07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо
Кубику за видео:
VIDEO
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10 .
08.02.2013, 11:23
#81
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Для общей информации: Сегодня пообщался с представителем ОД по техническому обслуживанию. На вопрос, где стоит топливный фильтр в РД 2.0 - ответ без раздумий: в топливном баке, под капотом фильтра нет. Т.е. для них это не новость. А, должно быть так или нет, сказать пока невозможно.
08.02.2013, 11:32
#82
Время онлайн: N/A
Был(а): 08 фев 2013 15:11
Aleks83
Так всегда говорят ОД
. Сломается - приезжайте сделаем
, или на эвакуаторе привозите.
Мне например из какой-нибудь поездки за 3000 км от дома везти на эвакуаторе к ОД дастер как то не хочется, поэтому стараюсь следить за всем что вызывает подозрения. Если бы ездил вокруг дома, то да вообще сюда не заглядывал бы - сломается сделают же.
никакой паники, просто надо разъяснять желающим разбираться в тех.части нюансы, а не отвечать приезжайте как сломается.
амортизтор пульсации, как я сначала и предполагал (название просто не мог придумать) скорее всего для того чтобы в движек топливо бесперебойно поступало.
Так проблемы нету с эвакуаторами то, есть рено асистенс, да и дилеров уже по всей стране достаточно.
Аммортизатор - предотвращает появление пульсаций топлива. Тоесть по сути вы правы! Просто непонятно из за чего такой кипиш, автомобиль работает, это главное! Извиняюсь если я кого-то обидел своими сообщениями, просто смех вызвало видео, и его претензии необоснованные. Что волноваться, машина новая, на гарантии, любую проблему устарняют, утверждаю этот как владелец 2 рено!
PS Надеюсь смог помочь с разрешением данной проблемы!
08.02.2013, 11:35
#83
Выдержка из книги ZR:
08.02.2013, 11:43
#84
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
дополнительно значит за дополнительную плату)
08.02.2013, 12:04
#85
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 26 мин. 12 сек.
Был(а): 23 апр 2019 15:42
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4
По-моему, гаситель пульсаций топлива - это бред! Ну не может гаситель выглядить точь-в-точь как фильтр тонкой очистки. Да и не совсем понятен смысл этого, так называемого гашения импульсов топлива. В топливной рампе главным является наличие определенного давления, превышение этого давления влиять на процесс зажигания как-бы и не должно. Из курса термодинамики (эх, давно это было...) еще кое-что помню: расход жидкости через форсунку становится постоянным при достижении некоего критического давления и уже не меняется при сколь угодно большом росте этого давления выше критического.
08.02.2013, 12:42
#86
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Гаситель пульсаций или "демпфер" должен иметь соответсвующее устройство, за счет которого и идет сглаживание скачков давления (типа микро гидроудары).
Это или наличие воздушной подушки как в гидрофоре или элластичные стенки.
Тут же просто жесткий корпус его форма не позволит удерживать достаточно воздуха для сглаживания.
Думается это косяк снабженцев. Заказали, что подешевле, а элементарной проверки не сделали. Теперь будут лепить отмазки и менять поставщика.
08.02.2013, 12:48
#87
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 14 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 06 окт 2023 14:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 6 MКП, Luxe Privilege
В книге Renault Dacia Duster издательства "Мир Автокниг" на стр. 364 в разделе "Топливный фильтр" написано, что для двигателя F4R 2,0 л топливный фильтр - сменный и находится в моторном отсеке на правом брызговике.
Далее идет крупным голубым шрифтом ЗАМЕЧАНИЕ:
На части автомобилей топливный фильтр встроен в топливный модуль .
Далее в разделе "Система подачи топлива" на стр. 317 описывается топливный модуль, который объединяет в себе топливный насос погружного типа, регулятор давления топлива, обратный клапан и датчик указателя топлива.
На части автомобилей в топливный модуль встроен топливный фильтр.
Для доступа к топливному модулю необходимо поднять подушку заднего сиденья и открыть крышку.
Так как книга предназначена для всех двигателей Дастре - 2 л, 1,6 л и 1,5 dci, то может быть имеется ввиду 1,6 и дизельный, но конкретно не уточняется.
We come from dust; we return to dust(er).
