23.01.2013, 18:51
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 4 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 05 июн 2025 19:51
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Expression Daihatsu Tanto
Предохранитель заднего стеклоочистителя
Подскажите, пожалуйста, на задний стеклоочиститель есть отдельный предохранитель. Включил, а щётка была примёрзшая. Сейчас не работает. Или попал на ремонт механизма? Заранее спасибо!
Я своей смешною рожей сам себя и веселю
23.01.2013, 19:24
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Re: Задний стеклоочиститель
Сообщение от rigiy
Не проверял. Но румыны рисуют,что есть.
23.01.2013, 19:51
Спасибо! Завтра днём буду смотреть.
24.01.2013, 17:24
Предохранители проверил. Перегоревших нет. В магазине под заказ только оригинал, мотор с редуктором. 12000 рублей. Про срок доставки узнавать не стал. Буду обращаться к ОД.
28.01.2013, 14:27
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
это значит моторчик сгорел?
28.01.2013, 14:55
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от rigiy
Долго в положении ВКЛ. находилась ?
28.01.2013, 19:17
Нет, не долго. 3-4 секунды
28.01.2013, 19:55
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Что то я сомневаюсь, что за такое короткое время сгорел мотор. Двигатели постоянного тока в принципе не боятся полной остановки вала, т.е. редуктора. Для начала необходимо проверить - подается ли напряжение на моторедуктор, его параметры и при необходимости подать внешнее. Т.е. проверить сам редуктор. Может не предохранители дело и не в редукторе - а в рэле, подрулевом и т.п. Рано делать выводы!
Грош цена такому мотору, если так сгорает. Они у всех машин бывают останавливаются, если кучу мокрого снега налипнет... силы не хватает! Что тогда - гореть... Еще раз - сомневаюсь, если не брак двигателя конечно!
28.01.2013, 21:15
#9
Пока нет времени вплотную заниматься. Найду эл. схемы и будем напрямую питание подавать.
28.01.2013, 21:21
#10
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
да ё моё, такое ощущение шо дастер у вас уже лет пять и гарантия на него хрен знает когда закончилась)))))))))))))чего к офом то не съездить????
28.01.2013, 21:46
#11
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Обычно на механизме стеклоочистителей должен стоять предохранитель типа тепловика, как раз от примерзших дворников. Судя по схеме вроде тепловик стоит в самом заднем моторе. Если бы не гарантия, можно было бы покопаться, а так... лучше к ОД, чтобы за самозалезание гарантии не лишили.
28.01.2013, 21:46
#12
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Могу сказать только про вазовский мотор стеклоочистителя. Предположим, щётка заела/замерзла. Включили стеклоочиститель, он не двинулся. Выключили. С этого момента на двигатель подаётся напряжение, чтобы завершить цикл туда/обратно. Подача напряжения на двигатель прекратится, когда щётки сделают полный цикл. Как реализовано в дастере, не знаю (так же механически или электронно). И пока зажигание включено, щётка будет стремиться завершить свой цикл, сильно нагружая двигатель (может быть заметно по проседанию напряжения). Если цикл туда-обратно реализован механически, после выключения/включения зажигания щётки опять будут стремиться закончить цикл. Через время двигатель может просто перегреться и отказать, что, возможно, и произошло.
Можно прозвонить обмотки; отодвинуть щётки от стекла, попробовать включить стеклоочиститель и подтолкнуть их. Можно поискать на редукторе биметаллический предохранитель.
28.01.2013, 22:31
#13
Сообщение от ТАМАКA 69 RUs
Если бы передний не работал, то сразу поехал к ОД.
Сообщение от Antakam
Щётка цикл прошла. После этого не двигалась с места. Вскрывал короб, на вид предохранителей не заметил. Просто литой алюминиевый корпус редуктора и всё.
29.01.2013, 19:26
#14
В соседней ветке этого форума есть ссылки на электросхемы:
информация Рено Дастер > Электрика
Электросхемы на Рено Дастер (Renault Duster)
Спасибо ребятам, работают!
Если с гарантией все в порядке - то необходимо в любом случае обратиться к ОД и требовать ремонт по гарантии. Самому не лезть - пусть сами исправляют, это и так в цену заложено. И пусть попытаются доказать, что это связано с нарушениями правил эксплуатации, укажут пункт в РЭ, где есть предупреждения и т.п. Иначе, по Закону о правах потребителях, это недостаток товара, так как он подготовлен к зимней эксплуатации (почти у всех есть пункт в договоре), а это значит, что мы не застрахованы от осадков в виде дождя и мокрого снега, облединения и обмерзания дворников и иных природных факторов! Пойдут в отказ - писменное заявление или досудебная претензия с предложением решить в мирном порчдке.... ну так далее.... Я думая проблем быть не должно!
29.01.2013, 19:36
#15
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от rigiy
Сколько времени Вы держали включённый дворник? Как минимум пару минут. И за это время не видели что он не машет?
МОЙ БОРТОВИК.
29.01.2013, 20:07
#16
Сообщение от Бертони
Сообщение от rigiy
выключил сразу
Сегодня контролькой проверил. + на двух клеммах колодки. Один провод "масса" чёрный
28.02.2013, 11:00
#17
Время онлайн: N/A
Был(а): 13 июл 2013 12:31
Автомобиль: Duster 4x2 Privilege АКП
Всех приветствую! Есть вопросик по самой работе заднего стеклоочистителя.
У кого как работает?
У меня при включении - постоянно машет - без пауз  .
На всех моих прошлых авто - после двух или трех махов переключался в прерывистый режим...
28.02.2013, 11:14
#18
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Сообщение от MegaVolt
Нет прерывистого режима.
28.02.2013, 12:02
#19
можно сделать паузу, но не охота))))
02.04.2013, 14:56
#20
Сообщение от splot74
Обратился к дилеру 26.03.2013. Раньше не было времени. Сняли-посмотрели, поставили обратно. Заказали моторчик в сборе. 30.03.2013 позвонили-запчасти в Перми. Записался на вторник, т.к. был далеко за городом. Сегодня по гарантии заменили стеклоочиститель в сборе. Оба раза мойка бесплатно.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
