Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
07.02.2013, 17:24
#3781
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 8 мин. 51 сек.
Был(а): 26 авг 2016 22:43
Автомобиль: Duster 4x4
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Недавно расстроился на 4х4 въехал в сугроб и повис на 3-х колесах. Одно вывесилось и шлифует. и все братцы. побежал в лес за ветками. Вот такой вот джип.
07.02.2013, 17:35
#3782
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 7 ч. 44 мин. 19 сек.
Сообщение от Комрад
У вас должно 2 колеса шлифовать(одно спереди и одно сзади) или вы забыли включить "лок".
07.02.2013, 18:23
#3783
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Сообщение от Комрад
Кажется в вашем случае джип совершенно не причем )
08.02.2013, 18:10
#3784
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Здесь много написано про работу ПП,рассматриваются алгоритмы работы и прочие.
А он просто работает  и работает хорошо.Только что был приятно удивлён. На одно из мест парковки во дворе куда я заезжаю играючи сейчас пытался заехать BMW X5.
Ледяная колея высотой сантиметров 10.Нет,он конечно заехал,но с 4-й попытки....Крутая машина ,крутая резина,но видимо сказывается её вес.
08.02.2013, 18:33
#3785
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
Сообщение от Завулон
абсолютно верно, чем тяжелее джип , тем дальше идти за .........
13.02.2013, 11:07
#3786
Сообщение от Rif
ну разумеется...
---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее написано было в 11:05 ----------
Сообщение от ilatoleg
Возможно и буксовало, проверить это не представлялось возможным. Лок был включен.
13.02.2013, 23:11
#3787
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Зимой всегда езжу в режиме АВТО. Вчера в одном из дворов зарылся в снежную кашу с колеями наглухо, ни вперёд ни назад. Какие колёса буксовали не знаю, но переднее правое точно т.к. снег летел на капот. Вобщем потыркавшись решил включить ЛОК и моментально выскочил назад. Видимо всё же какая то разница при буксовании между АВТО и ЛОК есть.
Закралось даже сомнение, работает ли режим АВТО. Специально заехал на ледяную дорогу. Всё в порядке - АВТО работает.
13.02.2013, 23:32
#3788
Время онлайн: 18 ч. 4 мин. 26 сек.
Был(а): 20 апр 2015 14:33
Автомобиль: Daster 2.0 4+4 6МКП Черная Жемчужина
В режиме AVTO передок зарывается чуть быстрей и этого хватает чтоб сесть.А режиме LOCK сразу 4 колеса гребут по-этому и не зарывается(в разумных пределах конечно)
16.02.2013, 20:42
#3789
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 24 мин. 32 сек.
Был(а): 18 Янв 2018 23:39
Автомобиль: Duster Privilege 1.6 4x4, ESP
Всем здравствуйте. Мужики, вот объясните мне на счет ESP. Курю форум уже две недели. Ответ не нашел. Если ESP подтормаживает скользящее колесо во время занаса, выравнивая авто по курсу, то значит при вывешивании одного из колес оно по идее должно блокироваться. Т. е. почти межколёсная блокировка. Значит вывешивание не так страшно с ESP? Или система включается только на большой скорости? Интересно добавляет ESP внедорожности? Спасибо.
17.02.2013, 10:32
#3790
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
У ESP и ASR функции разные
ASR (противопробуксовочная система):
При запуске двигателя или ускорении ведущие колеса могут проскальзывать. Противопробуксовочная система предотвращает проскальзывание, ограничивая крутящий момент двигателя (отправляет команды ЭБУ системы впрыска) и/или выполняя торможение ведущими колесами (при помощи электромагнитных клапанов и электродвигателя гидроблока).
ESP: электронная система стабилизации траектории:
В случае недостаточной или избыточной управляемости система ESP корректирует траекторию движения автомобиля. Система сравнивает текущую траекторию (при помощи датчиков углового и поперечного ускорения) и траекторию, заданную водителем (определяется по углу поворота рулевого колеса).
Она корректирует отклонение движения автомобиля при помощи торможения колеса (заднее внутреннее колесо при недостаточной управляемости, переднее внешнее колесо при избыточной управляемости) и при помощи запроса на снижение крутящего момента двигателя.
CDC (система стабилизации траектории):
Система стабилизации траектории представляет собой усовершенствованную модификацию системы ESP, которая действует только в случае недостаточной управляемости. Для более эффективного удержания траектории движения 4 колеса могут тормозить с различным тормозным усилием.
