07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо
Кубику за видео:
VIDEO
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10 .
07.02.2013, 21:20
#41
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 22 мин. 55 сек.
Был(а): 18 дек 2015 15:45
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ребята,извините за мою непонятливость... к чему пришли после обсуждения этого фильтра? паниковать не стоит или все таки ехать с вопросами к официалам? волнуюсь ибо:-)
Базальтовый 2-ух литровый брутальный DUSTER с полным приводом и высоким клиренсом-это так ахрененно!
07.02.2013, 21:24
#42
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
pivovar
Ну, за всех не скажу, а сам от греха заказал себе Mann WK 6002 за 350 р.
07.02.2013, 21:30
#43
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Повторю Станиславского -не верю-шерстить мат часть.Не думаю что рено так может лоханутся ставя пустышки по какой либо причине.Но и правду узнать надо.Ну и как ответ до ПАНИКОВАТЬ не стоит.
07.02.2013, 21:31
#44
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 49 мин. 9 сек.
Был(а): 21 окт 2022 10:24
Автомобиль: DUSTER
Топливный фильтр стоит в топливном баке в корпусе бензонасоса,под капотом стоит корпус из под фильтра и в нем нет фильтрующего элемента он служит для поглащении пульсации топлива.так же можно поставить вместо него нормальный фильтр и менять при каждом ТО.я себе так и сделал.
07.02.2013, 21:34
#45
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Max51 , фильтр лишним не бывает...!
07.02.2013, 21:43
#46
Время онлайн: 1 д. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2014 21:37
Мда... А я так рад был, что фильтр у нас копеечный... А теперь, если его с бензонасосом надо менять, это ж дороже выйдет... Так стоит у нас фильтр тонкой очистки в баке или нет??? На 2.0 имеется в виду...
07.02.2013, 21:48
#47
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Дааа ситуация. В бензонасосе стоит фильтр ГРУБОЙ ОЧИСТКИ .Скорее всего даже сеточка фильтром ее назвать сложно .Здесь Рено Сценик, 2003 года.
http://garage71.ru/viewtopic.php?f=9&t=1178#p14877 Не думаю что на Дусе что то новое .ВСЕМ СРОЧНО ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА.
07.02.2013, 21:52
#48
Автомобиль: DUSTER
В корпусе бензонасоса установлена сетка грубой очистки и также имеется фильтр тонкой очистки это касается всех дастеров
07.02.2013, 21:54
#49
ILUXA495
Каждые 30т вынимать бензонасос и менять фильтр ? БРЕД.
07.02.2013, 21:59
#50
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 45 мин. 13 сек.
Был(а): 26 июн 2017 23:03
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 4х4 1.6
Перечитал две книжки по ремонту дастера: 1 издательство За рулем
2 издательство третий рим. Обе книги реально доходчивые, но не в одной ни чего не сказано про замену топливного фильтра!!!!!!!!!!!
Нашел еще одну книгу издательство золотая серия: так вот там он есть, но только на дизеле! Вот такие братцы дела. Прихожу к мнению, что не фильтр енто.
Уже не жду!
07.02.2013, 22:07
#51
Время онлайн: 12 ч. 14 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2013 23:11
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
В книге от" За рулем" написано -замена через 120 тыс.км(101 стр).
07.02.2013, 22:07
#52
Время онлайн: 2 д. 35 мин. 58 сек.
Был(а): 12 дек 2023 00:09
Vektor
Не удивлюсь
За неделю осваивания дустера постепенно перестаю удивляться приколам великих инженеров Рено!
07.02.2013, 22:21
#53
я так понимаю что если фильтр все таки стоит в топливной системе, то видимо до бензонасоса - дабы увеличить жизнь последнего. На сколько знаю сейчас многие производители так делают (опять таки я про второй фокус, там он тоже в бензонасосе, хотя в первых версиях был дополнительный в топливной магистрали, но потом убрали его оттуда). На фокусе фильтр живет порядка 100-120 тыс и более (но тут зависит конечно от качества бензина). Но засада - меняется вместе с бензонасосом. Похоже на дастере так-же.
07.02.2013, 22:31
#54
Был(а): 09 фев 2021 21:01
даа, не долго радоваться пришлось удобному фильтру, машину брал в одно время с Кубиком, разница в пару дней, интересно бы на других посмотреть, более поздних.
вопрос коллегам из Украины, чьей сборки у вас дастеры с 2.0 двигателями?
07.02.2013, 22:36
#55
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
ILUXA495 ,
вопрос- из каких источников инфа об этих фильтрах и не фильтрах(гасителей пульсаций )или как их там правильно называтью .а то я об этом ни в зуб ногой .Мона поподробней -плыз!!!
07.02.2013, 22:41
#56
Амиго
ILUXA495 ,
да нет никаких источников, очередная выдумка завода и ОД, какие нахрен пульсации, надо же теперь какое то официальное объяснение придумать этой пустышке.
07.02.2013, 23:01
#57
В Логане со 2-й фазы фильтр тонкой очистки стоит в корпусе бензонасоса. В этом же узле стоит сеточка - фильтр грубой очистки. Вот эту сеточку нужно чистить. Но фильтр тонкой очистки меняется вместе с бензонасосом. Раньше, когда еще выпускался Логан фазы 1, фильтр тонкой очистки стоял под днищем и стоИл 200 рублей. Замена предполагалась каждые 60 тыс., а теперь с фазы 2 замена через 120 тыс. вместе с бензонасосом. У Дастера такая же ерунда???? Нафига тогда муляж насоса под капот сувать? Кстати, если у вас машина начала тупить, то ОД говорит, что это надо вам форсунки промыть и разводит на дорогостоящую операцию. А то, что у вас фильтр забит, они молчат - типа замена не предусмотрена. Как так не предусмотрена??? Он что вечный? Раньше регламент по замене был, а сейчас нет... Бред... Но даже если вы поставите под капот фильтр с фильтрующим элементом, то фильтр тонкой очистки в баке все равно будет забиваться - он же вначале стоит... от его замены не уйти...
07.02.2013, 23:01
#58
Olejman
Вот по более поздней машине:
Сообщение от Кубик
Вот фото фильтра с третьего Дастера, который в Ноябре месяце куплен
07.02.2013, 23:47
#59
Автомобиль: DUSTER
Olejman
никаких выдумак нет...фильтр тонкой очистки в корпусе насоса живет долго если нормальный бензин заливать,быстрей моторчик накрывается чем фильтр,а в 120000км рекомендует завод изготовитель менять,а менять или нет это ваше право,обычно ни кто не меняют и ездиют пока моторчик не умрет
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34 .
