24.01.2013, 22:05
#21
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Непонятный гул при движении при температурах ниже -10
Я при выезде с салона сразу почувствовал этот гул, на уши давит прям.
И скорость небольшая. Забирал машину на летней резине, поменял на шиповку, гул не изменился. Тоже думал, что придираюсь.
28.01.2013, 23:13
#22
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Та же ботва, при разгоне на оборотах 1600-1800, на всех передачах. Предполагаю, что в это время фазик в работу движка начинает вмешиваться... Стал позже переключаться на след.передачу, тогда вибраций нет. Но что-то настораживает эта тема...
29.01.2013, 19:25
#23
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
СёднИ был у О/Д докладываю по гудению на 1600-1800 такое впечатление что шестерни в коробке женятся в итоге-рассыпался катализатор . Заказали новый ждать месяц . После этого пилят старый и определяют гарантия или нет.В ощем чёт ни Айс.
Танки грязи не боятся
29.01.2013, 20:12
#24
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Тут надо для начала разобраться - на каких авто и с какими ДВС есть жалобы?
Когда забирал машину снег только обещали... забирал на летней. После смены резины (буквально через неделю) - чуть не оглох! Разумеется гул зависел от скорости. Сейчас более или менее прикаталось, но все равно есть - но в моем случае это зимняя шипованная резина (Данлоп).
Иногда, на определенных скоростях и на определенных участках дорог возникает некая вибрация на руле с увеличением шума (некого гула) - но это не много не то, о чем тут пишут. У меня даже на Десятке в некоторых местах вся машина гудела и вибрировала - видимо конфигурация и покрытие так удачно совпало. На Дастере в тех местах такого нет, но есть в других... но и время прошло. Не зависит от режима 2ВД или Авто, так как скорость около 80-90 км/ч.
Гул от работы ДВС по нагрузкой? Сомневаюсь. От резины - вполне подходит, но должно зависеть и от скорости. Налипание снега - легко, но там и вибрация быаает приличная. Резонирование (как усилитель НЧ) бензобака - не верится как то... тогда бы у всех было!
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Сообщение от running777
Это как шестерни в коробке связаны с катализатором? Или они издают такой звук на определенной частоте и соответствующей амплитуды, полностью совпадающей ... с чем? Молекулярными связями каклизатора или вибрацией глушителя, входящего в резонанс е понятно с чем и как, и только рассыпается катализатор!
И чего там пилить? Керамика она и есть керамика - только в ренген-лабораторию!
Бред и только!
29.01.2013, 20:23
#25
У О.Д. ответ простой если оплавлено то топливо гавно и не гарантия. Если просто рассыпался
[как бы сам] то гарантия , но резонанс идёт по кузову именно на этих оборотах ина передачах 2-3-4 почему решили что катализатор осталось загадкой.
31.01.2013, 15:22
#26
я имел в виду, что не шестерня гудит, а движок дрыгается, когда фазик "отрабатывает" этот диапазон скоростей(1600-1800) вращения вала, а вибрация уже передается на кузов(кстати и на выхлоп)
31.01.2013, 15:43
#27
Время онлайн: 5 мин. 55 сек.
Был(а): 14 мар 2019 19:52
Автомобиль: Был Рено Лагуна2
Согалсен с автором раздела. Тоже имеется гул при движении 60-80 км/ч (2-3 сек.). У меня 4х4 и все предположения были в сторону электромуфты, подключающей задний привод при пробуксовке передних колес, режим трансмиссии "Авто". После прогрева гул пропадает. В режиме "2ВД" гула не замечал.
18.02.2013, 19:31
#28
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 2 ч. 20 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:49
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
У меня тоже гул есть периодически , заметил в первые дни после покупки. Но я сперва подумал, что это крыша гудит, но потом он проявлялся и на малых скоростях, короче я запутался и пока определится не могу. Бывает еду даже достаточно быстро нет гула, а бывает начнёт гудеть аж при 30 км/час, может ветер не туда дует? Буду изучать, если определюсь сообщу.
А два дня назад у меня появились щелчки где-то в районе крыши с постоянной частотой , возникают периодически и на малых скоростях в основном на плохой дороге. Короче, вроде определил, антенна щёлкает по крыше в основании в месте крепления, когда раскачивается (входит в резонанс). Кто знает, как она крепится? Или ссылку дайте на аналогичный случай. Кстати крыша такая же нежная, как у моего прошлого Поло.
27.02.2013, 21:12
#29
Время онлайн: 1 ч. 16 мин. 55 сек.
