Старый 29.01.2013, 23:07   #1081
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
По умолчанию Re: Брызговики
grizliap, вставьте изображения сюда, без регистрации картинки не показывает
нашел сам
лохматяться
и трут ЛКП
по поводу натирая ЛКП интересный вопрос...
как вариант предварительно пленку клеить, той же что бронируем арки - двери)) неужели такие жесткие что кузов трут???
Старый 30.01.2013, 00:17   #1082
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Правая сторона с вырезом-левая без выреза,есть отличия?
ИМХО : Различие - есть! Ставил сам , знаю о чем говорю!
С вырезом - внешний(вертикальный) край брызговика, под более прямым углом , относительно горизонтали.
Без выреза - или волной (прижимаем верх - нижняя часть выпирает), или брызговик уходит вниз( неплотное прилегание к арке крыла)!
Старый 30.01.2013, 06:42   #1083
anton176
Аватар для anton176
Онлайн: anton176 вне форума
Был(а): 18 дек 2017 19:36
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
Думаю если Элегант 4 поставить на машину с накладками на крыльях, то ничего натирать не будет.
Старый 30.01.2013, 09:34   #1084
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
Конечно есть, для чего я и фото выложил-по левой стороне нижняя часть более оттопырена чем на правой.
Старый 30.01.2013, 11:14   #1085
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от anton176 Посмотреть сообщение
Накладки сами натирают краску, если не ставить резиновых прокладок (как на Нивах). Кубик, например, от них (накладок) отказался.
У меня крылья бронированы пленкой, однако, посчитал не лишним места прилегания Элеганта-4 к металлу аккуратненько защитить двусторонним скотчем ( спасибо Кулибину с форума, да не оскудеет ими земля русская)
Старый 30.01.2013, 14:11   #1086
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от Birukov
Насколько я понял по вашим фото, то верхний саморез (от штатного подкрылка) не входит в сам брызговик, а лишь защемляет его половиной шайбы.
Да.
Зима показала, что этого достаточно. Машина покупалась, чтобы зимой можно было проехать на дачу, поэтому эксплуатация у брызговиков довольно жесткая.
Есть.
У меня с левой стороной также получалось, когда я пытался его сразу полностью натянуть и закрепить, даже феном грел брызговик. Справа я сразу начал крепить сверху-вниз, т. е.: прижал, закрутил винт подкрылка, прижал, просверлил отверстие в брызговике, прикрутил еще один винт и т. д.
Моё мнение, что с вырезом уголка брызговик будет хуже держаться, но зато его однозначно легче установить и точно будет стоять ровно.
Сообщение от Xazergus
Дело не в том, что жесткие, а в том что грязь попадает между крылом и брызговиком и царапает краску. Под любыми брызговиками есть потертости.
Последний раз редактировалось aleks 51; 30.01.2013 в 14:18.
Старый 30.01.2013, 15:54   #1087
magistr
препод
Аватар для magistr
Онлайн: magistr вне форума
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
Забыл добавить, под часть брызговика которая накладывается на крыло приклеена бронировочная пленка. Сделано это было по совету знакомого мастера приемщика из сервиса. Он сказал, что у всех машин такая беда, если брызговик заходит на краску, то будут потертости.
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
Старый 30.01.2013, 15:56   #1088
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Мне вот интересно, ну будут потертости и ладно Все равно этот брызговик уже скорее всего переживет все авто) А если не переживет, на его место все равно встанет такой же. А до металла все равно не протрет что бы были какие-то последствия.
Или я ошибаюсь?
Старый 30.01.2013, 19:22   #1089
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от batal Посмотреть сообщение
Или я ошибаюсь?
Или ошибаешься . Через год-полтора там будет блестеть голый метал , а там и до ржавчины недалеко.
Старый 30.01.2013, 20:18   #1090
Crepato
Аватар для Crepato
Онлайн: Crepato вне форума
Был(а): 21 мая 2013 20:56
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4x4
Вот раньше ставили на жигули подкрылки, они чуть выступали за крыло и плавно переходили в брызговик, а если сделать так же, из тех же "Спарко" вырезать полоску 15 см длинной и 3 см шириной и запихнуть ее под подкрыльник, с плавным переходом в брызговик.
Последний раз редактировалось Crepato; 30.01.2013 в 20:46.
Старый 30.01.2013, 21:16   #1091
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
вставка будет смотреться не очень красиво, тогда только транспортёрную целиковую ленту, без спарко.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=612
В принципе - выручит только правильный "заводской" брызговик...
Старый 30.01.2013, 21:23   #1092
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Собираюсь прикупить брызговики элеганс 3 ,скажите пожайлуста кто нибуть устанавливал и много ли доработок? какой толк есть или нет.
Старый 30.01.2013, 21:27   #1093
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Svarnoi Посмотреть сообщение
Дело в том,что это ЗАДНИЕ брызговики. Лежат такие же в гараже,взял по ошибке. СЛИШКОМ огромные для передка,а назад можно поставить: жОпка не такая грязная будет.
Старый 30.01.2013, 21:34   #1094
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Ага понял спасибо за информацию
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Олегъ, а какие могут подойти,чтоб было тип топ
Старый 30.01.2013, 21:40   #1095
Олегъ
Аватар для Олегъ
Так ведь всю тему пишут про Элегант-4,но они не совсем ТИП-ТОП,подрезать надобно. Читайте хотя бы шапку темы,её первое и основное сообщение.
Старый 30.01.2013, 21:46   #1096
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Да я читал и смотрел их в магазине ну просто огромные да и ковырять их несовсем хочеться, ладно всеровно спасибо что ответил
Старый 31.01.2013, 16:26   #1097
stasekup
Аватар для stasekup
Онлайн: stasekup вне форума
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
По поводу натирания! Будет ещё хуже без них,но уже задним аркам,которые вы уже ни чем не закроете! А под брызговиками не видно,да в конце концов можно перед установкой плёнкой обклеить или возможно мовилем промазать и дать просохнуть.
Автоэлектрика,Тюнинг.
Последний раз редактировалось stasekup; 31.01.2013 в 17:05.
Старый 31.01.2013, 16:44   #1098
Олегъ
Аватар для Олегъ
Элегант-3 раза в полтора больше,если что!
Старый 01.02.2013, 09:37   #1099
batal
Аватар для batal
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
Вот кстати специально посмотрел у себя на альбее, почти 3 года уже откатал. Брызговики передние прикреплены почти также как в дастере элегант 4. Даже намека на металл нету Чуть потертости -да, но не более.
Старый 01.02.2013, 09:47   #1100
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
На Альбее родные? Если да, значит четко подогнаны по форме к крылу. А Элегант4 - универсальный, он с таким натягом ставится, что к металлу прижимается и тереть будет в разы сильнее.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
