07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
08.02.2013, 11:23
#81
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Для общей информации: Сегодня пообщался с представителем ОД по техническому обслуживанию. На вопрос, где стоит топливный фильтр в РД 2.0 - ответ без раздумий: в топливном баке, под капотом фильтра нет. Т.е. для них это не новость. А, должно быть так или нет, сказать пока невозможно.
08.02.2013, 11:32
#82
Время онлайн: N/A
Был(а): 08 фев 2013 15:11
Сообщение от Aleks83
Так всегда говорят ОД  . Сломается - приезжайте сделаем  , или на эвакуаторе привозите.
Мне например из какой-нибудь поездки за 3000 км от дома везти на эвакуаторе к ОД дастер как то не хочется, поэтому стараюсь следить за всем что вызывает подозрения. Если бы ездил вокруг дома, то да вообще сюда не заглядывал бы - сломается сделают же.
никакой паники, просто надо разъяснять желающим разбираться в тех.части нюансы, а не отвечать приезжайте как сломается.
амортизтор пульсации, как я сначала и предполагал (название просто не мог придумать) скорее всего для того чтобы в движек топливо бесперебойно поступало.
Так проблемы нету с эвакуаторами то, есть рено асистенс, да и дилеров уже по всей стране достаточно.
Аммортизатор - предотвращает появление пульсаций топлива. Тоесть по сути вы правы! Просто непонятно из за чего такой кипиш, автомобиль работает, это главное! Извиняюсь если я кого-то обидел своими сообщениями, просто смех вызвало видео, и его претензии необоснованные. Что волноваться, машина новая, на гарантии, любую проблему устарняют, утверждаю этот как владелец 2 рено!
PS Надеюсь смог помочь с разрешением данной проблемы!
08.02.2013, 11:35
#83
Выдержка из книги ZR:
08.02.2013, 11:43
#84
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
дополнительно значит за дополнительную плату)
08.02.2013, 12:04
#85
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 26 мин. 12 сек.
Был(а): 23 апр 2019 15:42
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4
По-моему, гаситель пульсаций топлива - это бред! Ну не может гаситель выглядить точь-в-точь как фильтр тонкой очистки. Да и не совсем понятен смысл этого, так называемого гашения импульсов топлива. В топливной рампе главным является наличие определенного давления, превышение этого давления влиять на процесс зажигания как-бы и не должно. Из курса термодинамики (эх, давно это было...) еще кое-что помню: расход жидкости через форсунку становится постоянным при достижении некоего критического давления и уже не меняется при сколь угодно большом росте этого давления выше критического.
08.02.2013, 12:42
#86
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Гаситель пульсаций или "демпфер" должен иметь соответсвующее устройство, за счет которого и идет сглаживание скачков давления (типа микро гидроудары).
Это или наличие воздушной подушки как в гидрофоре или элластичные стенки.
Тут же просто жесткий корпус его форма не позволит удерживать достаточно воздуха для сглаживания.
Думается это косяк снабженцев. Заказали, что подешевле, а элементарной проверки не сделали. Теперь будут лепить отмазки и менять поставщика.
08.02.2013, 12:48
#87
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 14 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 06 окт 2023 14:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 6 MКП, Luxe Privilege
В книге Renault Dacia Duster издательства "Мир Автокниг" на стр. 364 в разделе "Топливный фильтр" написано, что для двигателя F4R 2,0 л топливный фильтр - сменный и находится в моторном отсеке на правом брызговике.
Далее идет крупным голубым шрифтом ЗАМЕЧАНИЕ:
На части автомобилей топливный фильтр встроен в топливный модуль.
Далее в разделе "Система подачи топлива" на стр. 317 описывается топливный модуль, который объединяет в себе топливный насос погружного типа, регулятор давления топлива, обратный клапан и датчик указателя топлива. На части автомобилей в топливный модуль встроен топливный фильтр.
Для доступа к топливному модулю необходимо поднять подушку заднего сиденья и открыть крышку.
Так как книга предназначена для всех двигателей Дастре - 2 л, 1,6 л и 1,5 dci, то может быть имеется ввиду 1,6 и дизельный, но конкретно не уточняется.
We come from dust; we return to dust(er).
