Все разделы прочитаны
Скрип передней панели в мороз!
Страница 3 из 5
1
2
3
4
5
10.12.2012, 20:04
41
MechaniCS
1 нед. 17 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Re: Скрип передней панели в мороз!
Такая же беда, но скрип усиливается, если включить обдув лобового или лобового\ноги
MechaniCS
Отправить личное сообщение для MechaniCS
Найти ещё сообщения от MechaniCS
11.12.2012, 09:11
42
rezonans06
1 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 46 мин. 40 сек.
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
у меня начал скрипеть,когда еще небыло морозов - около нуля, пробовал искать, не нашел. Может еще скипеть-дребезжать пластмаска, решетка в моторном отсеке над бочком омывателя, надо провести ревизию, подозрительно скрипит еще водительская дверь, в районе верхнего угла у средней стойки. Но не всегда, только при маневрах-при начале движения, ускорении, торможении -как будто кузов бумажный и каркас не жесткий.
Щель между панелью и лобовым стеклом буду чем то уплотнять, снимать пластмаски с передних стоек для этого обязательно, или желательно?
На верху у потолка нет посторонних звуков, может пока? тьфу, тьфу, тьфу.
Скучать машина не дает.... Ждать новых сюрпризов?
rezonans06
Отправить личное сообщение для rezonans06
Найти ещё сообщения от rezonans06
19.12.2012, 13:13
43
chup_6999
8 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 21 июл 2015 20:48
Автомобиль: duster
Ромик
У меня приключилось вот что: еду значит, на улице -19, и тут вдруг "бряк-бряк-бря-бря-бряк" тишитна "бряк-бряк-бряк". Звук идет прямо от панели приборов. Начал искать, и тут вижу, что регулятор у печки стоит в положении НОГИ-ЛОБОВОЕ СТЕКЛО, переключил в другой режим - заслонка встала по другому и вот те на! Звук исчез! Ставлю обратно - все повторяется до тех пор, пока салон не прогрелся! Вот так!
У меня сборка румынская никаких скрипов нет 8000 км , но в холодное время достает стучание когда едешь по неровной дороге где-то по по центу панели приборов, сначала думал что ключи болтаются, но нет. Хоть дергай хоть как все равно как будто кто внутри стучит. Летом такого нет. Правда регулятор обдува не пробовал. Есть подозрение: в районе панели приборов есть жмут проводов, когда мягкий он не стучит или не так изгибается, а когда холодно , дубеет и на кочках стучит. Гдето на форумах встречал у человека так было. Теперь думаю как бы туда залезть проверить чтобы все не разварачивать. В логане снизу было проще, но в дастере все зашито шумкой, а сверху как эти панели снять?
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее написано было в 13:10 ----------
Регресник
Можно вот так-
У меня так с завода шел (румынская зборка)
chup_6999
Отправить личное сообщение для chup_6999
Найти ещё сообщения от chup_6999
19.12.2012, 13:20
44
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:05
chup_6999
У меня аналогично, но причину установил: оргстекло панели приборов вверху на морозе брякает по амбразуре торпедо - если на него надавить , то звук исчезает. Надо резинку подобрать
29.01.2013, 17:38
45
иван3
4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
сегодня установил, остаток от уплотнителя для капота.жду -20 для тэста.
иван3
Отправить личное сообщение для иван3
Найти ещё сообщения от иван3
29.01.2013, 18:01
46
Альбертино
Записей в дневнике:
1
3 нед. 4 д. 22 ч. 29 мин. 1 сек.
Был(а): 07 дек 2021 16:30
хотелось бы получить подробную информацию по установке(остаток есть),как снимаются боковые накладки на передних стойках.
Альбертино
Отправить личное сообщение для Альбертино
Найти ещё сообщения от Альбертино
Читать дневник
29.01.2013, 18:51
47
miheyjumaji
1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
На предидущей машинке тоже донимал скрип панели, пришлось проклеить ее когда музыку ставил)
На этой наверное тоже придется сделать эти манипуляции))) Но только летом или весной
miheyjumaji
Отправить личное сообщение для miheyjumaji
Найти ещё сообщения от miheyjumaji
29.01.2013, 20:22
48
иван3
уплотнитель тупо запихнул между стеклом и торпедой, за шелкографию ( черный рисунок стекла) боковую на кладку снимал когда тянул провод для радардетектора , но не в этот раз, снимается начиная сверху тянуть на себя ,
иван3
29.01.2013, 20:52
49
консттан
2 нед. 5 д. 6 ч. 52 мин. 26 сек.
