07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
08.02.2013, 23:34
#121
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Сообщение от lapoty
А у вас очевидно из украинских газетенок еще "лучше"... Цыганская Дачия не выпускает Дастер с 2 литровым двигателем.
http://www.dacia.ro/modele-si-pretur...rPriceType=TTC
Если вас ломает от того что на Украине продают машины из расиянии, можете считать что в "незалэжную" их везут из Бразилии
Уважаемый. Что-то Вас зациклило на Украинских машинах..
. Выйдете на улицу- охолоньте
Если Вам уже несколько человек сказали- есть Румынские двухлитровые- не надо выдумывать что-либо по этому поводу....
Модераторам я давал свой ВИН. Румын, 2 литра....
http://www.atlantm-renault.kh.ua/mod...r/information/
Харьковский сайт диллера Рено.
09.02.2013, 00:36
#122
Время онлайн: 14 ч. 57 мин. 56 сек.
Был(а): 01 фев 2016 13:25
Покупал в ноябре, ОД сказал что в этом месте, показал именно на эту штуку, находится ТФ... Про закон бернули, зачем менять сечение (делать расширение, понизить скорость потока и потом его опять увеличить?) если трубка одного сечения? По поводу гасите ля импульса? Это не просто пустой цилиндр... Это как минимум должна быть какая-то мембрана, какие-то клапана...
09.02.2013, 00:46
#123
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 14 ч. 6 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 15:02
Автомобиль: Дастер
Украина, Дастер Румын 2,0, куплен 07.2012 года, корпус фильтра стоит, а если там фильтр??? посмотрю на ТО через 1000км.
09.02.2013, 05:38
#124
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от Deming
Все верно! Жизнь все поставит на место. Если он будет грязный, то значит в баке нет фильтра. Если чистый, то нафик нужен)
как это в баке нет фильтра? Значит нет и насоса-это блок...
09.02.2013, 06:03
#125
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Сообщение от lapoty
мой дорогой друг из
Сообщение от lapoty
из расиянии
я ни чего не считаю , я описываю существующий факт
машины для разных стран выпускаются с разными двигателями .
В Украину и
Сообщение от lapoty
расиянию
не поставляются дизеля 110л/с . а в свою очередь в Европе нет мотора 2,0 16кл .
кроме того в номере кузова отражена страна производства
Сообщение от lapoty
машины из расиянии
имеют номер кузова который начинается
так : X7L
машины из румынии
так : VF1
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 09.02.2013 в 12:53.
Причина: исправление ошибок
09.02.2013, 11:08
#126
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 34 мин. 2 сек.
Сообщение от gagcci
постучал, судя по звуку-пустой.
В любом случае внутри бензин, ИМХО, звук не изменится от наличия внутри фильтрующего элемента.
09.02.2013, 13:41
#127
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 мар 2013 05:53
Автомобиль: рено логан
Такого не может быть.
09.02.2013, 15:09
#128
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 16:49
Автомобиль: Газель,М2141,мазда3,RENAULT DUSTER
А я предлагаю, что нибудь ещё распилить и чем больше распилите тем другие больше узнают и будет о чем поболтать.
БЫСТРЕЙ ПЕЛИТЕ!!!
09.02.2013, 15:25
#129
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от Арка
БЫСТРЕЙ ПЕЛИТЕ!!!
Пилить не надо Надо достать насос и посмотреть его номер По номеру уже мона пробить
09.02.2013, 15:37
#130
Сообщение от Vektor
что именно можно?
Duster 4x4 1.5dci
09.02.2013, 15:46
#131
Сообщение от Vektor
по номеру фильтр уже пробили как фильтр, а на деле - жестянка пустая, где гарантия что пробитый по номеру бензонасос будет на деле с фильтром?
09.02.2013, 17:27
#132
на одной из наших машин
82 00 386495
KL 416
PA 66 GF25
Made in Brazil
Сообщение от Ky6uk
Вот его номер 8200386495 Сделано в Бразилии. Он же KNECHT KL416
и фото
внутрь заглянем в самое ближайшее время
Duster 4x4 1.5dci
09.02.2013, 17:36
#133
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
На парралельном форуме есть версия что этот бочонок-гаситель пульсаций давления тольпива . Мож. много крика ??? из нифига ???
А фильтр встроен в насос.
Танки грязи не боятся
09.02.2013, 18:06
#134
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от running777
если бы вы разбирали бензонасос, то знали бы, что он роторный, а не поршневой. вот в поршневом насосе да, гасить пульсацию надо, вернее иметь рессивер, в общем не суть.
к рено - очень много нехороших слов иметь сказать им.
прикиньте, что потребитель вместо фильтра поставил пустую трубочку и приехал на то к дилеру. а дилер это увидел.
тут же авто слетит с гарантии с формулировкой:
в связи с неправильной эксплуатацией топливной системы без фильтра в двигатель и форсунки подается топливо, содержащие абразивные частицы ... бла-бла-бла... (тут то они найдут чего сказать!)
а если этот косяк нашел потребитель, ответ завода- это спец фигня для гашения пульсаций.
рено кроме прибыли НИЧЕГО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ!!!
что, думаете будет отзывная компания? рено принесет извинения?
ха-ха-ха...
потребитель для рено - просто источник денег. давно пора это понять.
Ищу работу.
Не пыльную.
09.02.2013, 18:16
#135
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Думается мне, на нас скрытый эксперимент по проверке "адаптации" к нашему топливу ставят...сколько протянет до "проблем"...
09.02.2013, 18:19
#136
skela не защищаю рено .Вопросов и претензий к рено наверняка у меня не меньше .По поводу дастера как тока всё у меня срастётся продам без сожаления, хотя задумка good. По поводу насоса ,он работает с постоянным давлением на определённыь оборотах?, а объём подачи в котлы варируется нажатием тапки через моСХИ как версия.Отсюда давление меняется.
09.02.2013, 18:28
#137
running777, насос качает и гонит постоянно с включением зажигания.Обратки нет,есть перепускной клапан-заодно ограничитель давления....т.е по нормальному,изначально должно быть... насос имеет производительность выше расхода,и расход сильно не влияет..
Что имеется у нас,характеристики большой секрет Рено...
А вот сбор сведений по качеству бензина по стране,и сбор сведений от диллеров по проблемам запросто...потом решат ставить или нет для остальных.
09.02.2013, 18:33
#138
Сообщение от aGt
Да всё я понимаю. И абсолютно ясно что должен быть отсекатель и т.д. Но блин не укладывается что такая подстава. И соотно ищешь какие ни будь абстрактные обьяснения а в итоге КОСЯКИ... от рено.
09.02.2013, 18:38
#139
Номер выбит фильтра-значит должен стоять фильтр...По другому не бывает!!!
Все остальное,самодеятельность ...
09.02.2013, 18:38
#140
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Парни всем привет! был сегодня на станции рено,мне деламли перепрошивку полного привода (дастер 2.0),так вот там сказали,что топливный фильтр у нас один (тонкой очистки,сеточка) стоит в топливном насосе обслуга в 120000км. Под капотом стоит компенсатор пульсации топливного насоса и он не являеться фильтром. Это точная информация(официалы делали запрос на завод). Но так как топливо у нас не "очень" можно проводить чистку и раньше. Надеюсь моя информация всех успокоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
