Старый 07.02.2013, 15:18   #1
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По умолчанию ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
Старый 08.02.2013, 23:34   #121
Vitalf
Аватар для Vitalf
Онлайн: Vitalf вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Сообщение от lapoty Посмотреть сообщение
А у вас очевидно из украинских газетенок еще "лучше"... Цыганская Дачия не выпускает Дастер с 2 литровым двигателем.
http://www.dacia.ro/modele-si-pretur...rPriceType=TTC
Если вас ломает от того что на Украине продают машины из расиянии, можете считать что в "незалэжную" их везут из Бразилии
Уважаемый. Что-то Вас зациклило на Украинских машинах..
. Выйдете на улицу- охолоньте
Если Вам уже несколько человек сказали- есть Румынские двухлитровые- не надо выдумывать что-либо по этому поводу....
Модераторам я давал свой ВИН. Румын, 2 литра....
http://www.atlantm-renault.kh.ua/mod...r/information/
Харьковский сайт диллера Рено.
Старый 09.02.2013, 00:36   #122
Djo
Аватар для Djo
Онлайн: Djo вне форума
Был(а): 01 фев 2016 13:25
Покупал в ноябре, ОД сказал что в этом месте, показал именно на эту штуку, находится ТФ... Про закон бернули, зачем менять сечение (делать расширение, понизить скорость потока и потом его опять увеличить?) если трубка одного сечения? По поводу гасите ля импульса? Это не просто пустой цилиндр... Это как минимум должна быть какая-то мембрана, какие-то клапана...
Старый 09.02.2013, 00:46   #123
ПЕТРО7
Аватар для ПЕТРО7
Онлайн: ПЕТРО7 вне форума
Был(а): 10 фев 2022 15:02
Автомобиль: Дастер
Украина, Дастер Румын 2,0, куплен 07.2012 года, корпус фильтра стоит, а если там фильтр??? посмотрю на ТО через 1000км.
Старый 09.02.2013, 05:38   #124
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 25 июн 2025 03:58
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от Deming Посмотреть сообщение
Все верно! Жизнь все поставит на место. Если он будет грязный, то значит в баке нет фильтра. Если чистый, то нафик нужен)
как это в баке нет фильтра? Значит нет и насоса-это блок...
Старый 09.02.2013, 06:03   #125
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
мой дорогой друг из
из расиянии
я ни чего не считаю , я описываю существующий факт
машины для разных стран выпускаются с разными двигателями .
В Украину и
расиянию
не поставляются дизеля 110л/с . а в свою очередь в Европе нет мотора 2,0 16кл .
кроме того в номере кузова отражена страна производства
машины из расиянии
имеют номер кузова который начинается
так : X7L
машины из румынии
так : VF1
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 09.02.2013 в 12:53. Причина: исправление ошибок
Старый 09.02.2013, 11:08   #126
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от gagcci Посмотреть сообщение
постучал, судя по звуку-пустой.
В любом случае внутри бензин, ИМХО, звук не изменится от наличия внутри фильтрующего элемента.
Старый 09.02.2013, 13:41   #127
заноза
Аватар для заноза
Онлайн: заноза вне форума
Был(а): 10 мар 2013 05:53
Автомобиль: рено логан
Такого не может быть.
Старый 09.02.2013, 15:09   #128
Арка
Аватар для Арка
Онлайн: Арка вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 16:49
Автомобиль: Газель,М2141,мазда3,RENAULT DUSTER
А я предлагаю, что нибудь ещё распилить и чем больше распилите тем другие больше узнают и будет о чем поболтать.
БЫСТРЕЙ ПЕЛИТЕ!!!
Старый 09.02.2013, 15:25   #129
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от Арка Посмотреть сообщение
БЫСТРЕЙ ПЕЛИТЕ!!!
Пилить не надо Надо достать насос и посмотреть его номер По номеру уже мона пробить
Старый 09.02.2013, 15:37   #130
espace
Аватар для espace
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
что именно можно?
