Старый 07.02.2013, 15:18   #1
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По умолчанию ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
Старый 07.02.2013, 15:26   #2
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
похоже на отмывания бабла в закупе автозапчастей... я так понимаю надо бы посмотреть хотя бы страну производства фильтра установленного. Если тоже БРАЗИЛИЯ, то есть вероятность пустышки.
в дастере один топливный фильтр или два?
На фокусе например два в первых модификациях, один в топливном баке (точнее в бензонасосе), второй иногда устанавливался в топливной магистрали (а потом перестали ставить на поздних моделях)
может у нас тоже есть фильтр в баке? (бензонасосе)?
Последний раз редактировалось Xazergus; 07.02.2013 в 16:37.
Старый 07.02.2013, 15:30   #3
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Проверка=замена, чтобы увидеть что внутри надо пилить..
И где гарантия тогда, что внутри нового будет фильтрующий элемент?
Интересно что на это ответят ОД, специальная разработка рено типа такая супер-цилиндр-фильтр?
Надо идти до конца и смотреть теперь, что за фильтр стоит в баке и есть ли он вообще.
Старый 07.02.2013, 15:32   #4
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Фига ссе ! Что делать ?!!! Я думаю менять у дилера с составлением акта коммисии о том, что фильтрующий элемент в корпусе фильтра ОТСУТСТВУЕТ. Не для того, что бы им нагадить, а себя на будующее застраховать на случай какого косяка с движком.
P.S. Кубику спасибо за инфу.
Старый 07.02.2013, 15:32   #5
SidAn
Аватар для SidAn
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
Достаточно, сняв, посмотреть на просвет...
Старый 07.02.2013, 15:34   #6
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
SidAn, лучше делать сию процедуру у официалов. Снимешь=посмотрись в гараже, а потом доказывай официалам что не верблюд (что сам не заменил на пустышку).
Старый 07.02.2013, 15:35   #7
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от SidAn Посмотреть сообщение
Или проволочкой
Старый 07.02.2013, 16:03   #8
Aleks83
Аватар для Aleks83
все прочитал в соседнем форуме..
была мысль тоже что это пустышка накопитель или еще что то а не фильтр.
значит нормальный фильтр должен быть в баке, ждем тех кто полезет в бак.
Старый 07.02.2013, 16:16   #9
SidAn
Аватар для SidAn
Тогда зачем там стрелки?
Старый 07.02.2013, 16:22   #10
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
Интересно, как они будут сие комментировать! Оправдывать? Или признавать косяк?
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------
Надо у turund спросить номерок и посмотреть наименование этого бочонка
Старый 07.02.2013, 16:26   #11
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
номер на нем соответствует топливному фильтру .
либо левак какой то закупили . либо я ни чего не понимаю
Duster 4x4 1.5dci
Старый 07.02.2013, 16:29   #12
ozzytavr
Аватар для ozzytavr
Онлайн: ozzytavr вне форума
Был(а): 14 мая 2021 21:04
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
Кубику - респект!
А что скажет товарищ МАУЗЭР? (РЕНО АВТОФРАМОС)???
Старый 07.02.2013, 16:30   #13
Aleks83
Аватар для Aleks83
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
на соседнем форуме написал Кубик, что это стыковочный узел.
Что он стыкует непонятно.
где фильтр тоже не ясно.
Как на Украине? что на этом месте?
Старый 07.02.2013, 16:32   #14
Дык, 2,0 только у нас, кмк
Старый 07.02.2013, 16:38   #15
Aleks83
Аватар для Aleks83
вроде появились и 2 л.
Я когда первый раз капот дастера открыл, подумал как хорошо поставили топливный фильтр - не надо корячится под машиной при замене.
А оно вон как оказывается..
Наверное фильтрует только сетка что должна быть перед бензонасосом.
Еще следует знать как в 1.6?
Старый 07.02.2013, 16:40   #16
SidAn
Аватар для SidAn
Вот его цитата:
Тут тема такая, что это типа и не фильтр уже...
Типа не фильтр, а как бэ стыковочный узел...
Он имел ввиду, что в таком виде это уже не фильтр, хотя должон быть таковым.
Старый 07.02.2013, 16:41   #17
Аналогично, после Нексии
А мы еще и перед двигателем поставим, благо, это удобно сделать
Старый 07.02.2013, 16:42   #18
Aleks83
Аватар для Aleks83
короче правильный ответ даст только ОД.
Нужно только решится кому то признаться что распилил фильтр дастера
и обосновать зачем туда полез.
а вот это вопрос.. может если фильтр туда воткнуть бензонасос не будет справляться..
без ответа производителя, думаю не стоит решать что то.
Старый 07.02.2013, 16:48   #19
Ярррик
Аватар для Ярррик
Онлайн: Ярррик вне форума
Был(а): 29 апр 2014 09:40
Автомобиль: 2,0 4х4
мануал читайте, джентельмены! Замена ТФ не предусмотрена! у нас ТФ вместе с бензонасосом, а этот бочонок скорее соединительный элемент, не более, ну установите фильтр кому хочется. если я ошибаюсь - сильно не пинайте))).
Хотя почему просто магистраль не протянуть до рампы, без вставок всяких?
Старый 07.02.2013, 16:49   #20
SidAn
Аватар для SidAn
Номер этого недофильтра 8200386495 (взято с фоток Кубика)
В Эксисте:
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
