Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
14.05.2011, 16:22
#261
Время онлайн: 2 ч. 21 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:03
Автомобиль: Крепкий Орешек 1.5 dci 4х4
Re: Последние новости по рено Дастеру
Сообщение от Awl2001
у нивы нету самоблока для межкалесных дифов!
такая функция есть у авто которые стоят за 2млн руб,а то и 3
"Искаропки" - да, а так любой покатушник ставит на Ниву и Шниву самоблоки за не слишком большие деньги. ЕМНИП, даже специально выпускаемые для соотв. модели. Так что при наличии спроса, самоблоки на Дастер неофициальные появятся точно, а может и Рено захочет на этом свой маленький гешефт получить, как опцию или доп.
14.05.2011, 16:32
#262
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
она работает совместно с ESP
ESP увы даже в европе (и даже в качестве опции за доплпту) почти не устанавливают .
Duster 4x4 1.5dci
14.05.2011, 18:42
#263
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Полный привод на Дастере
Только на дизельные версии 110 л.с.
14.05.2011, 22:02
#264
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
дак у нас то будут ставить?а на бензин?или на все?или только в богатых комплектациях?
14.05.2011, 22:44
#265
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Пока не известно ничего. АБС точно будет
15.05.2011, 08:58
#266
Автомобиль: Kia
это значит что те что собрали без ESP.
а собрали пока что 2 как я понимаю и что и какие будут остальные 4 никому не известно!
15.05.2011, 18:17
#267
скрыта
Автомобиль: .
собрали вроде как аж шесть...
15.05.2011, 19:12
#268
Автомобиль: Kia
Сообщение от Олег
а какие комплектации?коробка двигун привод!
15.05.2011, 19:18
#269
скрыта
Автомобиль: .
То что знаю, уже писал. Сами виноваты что не найти с сплошным флудом не по теме в Последних новостях.., но повторюсь ...автомат 2х4 2.0 коробка DP2,двигатель F4R, вроде как две штуки аж, дизель 90 л.с. 4х4, и 1.6 16 клапанов и полный и передний привод. Этих скока каких не знаю. Пы.Сы. и опять сабжы к теме отношения не имеют
Последний раз редактировалось Олег; 15.05.2011 в 19:26.
16.05.2011, 09:18
#270
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
у уже собранных как насчет блокировки заднего моста?
16.05.2011, 09:28
#271
Автомобиль: Kia
НЕТУ ТАМ НИКАКИХ БЛОКИРОВОК! и не блокировок "заднего моста", а грамотнее и красивее говорить "блокировки межкалёсного дифференциала в заднем мосту"!
а блокировка заднего моста там есть,и будет ставиться на все полно приводные авто. Она реализована блокировкой муфты в соотношении 50х50
16.05.2011, 09:30
#272
скрыта
Автомобиль: .
Постараюсь фото подвески 4х4 надыбать..
16.05.2011, 09:42
#273
Сообщение от Олег
вот она
Duster 4x4 1.5dci
16.05.2011, 09:46
#274
скрыта
Автомобиль: .
Российской сборки я имел ввиду.
16.05.2011, 09:47
#275
Время онлайн: 18 мин. 29 сек.
Был(а): 29 июл 2013 13:47
Автомобиль: Renault Logan
А что это за шланг/провод/тросс снизу? АБС, что ли? Тормозной вроде сверху виднеется.
16.05.2011, 09:48
#276
Сообщение от Олег
есть разница?
Сообщение от Dynamic
ручник по всей видимости
Duster 4x4 1.5dci
16.05.2011, 09:48
#277
скрыта
Автомобиль: .
Ручник.
16.05.2011, 09:49
#278
скрыта
Автомобиль: .
Сообщение от espace
есть разница?
Так и посмотрите, я в живую и румынский-то вариант не видел.
16.05.2011, 10:58
#279
Время онлайн: 13 мин. 18 сек.
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
А рычагов-то...  и, соответственно, шарниров... И все это рано или поздно придется менять...
16.05.2011, 11:14
#280
Сообщение от glisgor
всего то 6
Duster 4x4 1.5dci
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
