29.01.2013, 23:07
#1081
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: Брызговики
grizliap, вставьте изображения сюда, без регистрации картинки не показывает
нашел сам
лохматяться
и трут ЛКП
по поводу натирая ЛКП интересный вопрос...
как вариант предварительно пленку клеить, той же что бронируем арки - двери)) неужели такие жесткие что кузов трут???
30.01.2013, 00:17
#1082
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Брызговики
Правая сторона с вырезом-левая без выреза,есть отличия?
ИМХО : Различие - есть! Ставил сам , знаю о чем говорю!
С вырезом - внешний(вертикальный) край брызговика, под более прямым углом , относительно горизонтали.
Без выреза - или волной (прижимаем верх - нижняя часть выпирает), или брызговик уходит вниз( неплотное прилегание к арке крыла)!
30.01.2013, 06:42
#1083
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 45 мин. 46 сек.
Был(а): 18 дек 2017 19:36
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
Re: Брызговики
Думаю если Элегант 4 поставить на машину с накладками на крыльях, то ничего натирать не будет.
30.01.2013, 09:34
#1084
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 28 мин. 38 сек.
Re: Брызговики
Сообщение от Ашот
Конечно есть, для чего я и фото выложил-по левой стороне нижняя часть более оттопырена чем на правой.
30.01.2013, 11:14
#1085
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Брызговики
Сообщение от anton176
Накладки сами натирают краску, если не ставить резиновых прокладок (как на Нивах). Кубик, например, от них (накладок) отказался.
У меня крылья бронированы пленкой, однако, посчитал не лишним места прилегания Элеганта-4 к металлу аккуратненько защитить двусторонним скотчем ( спасибо Кулибину с форума, да не оскудеет ими земля русская  )
30.01.2013, 14:11
#1086
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: Брызговики
Сообщение от Birukov
Насколько я понял по вашим фото, то верхний саморез (от штатного подкрылка) не входит в сам брызговик, а лишь защемляет его половиной шайбы.
Да.
Зима показала, что этого достаточно. Машина покупалась, чтобы зимой можно было проехать на дачу, поэтому эксплуатация у брызговиков довольно жесткая.
Есть.
У меня с левой стороной также получалось, когда я пытался его сразу полностью натянуть и закрепить, даже феном грел брызговик. Справа я сразу начал крепить сверху-вниз, т. е.: прижал, закрутил винт подкрылка, прижал, просверлил отверстие в брызговике, прикрутил еще один винт и т. д.
Моё мнение, что с вырезом уголка брызговик будет хуже держаться, но зато его однозначно легче установить и точно будет стоять ровно.
Сообщение от Xazergus
Дело не в том, что жесткие, а в том что грязь попадает между крылом и брызговиком и царапает краску. Под любыми брызговиками есть потертости.
Последний раз редактировалось aleks 51; 30.01.2013 в 14:18.
30.01.2013, 15:54
#1087
препод
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 19 ч. 3 мин. 54 сек.
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
Re: Брызговики
Забыл добавить, под часть брызговика которая накладывается на крыло приклеена бронировочная пленка. Сделано это было по совету знакомого мастера приемщика из сервиса. Он сказал, что у всех машин такая беда, если брызговик заходит на краску, то будут потертости.
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
30.01.2013, 15:56
#1088
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Re: Брызговики
Мне вот интересно, ну будут потертости и ладно  Все равно этот брызговик уже скорее всего переживет все авто) А если не переживет, на его место все равно встанет такой же. А до металла все равно не протрет что бы были какие-то последствия.
Или я ошибаюсь?
30.01.2013, 19:22
#1089
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: Брызговики
Сообщение от batal
Или я ошибаюсь?
Или ошибаешься . Через год-полтора там будет блестеть голый метал , а там и до ржавчины недалеко.
30.01.2013, 20:18
#1090
Время онлайн: 1 ч. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 21 мая 2013 20:56
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4x4
Re: Брызговики
Вот раньше ставили на жигули подкрылки, они чуть выступали за крыло и плавно переходили в брызговик, а если сделать так же, из тех же "Спарко" вырезать полоску 15 см длинной и 3 см шириной и запихнуть ее под подкрыльник, с плавным переходом в брызговик.
Последний раз редактировалось Crepato; 30.01.2013 в 20:46.
30.01.2013, 21:16
#1091
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Re: Брызговики
вставка будет смотреться не очень красиво, тогда только транспортёрную целиковую ленту, без спарко.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=612
В принципе - выручит только правильный "заводской" брызговик...
30.01.2013, 21:23
#1092
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Re: Брызговики
Собираюсь прикупить брызговики элеганс 3 ,скажите пожайлуста кто нибуть устанавливал и много ли доработок? какой толк есть или нет.
30.01.2013, 21:27
#1093
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Брызговики
Сообщение от Svarnoi
Дело в том,что это ЗАДНИЕ брызговики. Лежат такие же в гараже,взял по ошибке. СЛИШКОМ огромные для передка,а назад можно поставить: жОпка не такая грязная будет.
30.01.2013, 21:34
#1094
Re: Брызговики
Ага понял спасибо за информацию
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Олегъ, а какие могут подойти,чтоб было тип топ
30.01.2013, 21:40
#1095
Re: Брызговики
Так ведь всю тему пишут про Элегант-4,но они не совсем ТИП-ТОП,подрезать надобно. Читайте хотя бы шапку темы,её первое и основное сообщение.
30.01.2013, 21:46
#1096
Re: Брызговики
Да я читал и смотрел их в магазине ну просто огромные да и ковырять их несовсем хочеться, ладно всеровно спасибо что ответил
31.01.2013, 16:26
#1097
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 19 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Re: Брызговики
По поводу натирания!  Будет ещё хуже без них,но уже задним аркам,которые вы уже ни чем не закроете! А под брызговиками не видно,да в конце концов можно перед установкой плёнкой обклеить или возможно мовилем промазать и дать просохнуть.
Автоэлектрика,Тюнинг.
Последний раз редактировалось stasekup; 31.01.2013 в 17:05.
31.01.2013, 16:44
#1098
Re: Брызговики
Элегант-3 раза в полтора больше,если что!
01.02.2013, 09:37
#1099
Re: Брызговики
Сообщение от фиргат
Вот кстати специально посмотрел у себя на альбее, почти 3 года уже откатал. Брызговики передние прикреплены почти также как в дастере элегант 4. Даже намека на металл нету  Чуть потертости -да, но не более.
01.02.2013, 09:47
#1100
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Брызговики
Сообщение от batal
На Альбее родные? Если да, значит четко подогнаны по форме к крылу. А Элегант4 - универсальный, он с таким натягом ставится, что к металлу прижимается и тереть будет в разы сильнее.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