08.02.2013, 12:48
#88
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Короче, и я позвонил товарищу, работает в ОД, объяснил по телефону ситуацию, мол народ пилет эти бачки а внутри голяк, попросил уточнить у технарей (он сам продажник), что это такое . Перезвонил через 15 мин. и говорит, что со слов их специалистов, это действительно демфер т.е. устройство гасящее скачки и еще, что то про расширение топлива при высоких температурах, что то сказал.
P.S.В общем я расслабляюсь .
08.02.2013, 12:52
#89
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
уточняю информацию по румынским машинам
нашлись и у нас эти фильтра
какая маркировка на наших пока не знаю
по мере получения инфы буду дополнять
Duster 4x4 1.5dci
08.02.2013, 12:53
#90
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от leopard57rus
Уважаемые пользователи автомобилей Дастер, а не кажется что если автомобиль работает то не стоит лезть туда, где вы мало что то понимаете.Или вас чем то конкретно не устраивает работа автомобиля, и если ставите этот фильтр то все кардильно меняется в работе двигателя??? На всех автомобилях рено, кроме дизельных фильтр стоит в топливном насосе ( на логане стоял до 2007 года) , зачем еще что то придумывать? Зачем говорить что рено вас обманывает??? Вы считаете что разработчики автомобилей такие идиоты, и знают меньше вас? Кроме того амортизатор пульсации топлива устанавливается на многие автомобили( ауди, бмв итд) и это считается нормальным, никто ничего не пилит.
Зачем был устроен весь этот "цирк"?
дружище, а ты причисляешь себя к разработчикам, ты всего лишь представитель одного из официальных сервисов к которым у народа нет доверия, которое вы даже не пытаетесь заслужить, из-за таких как ты и таких ответов не хочется вообще к вам обращаться.
проблем с эвакуатором то может и нет, может для вас и норма возить новый автомобиль на нем, но мне как то стыдно, хотя бы перед соседями и не хотелось бы давать поводов для насмешек.
и не надо извиняться, ваши извинения ни кому здесь не нужны, просто не надо ахинею нести, мы ее наслушались в ваших сервисах.
и чем же помог, где ссылка на первоисточник?
08.02.2013, 12:54
#91
Был(а): 12 апр 2023 17:48
denirator ,там "гидравлика" работает скорее...Из курса физики,
Закон Бернули ...но вот составляющие
,какой поток скорость,давление,меня смущают...Почему?Т.к потребление в разных режимах-расход разный.
08.02.2013, 12:58
#92
leopard57rus
А я то, дурак, думал, что главное, чтобы он не ломался неожиданно...
А оказывается, главное, что сею минуту работает,а
А на время, нервы, да и вообще потребителя наплевать...
А мы хотим ездить, а не ждать устранения любой проблемы. Информации, говорящей, что тут должен стоять именно фильтр очень много. Вот мы и хотим понять, что происходит, а не ждать, когда всё крякнет.
Особенно "радует", что у разных ОД разная версия, что говорит о некомпетентности и, соответственно, ведет к недоверию к словам ОД.
08.02.2013, 13:08
#93
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
espace
Румынские
а вам газетки да интернет раструбили про исключительность Российской машины ?
А у вас комплекс
"нэзалэжной" моськи по поводу
"исключительности Российской машины" ? Цыгане насколько мне известно 2 литровых версий Дачии-Дастер не производят.
5.8. Категорически запрещено оставлять на форуме сообщения, содержащие рекламу, порнографию, призывы к насилию, разжиганию межнациональной розни и нарушению законодательства РФ, ненормативную лексику, открытое или скрытое (в личном сообщении) оскорбление участников форума в любой форме и другую некорректную информацию. Запрещено создание тем и размещение постов носящих сексуальный и эротический характер. Запрещено создание тем и размещение постов несущих в себе любые обсуждения политических вопросов, касающихся внутренней и внешней политики властей РФ, обсуждение действий, высказываний и личностных качеств политических персон.
«Автофрамос» начинает экспорт Renault на Украину.
12:47, 10.05.2011
Как отмечают в Renault, производство моделей для Украины на заводе «Авторамос» будет способствовать увеличению объемов продаж и максимальному использованию производственных мощностей, а также мощностей компаний-поставщиков комплектующих. Это даст возможность расширить гамму версий, уже представленных на украинском рынке, что позволит еще лучше отвечать на потребности клиентов на Украине. . Украинские клиенты станут владельцами автомобилей российской сборки бензиновых версий, что же касается дизельной и газовой версий, то они по-прежнему будут поставляться из Румынии.