Был(а): 06 Янв 2017 15:29
У меня при морозах идет вибрация по стеклу это от зеркал . А
гул с 80 км иногда появляется вроде как плохая аэродинамика или как то так
20.11.2013, 00:15
#30
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Тоже приобрел Дастер 2л 4х4 в конце октября. Как опция была напыляемая шумоизоляция на днище и арки. Вроде когда выезжал из салона, то никаких звуков не было, погода была теплая. Позже через две недели когда поехал на дачу, то тоже заметил этот гул в салоне, который давит на уши, но именно на малых оборотах и скорости. При езде по трассе выше 60км в час этого гула нет.
Когда залезал под автомобиль, то на кардане с одной стороны было немного мастики шумоизолирующей. Сначала грешил на кардан и записался к дилеру в сервис центр. Но почитал ваши сообщения и понял, что дело не дисбалансе кардана, а где-то глубже. Может в самом строение кардана, кто-то писал на форуме, что у нас кардан какой-то особенный. Правда если у 2х2 версии этот жуткий гул тоже присутствует, то надо копать в другую сторону.
Может ставят подушки двигателя, глушителя, кпп из российской резины, которая дубовая. Я сравнил подушку (правую по ходу движения)на своем Трафике и на Дастере, так на микроавтобусе она сделана намного аккуратнее, а на дастере топорная работа. Но ОД я доеду, так как ещё не работает регулировка вверх вниз переднего сидения и спрошу и покажу им этот гул и заставлю смыть мастику с кардана. Единственное, что автомобиль будет прогрет и этот гул уже не так заметен.
20.11.2013, 07:33
#31
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 8 мин. 23 сек.
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
Уже писал в другой ветке, у меня такая хрень:
Заметил, в прохладную погоду, +8, +10, завожу машину, прогреваю, еду всё нормально, двигатель работает тихо, катаюсь минут 20-30, останавливаюсь глушу мотор минут на 20, после чего двигатель заводится с не приятным, гулким призвуком, как будто выхлопная резонирует, а при езде, создаётся впечатление, будто сняли кусок шумоизоляции с моторной перегородки. К счастью этот гул, потом по мере движения, утихает но, очень медленно. Из-за чего такой не приятный звуковой эффект не понятно.
Что будет в мороз не знаю.
24.11.2013, 14:15
#32
Особый статус
Ещё заметил одну особенность. У нас на работе есть мойка высокого давления и вот в очередной раз когда я мыл Дастер, то при попадании струи под давлением на задний бампер по нему идет резонанс, причем очень сильный с тактом работы аппарата для мойки. Т.е гул который и отдает вибрацией на кузов.
Может при работе заднего редуктора возникает небольшая вибрация, а бампер как резонатор этот звук усливает!?
25.11.2013, 06:51
#33
Время онлайн: 5 д. 22 ч. 22 мин. 15 сек.
Был(а): 22 июл 2022 18:18
Автомобиль: Был Duster Expression дизель 4*4 2013. С августа 2018 Duster Expression 1.6 4x4 2018
Проблема актуальна. Тоже гул и непонятно откуда.
22.12.2013, 12:37
#34
Время онлайн: 5 д. 19 ч. 46 мин. 1 сек.
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Машине 2 год пошел, пробег 16000. На неделе наступили морозы за -20. С утра обнаружил следующее: при езде на промороженной за ночь машине, при поворотах руля на большие углы с умеренной подачей газа , слышен хруст (на старой 10-ке такой хруст появился после разрыва пыльника в гранате). Также это хруст, но потише слышен на скорости по прямой, если попадаешь на поперечные "волны". Загнал машину в гараж снизу просмотрел все пыльники - все целое, без намека на поврежедения и подтеки. При теплой погоде -10 и выше таких звуков нет, прошлой зимой не было таких звуков. На подъемнике прощупал приводы - никаких люфтов нет. В чем проблема?
PS модератору: прошу извинить, не увидел целую ветку, посвященную моей проблеме.
09.02.2014, 20:52
#35
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 21 ч. 3 мин. 3 сек.
Последний раз редактировалось Сергей159; 23.11.2015 в 13:29.
23.11.2015, 12:47
#36
Время онлайн: 9 ч. 30 мин. 15 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 11:15
Всем привет ,не пойму решили проблему с периодическим, кратковременным, волнообразным,негромким гулом-воем-вибрацией при разгоне или нет. У меня так-же.
Проверил всё - воздухан, трубки кондея, защиту, бачек омывайки. Кто устранил отпишитесь.
28.01.2017, 23:49
#37
Время онлайн: 18 ч. 58 мин. 16 сек.
Был(а): 15 фев 2022 10:59
Автомобиль: Duster 1.5 dCi (109) 4WD
del
Последний раз редактировалось pspetr; 04.12.2021 в 23:14.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
