07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо
Кубику за видео:
VIDEO
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10 .
10.02.2013, 23:25
#221
Время онлайн: 10 ч. 28 мин. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2016 14:46
Автомобиль: renault duster 2.0 4х2
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Не видел к сожалению вживую топливный насос дастера,но в туксоне
топливный насос представляет собой набор элементов(двигатель насоса,
датчик уровня топлива,регулятор давления топлива,фильтр грубой очистки"сеточка",и фильтр тонкой очистки в пластиковом корпусе).
Все элементы собраны в корпусе фильтра тонкой очистки.
Сам фильтр получается довольно большого обьема и меняется очень редко(не помню периодичность).
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.a...Title=02%2F05+
арт.3191b
Так что возможно что пустышку ставят специально в зависимости от типа бензонасоса-с фильтром или без.
11.02.2013, 02:15
#222
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
skela
что, думаете будет отзывная компания? рено принесет извинения?
А если произойдёт обратное ??? Думаю извиняться не кто не будет
Случайно не знаете, зачем в водопроводной системе присутствует расширительный бачок
Попробую ещё теоретически помыслить... на 1,6 "пустышки" нет, на 2 литровом есть. В момент резкого ускорения(педаль в пол), 2-литровику надо больше топлива... и где его взять, "пустышка" в помощь
11.02.2013, 06:04
#223
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Владимир35
глупость .
почему например на более скоросном Меган2 или 3 с 2,0 мотором такой фигни нет ( на Мегане 2 есть система с внешним ФИЛЬТРОМ ,на Мегане 3 только в топливном модуле )
или на Трафике 2 с таким же мотором
или на лагуне 2 или 3 ?????
---------- Добавлено в 07:04 ---------- Предыдущее написано было в 05:55 ----------
sapsan8
все так называемые "модули топливного бака" включающие в себя колбу , датчик уровня топлива , сам бензонасос , провода , шланги , верхнюю крышку имеют в своем составе еще и сетку на бензонаносе
будь то такой
или такой
Duster 4x4 1.5dci
11.02.2013, 10:06
#224
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 19 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Други не заморачивайтесь с фильтром! Должен или не должен он там быть,какая разница. Диллеру не чего не докажете,а для себя поменять не сложно 10 мин. и 215р. всё таки Бяку задержит. Вот такой поставил
Рядом стоял оригинал РЕНО,но за 650р.
Автоэлектрика,Тюнинг.
11.02.2013, 11:48
#225
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 22 мин. 55 сек.
Был(а): 18 дек 2015 15:45
ездил сегодня утром к ОД.. спросил у них про фильтр на 2.0 движке под капотом...
Ответ был таков:
"Под капотом на дастере 2.0 нет топливного фильтра,только в топливном модуле в бензобаке сеточка(посоветовали тысяч через 80 снять сеточку и помыть). Под капотом находится какой то там гаситель пульсаций что ли,и имеет конструкцию полную внутри.
На вопрос,точная ли это информация,ответили,что они так же периодически отслеживают форумы и делали лично официальный запрос на автофрамос; ответ с завода однозначен-это не фильтр...объяснений об отсутствие на двигателе 1.6 не дали... почему в книгах пишут что есть тоже без объяснений...
На вопрос,может поставить туда нормальный фильтр,получил удивленно утвердительный ответ-"не нужно!"
для себя лично я ответ получил,успокоился.. ничего ставить не буду.. тысячам к 100 почищу сеточка в баке...
Базальтовый 2-ух литровый брутальный DUSTER с полным приводом и высоким клиренсом-это так ахрененно!
11.02.2013, 11:58
#226
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 14 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 06 окт 2023 14:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 6 MКП, Luxe Privilege
stasekup
Други не заморачивайтесь с фильтром! Должен или не должен он там быть,какая разница. Диллеру не чего не докажете,а для себя поменять не сложно 10 мин. и 215р. всё таки Бяку задержит. Вот такой поставил Рядом стоял оригинал РЕНО,но за 650р.
Когда меняли там действительно стоял топливный фильтр или был полый внутри цилиндр?
Почему не поставили оригинал от Рено? Вроде как был бы на гарантии?
We come from dust; we return to dust(er).
Последний раз редактировалось Wereshagin; 11.02.2013 в 12:04 .
11.02.2013, 12:00
#227
Wereshagin
в коробочке рено зачастую лежит именно такой бошевский фильтр
Duster 4x4 1.5dci
11.02.2013, 12:37
#228
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 43 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:18
Автомобиль: Бывший владелец БЕЛОГО Привележа 4х4, 2.0 ESP + боковушки
Владимир35
Случайно не знаете, зачем в водопроводной системе присутствует расширительный бачок?... В момент резкого ускорения(педаль в пол), 2-литровику надо больше топлива... и где его взять, "пустышка" в помощь
В расширительном бачке есть гибкая мембрана с подпором внешним давлением (воздухом), за счет которой и гасятся колебания и выравнивается давление. И ставится он
параллельно магистрали, а не последовательно, как у нас.
Пустая
жесткая цилиндрическая коробка никаким "аккумулятором даления" быть не может, увы...
Сколько втекло, столько и вытекло...