08.02.2013, 12:48
#88
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Короче, и я позвонил товарищу, работает в ОД, объяснил по телефону ситуацию, мол народ пилет эти бачки а внутри голяк, попросил уточнить у технарей (он сам продажник), что это такое . Перезвонил через 15 мин. и говорит, что со слов их специалистов, это действительно демфер т.е. устройство гасящее скачки и еще, что то про расширение топлива при высоких температурах, что то сказал.
P.S.В общем я расслабляюсь .
08.02.2013, 12:52
#89
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
уточняю информацию по румынским машинам
нашлись и у нас эти фильтра
какая маркировка на наших пока не знаю
по мере получения инфы буду дополнять
Duster 4x4 1.5dci
08.02.2013, 12:53
#90
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от leopard57rus
Уважаемые пользователи автомобилей Дастер, а не кажется что если автомобиль работает то не стоит лезть туда, где вы мало что то понимаете.Или вас чем то конкретно не устраивает работа автомобиля, и если ставите этот фильтр то все кардильно меняется в работе двигателя??? На всех автомобилях рено, кроме дизельных фильтр стоит в топливном насосе ( на логане стоял до 2007 года) , зачем еще что то придумывать? Зачем говорить что рено вас обманывает??? Вы считаете что разработчики автомобилей такие идиоты, и знают меньше вас? Кроме того амортизатор пульсации топлива устанавливается на многие автомобили( ауди, бмв итд) и это считается нормальным, никто ничего не пилит.
Зачем был устроен весь этот "цирк"?
дружище, а ты причисляешь себя к разработчикам, ты всего лишь представитель одного из официальных сервисов к которым у народа нет доверия, которое вы даже не пытаетесь заслужить, из-за таких как ты и таких ответов не хочется вообще к вам обращаться.
проблем с эвакуатором то может и нет, может для вас и норма возить новый автомобиль на нем, но мне как то стыдно, хотя бы перед соседями и не хотелось бы давать поводов для насмешек.
и не надо извиняться, ваши извинения ни кому здесь не нужны, просто не надо ахинею нести, мы ее наслушались в ваших сервисах.
и чем же помог, где ссылка на первоисточник?
08.02.2013, 12:54
#91
Был(а): 12 апр 2023 17:48
denirator,там "гидравлика" работает скорее...Из курса физики, Закон Бернули...но вот составляющие  ,какой поток скорость,давление,меня смущают...Почему?Т.к потребление в разных режимах-расход разный.
08.02.2013, 12:58
#92
А я то, дурак, думал, что главное, чтобы он не ломался неожиданно...
А оказывается, главное, что сею минуту работает,а
А на время, нервы, да и вообще потребителя наплевать...
А мы хотим ездить, а не ждать устранения любой проблемы. Информации, говорящей, что тут должен стоять именно фильтр очень много. Вот мы и хотим понять, что происходит, а не ждать, когда всё крякнет.
Особенно "радует", что у разных ОД разная версия, что говорит о некомпетентности и, соответственно, ведет к недоверию к словам ОД.
08.02.2013, 13:08
#93
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от espace
Румынские
а вам газетки да интернет раструбили про исключительность Российской машины ?
А у вас комплекс "нэзалэжной" моськи по поводу "исключительности Российской машины"? Цыгане насколько мне известно 2 литровых версий Дачии-Дастер не производят.
5.8. Категорически запрещено оставлять на форуме сообщения, содержащие рекламу, порнографию, призывы к насилию, разжиганию межнациональной розни и нарушению законодательства РФ, ненормативную лексику, открытое или скрытое (в личном сообщении) оскорбление участников форума в любой форме и другую некорректную информацию. Запрещено создание тем и размещение постов носящих сексуальный и эротический характер. Запрещено создание тем и размещение постов несущих в себе любые обсуждения политических вопросов, касающихся внутренней и внешней политики властей РФ, обсуждение действий, высказываний и личностных качеств политических персон.
«Автофрамос» начинает экспорт Renault на Украину.
12:47, 10.05.2011
Как отмечают в Renault, производство моделей для Украины на заводе «Авторамос» будет способствовать увеличению объемов продаж и максимальному использованию производственных мощностей, а также мощностей компаний-поставщиков комплектующих. Это даст возможность расширить гамму версий, уже представленных на украинском рынке, что позволит еще лучше отвечать на потребности клиентов на Украине.. Украинские клиенты станут владельцами автомобилей российской сборки бензиновых версий, что же касается дизельной и газовой версий, то они по-прежнему будут поставляться из Румынии.
