники, получил ответ: а что вы там забыли, это же конец географии. Сделал вывод - обращаться пусть подальше но к компетентным людям.
25.01.2013, 13:08
#653
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
Было...  Что это - не знаю. Появляется при сильной тряске (ухабистая дорога), в обычном ритме езды не проявляется...
25.01.2013, 14:29
#654
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Lionet
Не всегда помогает.
У нас при минус 4 шел дождь.
В итоге все машины в толстой корке( фото выше)...
В этой ситуации от проветривания ничего не зависит- только гараж
Хотя в свое время лед отбивать и перед гаражом задолбался. Калитка не приподнята была...
25.01.2013, 14:43
#655
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Vitalf, когда "ледяной дождь"- не только ведь у Дастера весь "лоб" во льду? У нас бывает, что и весь кузов в корке льда, включая двери- тогда это косяк не Дастера, а косяк погоды.
По мимо таких "лекарств",как проветривание после поездок и гараж, добавил бы автозапуск.
25.01.2013, 15:59
#656
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Вот наледь, это да, что с такой делать?
25.01.2013, 16:14
#657
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
сутки стоит минус 40. то ветер 2-3 м/с, то штиль.
ездим с ДАстером на маленькие расстояния, зато каждые 2-3 часа. заводимся по автозапуску по температуре двигателя минус 10 на 20 минут.
проблем нет, естественно никуда не торопимся-по городу 30-40 км/ч. режим 2ВД.
дверь закрывается плохо. после 40 минут работы двигателя-все приходит в норму: и двери нормально закрываются, и подвеска не такая "дубовая",и динамики можно включать погромче, не боясь что они рассыплются
25.01.2013, 16:17
#658
Открыть рядом прокат ледянок и детишек катать, пока не оттает.
29.01.2013, 03:10
#659
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от Данюсик
 тут разве что весны ждать... А вообще - подружиться с головой - в целях профилактики таких чудес...
29.01.2013, 06:51
#660
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Да ничего не делать. Хозяин видимо законсервировал машину на зиму, типа как рыбу в ледяной глазури. Да и от угонщиков и вандалов защита отменная.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