Единственное, что можно предположить, при резком увеличении расхода топлива бочонок создает разрежение в топливной магистрали и улучшает прокачку топлива от насоса. Только, если это правда, то наша топливная магистраль далеко не идеальна по сечению...
ИМХО
11.02.2013, 12:51
#229
В лодочный мотор я дополнительно ставлю "копеечный" прозрачный фильтр и к концу сезона вижу сколько гэ там набухивает...
А теперь представьте, 2-х литровик у нас без фильтрации кушает бенз... да на первой тысяче приказал бы долго жить.
Сами создаём себе трудности. По статистике есть пострадавшие от "пустышки" ???
Не мешайте двигателю работать - дольше прослужит.
11.02.2013, 13:07
#230
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
pivovar , Привет земляк! я в субботу ездил на сервис мне сказали тоже самое,но мне сказали что под капотом компенсатор пульсации топлива,но для себя я решил написать вопоры по этому поводу на горячую линию теперь жду ответа.
Последний раз редактировалось Svarnoi; 11.02.2013 в 13:15 .
11.02.2013, 13:14
#231
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 15 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Fe-man
Snow29 , пока вы сочиняли, мы уже обозначили проблему.
http://forum.zr.ru/forum/topic/37953.../#entry1453360
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:09 ----------
Считаю данное заявление пустым, ибо с этого форума эту проблему никтон е обозначал, значит надо давайть ссылку на перво источник,а не присваивать себе чужие заслуги. А первоисточник здесь:
http://duster - clubs.ru/forum/showthread.php?t=700
Убрать два лишних пробела.
Во первых я не сочинял, а подготовил запрос о проблеме в ЗР и вынес на обсуждение форума предложение о его отправке. Если это уже сделали другие - отлично!
О том, что вы уже давно обозначили проблему, рад за вас. Так держать! К сожалению мне (полагаю что не только мне) об этом было ничего не известно, провидческим даром не обладаю, мысли читать не умею (простите если виноват), в интернете не живу (Не поверите - на работе я работаю, а дома занимаюсь семьей), информацией со всех интернет-ресурсам не владею.
Считаю тон вашего комментария оскорбительным и не выражающим общего мнения (Многим мое предложение показалось целесообразным).
На счет лишних пробелов прошу мне указать на соответствующее правило грамматики (при наличии такого указания обязательно учту в будущем).
P.S. "
давайть ..." - правильно пишется "
никто не обозначал, значит надо
давать ..."
Дискуссию по данному вопросу закончил.
11.02.2013, 13:15
#232
Был(а): 23 июн 2025 22:59
ShAnt
ИМХО
Сравните проходное сечение форсунок с сечением магистрали
11.02.2013, 13:18
#233
Сообщение от Snow29
Флуд конечно, но там имелось ввиду убрать пробелы из адреса соседнего сайта, а не упрек Вашей грамматике - к сожалению этот адрес здесь запрещен и написать его в сообщении или даже личном сообщении на этом форуме невозможно без таких вот ухищрений с пробелами или каких-нибудь других.
11.02.2013, 13:36
#234
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
На этом можно и закончить.
Все уже разжевали. Стоит два фильтра, один грубый в виде сеточки, второй тонкой очистки.Если забьется тонкой, меняем подключение шлангов, под капот фильтр и погнали дальше. Единственное, глянуть бы на давление после нового фильтра, вернее разницу, регулятор в насосе стоит, а не на рампе. А фильтр имеет сопротивление.
11.02.2013, 13:48
#235
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 13 ч. 58 мин. 24 сек.
Был(а): 06 окт 2019 19:57
Автомобиль: Начинал с Ford Fusion
Сообщение от Владимир35
но видимо многим кулибиным данная тема спать спокойно не даёт)
Renault Duster ,4х4, 2л, чёрный, Luxe Privilege
11.02.2013, 14:38
#236
Svarnoi
привет земляк!ну аналогично.. ты тогда напиши мне пожалуйста ответ с горячей линии!?хорошо?
11.02.2013, 14:40
#237
Сообщение от Svarnoi
Сообщение от pivovar
Ответ будет примерно такой: "По всем техническим вопросам обращайтесь к ОД..."
Я даже придумать не могу для чего Рено нужна эта "Горячая линия", которая не дает других ответов кроме как этот...
11.02.2013, 14:53
#238
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
Уважаемые владельцы 2-х литровых дастеров! Подскажите, при каком пробеге происходит замены топливного фильтра? Кубик писал, что при ТО 30 менял фильтр и обнаружил пустышку. Он не является ОД и поэтому может и ошибиться. Тогда возникает вопрос - где же все таки стоит топливный фильтр, который меняется при ТО 30, если это прописано в мануале? В насосном блоке стоит сеточка, которая трубует чистки при 800000км пробега. Желателен отзыв владельца, который прошел ТО у ОД и в счете стоит замена топливного фильтра.
11.02.2013, 15:14
#239
Сообщение от HID
Я даже придумать не могу для чего Рено нужна эта "Горячая линия" , которая не дает других ответов кроме как этот...
А вы попробуйте это спросить у "горячей линии"
11.02.2013, 15:15
#240
не поверите - пробовал... молчат, заразы!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06 .