При этом, завод уже поставляет свою продукцию в Казахстан (с января 2010 года) и в Белоруссию (с октября 2010 года).
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:00 ----------
Сообщение от ILUXA495
в 120000км рекомендует завод изготовитель менять,а менять или нет это ваше право,обычно ни кто не меняют и ездиют пока моторчик не умрет
120000 тыщ, это уже за пределами гарантии
Последний раз редактировалось lapoty; 08.02.2013 в 20:14.
08.02.2013, 13:10
#94
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Знающие, скажите, менять эту пустышку на настоящий фильтр или нет? У нас он стоит 140 рублей .
Михаил Афанасьевич Булгаков
08.02.2013, 13:24
#95
Сообщение от lapoty
плохая информированность .
по поводу поставок в Украину .
с Автофрамоса
поставляются Логаны седаны и Сандеро в бензиновых версиях
все остальные модели , Дастер , Логаны газ бензин и дизель , Логаны универсал . поставляются из Румынии , Рено Лоджи скорее всего будут Алжирской сборки
касаемо румынских машин .
у меня приятель купил Логан в версии блек лайн ( Автофрамос ) .
продал через пол года и купил румынскую машину
Duster 4x4 1.5dci
08.02.2013, 14:48
#96
Сообщение от Регресник
Официального ответа пока не видели.
Вот с соседнего форума:
Сообщение от Ky6uk
Сообщение от dg972
Прочитал всю тему. Вопрос к Кубику.
Игорь, ты вместо этой бойды поставил фильтр? Если "да", то какой и как теперь работает движок?
Привет.
Да, МЫ поставили себе фильтра, такие ставят на Логаны до 2007г.
Вот такой
или любой
http://logan-shop.ru/search/?string=...s=&x=0&y=0/all
Все нормально работает. Без проблем.
Мало того, что не первый я в этом моменте уже.. ( в смысле до меня уже меняли люди.. )
Если поменять, думаю, хуже не будет.
08.02.2013, 15:11
#97
Время онлайн: N/A
Первоисточником является Автофрамос, конкретнее его технические специалисты, которые отвечают на такие вот запросы. Был битый дастер, мы специально уточняли что это, ибо все рено идут с фильтром в баке!
Вопрос! Тоесть вы реально думаете что из за этого "фильтра" ваш автомобиль сломается?
Не доверять диллерам ваше право, только помоему глупо доверять людям, которые не совсем все знают о автомобиле.Я вам сказал что это и для чего это служит! А доверять можете людям которые пилят) Ваше право!
08.02.2013, 15:23
#98
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
leopard57rus, Думаю можно было сразу ответить нормальным языком .с конкретной ссылкой а не ехидно иронизировать по поводу неопытности людей с форума .Уважительней нужно относится к другим и будет тебе также респект!
08.02.2013, 15:32
#99
Уважаемый, это может у вас проблем нет с эвакуатором, а я машину покупаю чтобы в том числе летом увезти детей в отпуск за 3000км. и мне ни разу не улыбается морочиться с эвакуатором и ремонтом в это время. Вы лично даете гарантию что устраните любые поломки связанные с отсутствием фильтра в течение хотя бы суток? Какой-нибудь ОД будет оплачивать гостиницу моей семье или поездку на ЖД до места проведения отпуска пока я буду ждать ремонта? Ни фига, - так что нечего кивать на бесплатный эвакуатор. Если у новой машины появляются поломки по чьей-то халатности - это не должно радовать владельцев данного авто. И потом, если вы представитель Рено - дайте официальный ответ - выложите на форуме подписанный скан этого ответа, на котором будут указаны реквизиты ответчика.
08.02.2013, 15:35
#100
Вопрос! Тоесть вы реально думаете что из за этого "фильтра" ваш автомобиль сломается? ...
Что представляет из себя фильтр в баке(бензонасоса),сетку,т.е "грубой"?Фильтр тонкой очистки есть у Дастера и где стоит?
P.S. ...пилят б/у фильтры "для себя",проверить степень загрязнения.Ничего плохого в этом не вижу.
P.S.S. Для интереса о фильтре и чистке. Добавлю с клуба Megane2.ru ссылка 1 и ссылка2
Последний раз редактировалось aGt; 08.02.2013 в 18:03.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
