07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо
Кубику за видео:
VIDEO
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10 .
07.02.2013, 15:26
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
похоже на отмывания бабла в закупе автозапчастей... я так понимаю надо бы посмотреть хотя бы страну производства фильтра установленного. Если тоже БРАЗИЛИЯ, то есть вероятность пустышки.
в дастере один топливный фильтр или два?
На фокусе например два в первых модификациях, один в топливном баке (точнее в бензонасосе), второй иногда устанавливался в топливной магистрали (а потом перестали ставить на поздних моделях)
может у нас тоже есть фильтр в баке? (бензонасосе)?
Последний раз редактировалось Xazergus; 07.02.2013 в 16:37 .
07.02.2013, 15:30
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Проверка=замена, чтобы увидеть что внутри надо пилить..
И где гарантия тогда, что внутри нового будет фильтрующий элемент?
Интересно что на это ответят ОД, специальная разработка рено типа такая супер-цилиндр-фильтр?
Надо идти до конца и смотреть теперь, что за фильтр стоит в баке и есть ли он вообще.
07.02.2013, 15:32
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Фига ссе !
Что делать ?!!! Я думаю менять у дилера с составлением акта коммисии о том, что фильтрующий элемент в корпусе фильтра ОТСУТСТВУЕТ. Не для того, что бы им нагадить, а себя на будующее застраховать на случай какого косяка с движком.
P.S.
Кубику спасибо за инфу.
07.02.2013, 15:32
Aleks83
Достаточно, сняв, посмотреть на просвет...
07.02.2013, 15:34
SidAn , лучше делать сию процедуру у официалов. Снимешь=посмотрись в гараже, а потом доказывай официалам что не верблюд (что сам не заменил на пустышку).
07.02.2013, 15:35
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 7 ч. 8 мин. 36 сек.
SidAn
Или проволочкой
07.02.2013, 16:03
все прочитал в соседнем форуме..
была мысль тоже что это пустышка накопитель или еще что то а не фильтр.
значит нормальный фильтр должен быть в баке, ждем тех кто полезет в бак.
07.02.2013, 16:16
#9
Aleks83
Тогда зачем там стрелки?
07.02.2013, 16:22
#10
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Xazergus
Интересно, как они будут сие комментировать! Оправдывать? Или признавать косяк?
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------
Aleks83
Надо у
turund спросить номерок и посмотреть наименование этого бочонка
07.02.2013, 16:26
#11
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Aleks83
номер на нем соответствует топливному фильтру .
либо левак какой то закупили . либо я ни чего не понимаю
Duster 4x4 1.5dci
07.02.2013, 16:29
#12
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 31 сек.
Был(а): 14 мая 2021 21:04
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
Кубику - респект!
А что скажет товарищ МАУЗЭР? (РЕНО АВТОФРАМОС)???
07.02.2013, 16:30
#13
espace
на соседнем форуме написал Кубик, что это стыковочный узел.
Что он стыкует непонятно.
где фильтр тоже не ясно.
Как на Украине? что на этом месте?
07.02.2013, 16:32
#14
Aleks83
Дык, 2,0 только у нас, кмк
07.02.2013, 16:38
#15
вроде появились и 2 л.
Я когда первый раз капот дастера открыл, подумал как хорошо поставили топливный фильтр - не надо корячится под машиной при замене.
А оно вон как оказывается..
Наверное фильтрует только сетка что должна быть перед бензонасосом.
Еще следует знать как в 1.6?
07.02.2013, 16:40
#16
Aleks83
Вот его цитата:
Тут тема такая, что это типа и не фильтр уже ...
Типа не фильтр, а как бэ стыковочный узел...
Он имел ввиду, что в таком виде это уже не фильтр, хотя должон быть таковым.
07.02.2013, 16:41
#17
Aleks83
Аналогично, после Нексии
Aleks83
А мы еще и перед двигателем поставим, благо, это удобно сделать
07.02.2013, 16:42
#18
короче правильный ответ даст только ОД.
Нужно только решится кому то признаться что распилил фильтр дастера
и обосновать зачем туда полез.
а вот это вопрос.. может если фильтр туда воткнуть бензонасос не будет справляться..
без ответа производителя, думаю не стоит решать что то.
07.02.2013, 16:48
#19
Время онлайн: 1 д. 50 мин. 58 сек.
Был(а): 29 апр 2014 09:40
Автомобиль: 2,0 4х4
мануал читайте, джентельмены! Замена ТФ не предусмотрена! у нас ТФ вместе с бензонасосом, а этот бочонок скорее соединительный элемент, не более, ну установите фильтр кому хочется. если я ошибаюсь - сильно не пинайте))).
Хотя почему просто магистраль не протянуть до рампы, без вставок всяких?
07.02.2013, 16:49
#20
Номер этого недофильтра 8200386495 (взято с фоток
Кубика )
В Эксисте:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51 .