Был(а): 13 апр 2025 19:40
Автомобиль: рено дастер 4х2
То же донимал этот сверчок в морозы пока панель не прогреется. Поставил уплотнитель стекла от десятки.Встал хорошо .В глаза не бросается. Cверчок помер. снимая боковую накладку сверху оттените край там от нее язычок идет нажмите на него отверткой и тяните на себя там только его можно сломать остальные защолки слетают на раз
консттан
Отправить личное сообщение для консттан
Найти ещё сообщения от консттан
29.01.2013, 20:52
50
иван3
Тоже сегодня проложил. Трубка резиновая диаметром 1 см толщиной где-то 2,5 мм - в магазине РТИ куплена. Отлично и ровнехонько пальцем запихивается. Пока скрипов не слышал, но по утру надо будет послушать - все же есть опасение о скрипах (бряканьях) под приборкой.
29.01.2013, 21:08
51
иван3
вазовский уплотнитель потолще немного будет, одного сантиметра для нужного эффекта может и не хватить. плотной стороной уплотнитель делал к стеклу а мягкой резиной к торпеде.
иван3
29.01.2013, 21:15
52
Ну примерно 1 см, может, 12 мм. Но запихивается плотно!
12.02.2013, 22:06
53
Альбертино
Записей в дневнике:
1
сегодня проложил переднюю панель уплотнителем для пластиковых окон в силиконовой смазке, другие у меня не подошли, зазор минимален(толщина 5 мм). в ближайшее время отпишусь по результату
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
сегодня проложил торпеду уплотнителем для пластиковых окон(0.7 на 0.5) в силиконовой смазке, с трудом вставил, зазор маленький скоро отпишусь по результату
Альбертино
Читать дневник
12.02.2013, 22:09
54
ruslan287
1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
У меня остался кусок от уплотнителя который я поставил под капот,срезал часть где железка и засунул саму резинку между стеклом и торпеда,но пришлось снимать на арках вставки и стук ,скрип пропал.10 минут возни по времени.
ruslan287
Отправить личное сообщение для ruslan287
Найти ещё сообщения от ruslan287
13.02.2013, 11:56
55
Альбертино
Записей в дневнике:
1
сверчки улетели, получилось эстетично
Альбертино
Читать дневник
13.02.2013, 13:09
56
Артем 21
3 нед. 2 д. 17 ч. 36 мин. 30 сек.
Был(а): 23 дек 2013 12:00
А где брали уплотнитель для пластиковых окон?
Артем 21
Отправить личное сообщение для Артем 21
Найти ещё сообщения от Артем 21
13.02.2013, 13:10
57
mangoost
3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
, а как там с оргстеклом, не пробовали обеззвучить? =)
mangoost
Отправить личное сообщение для mangoost
Найти ещё сообщения от mangoost
13.02.2013, 14:30
58
Альбертино
Записей в дневнике:
1
уплотнитель купил в цехе по изготовлению пластиковых окон за 10 руб.(мини цеха встречаются везде, зашепл и спросил)
Альбертино
Читать дневник
17.02.2013, 20:11
59
Дядя Вова
3 ч. 43 мин. 47 сек.
Был(а): 19 дек 2013 20:12
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Форумчане! Есть вопрос по поводу потенциальной проблемы в салоне, м.б. у кого было: обнаружил люфт в салонном дефлекторе на панели, пока без сверчков. Подскажите как аккуратно снять дефлектор что бы проклеить?
Дядя Вова
Отправить личное сообщение для Дядя Вова
Найти ещё сообщения от Дядя Вова
04.03.2013, 19:06
60
Альбертино
Записей в дневнике:
1
снимать не советую,проблематично, можно(90%) повредить. предлагаю, используя мягкий уплотнитель, завести его по кругу.
Альбертино
Читать дневник
Страница 3 из 5
1
2
3
4
5
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Двигатель и мороз.
Moder
20.02.2024
10:16
Деформация Крыши зимой. В годовщину кампании 1812 французам опять помешал мороз
Spirt
09.01.2023
21:44
Скрип педали сцепления
Ky6uk
30.06.2021
10:34
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.(
Pogarnik2
16.07.2014
10:18
Первый мороз - первые глюки сигналки
Serg119
11.03.2014
19:34