При этом, завод уже поставляет свою продукцию в Казахстан (с января 2010 года) и в Белоруссию (с октября 2010 года).
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:00 ----------
ILUXA495
в 120000км рекомендует завод изготовитель менять,а менять или нет это ваше право,обычно ни кто не меняют и ездиют пока моторчик не умрет
120000 тыщ, это уже за пределами гарантии
Последний раз редактировалось lapoty; 08.02.2013 в 20:14 .
08.02.2013, 13:10
#94
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Знающие, скажите, менять эту пустышку на настоящий фильтр или нет? У нас он стоит 140 рублей .
Михаил Афанасьевич Булгаков
08.02.2013, 13:24
#95
lapoty
плохая информированность .
по поводу поставок в Украину .
с Автофрамоса
поставляются Логаны седаны и Сандеро в бензиновых версиях
все остальные модели , Дастер , Логаны газ бензин и дизель , Логаны универсал . поставляются из Румынии , Рено Лоджи скорее всего будут Алжирской сборки
касаемо румынских машин .
у меня приятель купил Логан в версии блек лайн ( Автофрамос ) .
продал через пол года и купил румынскую машину
Duster 4x4 1.5dci
08.02.2013, 14:48
#96
Регресник
Официального ответа пока не видели.
Вот с соседнего форума:
Сообщение от Ky6uk
Сообщение от dg972
Прочитал всю тему. Вопрос к Кубику.
Игорь, ты вместо этой бойды поставил фильтр? Если "да", то какой и как теперь работает движок?
Привет.
Да, МЫ поставили себе фильтра, такие ставят на Логаны до 2007г.
Вот такой
или любой
http://logan-shop.ru/search/?string=...s=&x=0&y=0/all
Все нормально работает. Без проблем.
Мало того, что не первый я в этом моменте уже.. ( в смысле до меня уже меняли люди.. )
Если поменять, думаю, хуже не будет.
08.02.2013, 15:11
#97
Время онлайн: N/A
Первоисточником является Автофрамос, конкретнее его технические специалисты, которые отвечают на такие вот запросы. Был битый дастер, мы специально уточняли что это, ибо все рено идут с фильтром в баке!
Вопрос! Тоесть вы реально думаете что из за этого "фильтра" ваш автомобиль сломается?
Не доверять диллерам ваше право, только помоему глупо доверять людям, которые не совсем все знают о автомобиле.Я вам сказал что это и для чего это служит! А доверять можете людям которые пилят) Ваше право!
08.02.2013, 15:23
#98
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
leopard57rus , Думаю можно было сразу ответить нормальным языком .с конкретной ссылкой а не ехидно иронизировать по поводу неопытности людей с форума .Уважительней нужно относится к другим и будет тебе также респект!
08.02.2013, 15:32
#99
Уважаемый, это может у вас проблем нет с эвакуатором, а я машину покупаю чтобы в том числе летом увезти детей в отпуск за 3000км. и мне ни разу не улыбается морочиться с эвакуатором и ремонтом в это время. Вы лично даете гарантию что устраните любые поломки связанные с отсутствием фильтра в течение хотя бы суток? Какой-нибудь ОД будет оплачивать гостиницу моей семье или поездку на ЖД до места проведения отпуска пока я буду ждать ремонта? Ни фига, - так что нечего кивать на бесплатный эвакуатор. Если у новой машины появляются поломки по чьей-то халатности - это не должно радовать владельцев данного авто. И потом, если вы представитель Рено - дайте официальный ответ - выложите на форуме подписанный скан этого ответа, на котором будут указаны реквизиты ответчика.
08.02.2013, 15:35
#100
leopard57rus
Вопрос! Тоесть вы реально думаете что из за этого "фильтра" ваш автомобиль сломается? ...
Что представляет из себя фильтр в баке(бензонасоса),сетку,т.е "грубой"?Фильтр тонкой очистки есть у Дастера и где стоит?
P.S. ...пилят б/у фильтры "для себя",проверить степень загрязнения.Ничего плохого в этом не вижу.
P.S.S. Для интереса о фильтре и чистке. Добавлю с клуба
Megane2.ru ссылка 1 и
ссылка2
Последний раз редактировалось aGt; 08.02.2013 в 18:03 .
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51 .