Как правило если машина оснащена ESP, то есть и ASR. Нужно см. комплектацию
17.02.2013, 11:32
#3791
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
serhjio, насколько я понимаю, колесо вывешенное только подтормаживается, то есть не происходит полной блокировки, интересно узнать каков процент этой блокировки. Я думаю в результате этого на другое колесо пойдет максимум 20-30 процентов момента.
18.02.2013, 02:57
#3792
Сообщение от Lew
В моей комплектации ESP, и ABS с AFU. Все.
---------- Добавлено в 02:57 ---------- Предыдущее написано было в 02:53 ----------
Сообщение от rock3079
Вот и мне очень интересно узнать процент блокировки. И есть ли он вообще. Если процентов 30, то это уже хорошо. Часто именно их и не хватает. Но скорей всего нет. ESP не для того предназначена.
18.02.2013, 17:24
#3793
ESP это система курсовой стабилизации, вывешенные колеса притормаживает ASR.
Причем говорить о "процентах момента" не коректно.
ASR может кратковременно создать на вывешенном в воздухе колесе тормозной момент Мт.
Допустим, создало Мт=200 Нм.
Значит, на другое колесо оси пойдут те же 200 Нм.
Создаст Мт=400 Нм, на колесе не потерявшем контакт с грунтом будет тоже 400 Нм.
Если конечно сила сцепления под ним будет достаточно высокая для этого.
А если, ты допустим, привяжешь висящее в воздухе колесо к рычагу (что делать не советую), то на второе колесо будет подведен макс. возможный момент по условиям сцепления с опорной поверхностью.
Эффект от ASR иногда бывает большой, например сам видел как ЛР Эвок с вывешенным задним колесом поднимался вверх. Кор. зависит от заводской настройки системы.
И на бездорожье продолжительность р-ты такой системы как правило не долгое, т.к. сильно изнашиваются тормозные механизмы, ЭБУ отслеживает интенсивность пробуксовки и может отключить ASR
Последний раз редактировалось Lew; 18.02.2013 в 17:29.
20.02.2013, 18:37
#3794
Вот что я прочитал в мануале Дастера с ESP, о притормаживании буксующих колес.
"При движении по рыхлому грунту (песок,
грязь, глубокий снег) рекомендуется от-
ключать ESP нажатием на выключатель
ESP.
В этом случае работает только система
раздельного торможения колес. Эта сис-
тема подтормаживает буксующее колесо
или колеса, чем обеспечивается пере-
дача крутящего момента на колеса, име-
ющие большее сцепление с дорогой.
Это особенно полезно при включенном
полном приводе."
Так что, думаю, при пробуксовке или вывешивании колес, висящее колесо не будет просто крутиться. Его притормозит система ASR, которая является составной частью ABS. Тем самым передаст крутящий момент на стоящее на твердой поверхности колесо.
Последний раз редактировалось serhjio; 12.03.2013 в 19:46.
20.02.2013, 19:48
#3795
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от serhjio
ESP.
полном приводе
- это стр.2.13
НЕДОЧИТАЛ:
стр.2.17:
" Отключение системы ESP
Если вы отключаете эту систему (ESP - прим. Hudozhnik), то антипробуксовочная система ASR также отключается."
22.02.2013, 12:34
#3796
Это две разные сис-мы, но в своей работе используют одни и те же механизмы и датчики
22.02.2013, 18:17
#3797
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 48 мин. 59 сек.
Был(а): 12 апр 2021 13:10
Автомобиль: Рено Логан
Сообщение от Hudozhnik
- это стр.2.13
НЕДОЧИТАЛ:
стр.2.17:
Хотя бы что-нибудь останется ?
22.02.2013, 18:39
#3798
Сообщение от NoSpam!
вроде да:
только это не ASR, а система типа EDS (у Рено другая терминология, приводили название уже, но запамятовал  ) и только в режиме 4WD Lock!
22.02.2013, 18:55
#3799
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Сообщение от Комрад
Можно было бы и не бежать! У вас тормоза есть и они в этом случае очень хорошо помогают. Стоит чуть притормозить вывешенное колесо и все ... остальные начинают бодреньго грести. Главное не переборщить и чуть тронуться.
Были подобные случаи, но на лругой машине. С Дастером пока не встречал.
23.02.2013, 01:39
#3800
Короче, бесполезный диспут получается. Пока сам не попробую - не пойму как эта штука работает. Заказал сегодня. Срок поставки июль. Допов пришлось брать почти на 50 тысяч. Но хотя бы дают выбрать из трех пакетов допов то что нужно.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