Duster 4x4 1.5dci
Старый 09.02.2013, 15:46   #131
по номеру фильтр уже пробили как фильтр, а на деле - жестянка пустая, где гарантия что пробитый по номеру бензонасос будет на деле с фильтром?
Старый 09.02.2013, 17:27   #132
espace
Аватар для espace
на одной из наших машин
82 00 386495
KL 416
PA 66 GF25
Made in Brazil
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Вот его номер 8200386495 Сделано в Бразилии. Он же KNECHT KL416
и фото
внутрь заглянем в самое ближайшее время
Duster 4x4 1.5dci
Старый 09.02.2013, 17:36   #133
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
На парралельном форуме есть версия что этот бочонок-гаситель пульсаций давления тольпива . Мож. много крика ??? из нифига ???
А фильтр встроен в насос.
Танки грязи не боятся
Старый 09.02.2013, 18:06   #134
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от running777 Посмотреть сообщение
если бы вы разбирали бензонасос, то знали бы, что он роторный, а не поршневой. вот в поршневом насосе да, гасить пульсацию надо, вернее иметь рессивер, в общем не суть.
к рено - очень много нехороших слов иметь сказать им.
прикиньте, что потребитель вместо фильтра поставил пустую трубочку и приехал на то к дилеру. а дилер это увидел.
тут же авто слетит с гарантии с формулировкой:
в связи с неправильной эксплуатацией топливной системы без фильтра в двигатель и форсунки подается топливо, содержащие абразивные частицы ... бла-бла-бла... (тут то они найдут чего сказать!)
а если этот косяк нашел потребитель, ответ завода- это спец фигня для гашения пульсаций.
рено кроме прибыли НИЧЕГО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ!!!
что, думаете будет отзывная компания? рено принесет извинения?
ха-ха-ха...
потребитель для рено - просто источник денег. давно пора это понять.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 09.02.2013, 18:16   #135
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Думается мне, на нас скрытый эксперимент по проверке "адаптации" к нашему топливу ставят...сколько протянет до "проблем"...
Старый 09.02.2013, 18:19   #136
running777
skela не защищаю рено .Вопросов и претензий к рено наверняка у меня не меньше .По поводу дастера как тока всё у меня срастётся продам без сожаления, хотя задумка good. По поводу насоса ,он работает с постоянным давлением на определённыь оборотах?, а объём подачи в котлы варируется нажатием тапки через моСХИ как версия.Отсюда давление меняется.
Старый 09.02.2013, 18:28   #137
aGt
Аватар для aGt
running777, насос качает и гонит постоянно с включением зажигания.Обратки нет,есть перепускной клапан-заодно ограничитель давления....т.е по нормальному,изначально должно быть... насос имеет производительность выше расхода,и расход сильно не влияет..
Что имеется у нас,характеристики большой секрет Рено...
А вот сбор сведений по качеству бензина по стране,и сбор сведений от диллеров по проблемам запросто...потом решат ставить или нет для остальных.
Старый 09.02.2013, 18:33   #138
running777
Да всё я понимаю. И абсолютно ясно что должен быть отсекатель и т.д. Но блин не укладывается что такая подстава. И соотно ищешь какие ни будь абстрактные обьяснения а в итоге КОСЯКИ... от рено.
Старый 09.02.2013, 18:38   #139
aGt
Аватар для aGt
Номер выбит фильтра-значит должен стоять фильтр...По другому не бывает!!!
Все остальное,самодеятельность ...
Старый 09.02.2013, 18:38   #140
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Парни всем привет! был сегодня на станции рено,мне деламли перепрошивку полного привода (дастер 2.0),так вот там сказали,что топливный фильтр у нас один (тонкой очистки,сеточка) стоит в топливном насосе обслуга в 120000км. Под капотом стоит компенсатор пульсации топливного насоса и он не являеться фильтром. Это точная информация(официалы делали запрос на завод). Но так как топливо у нас не "очень" можно проводить чистку и раньше. Надеюсь моя информация всех успокоит.
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
