Старый 07.02.2013, 15:18   #1
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По умолчанию ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
Старый 11.02.2013, 15:54   #241
SidAn
Аватар для SidAn
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
С соседнего форума (на мой взлляд, самое нормальное объяснение, а дилеры то и не в курсе...):
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Вот на Логан-Клуб нам пришел ответ от РЕНО
Сообщение от Renault Team
Мы получили ответ от наших коллег:
Ранее топливный фильтр устанавливался снаружи, теперь он встроен в топливный насос. Устройство о котором идет речь -- пустой корпус, который используется как соединитель и был установлен, чтобы не вносить существенных изменений в конструкцию топливной системы.
В сервисной книжке приведен список операций, входящих в ТО:
- Замена масла в двигателе
- Замена масляного фильтра
- Проверка системы выпуска отработавших газов
- Слив воды из топливного фильтра дизельного двигателя (если не наступил срок замены фильтра)
Таким образом речи о замене топливного фильтра на бензиновом автомобиле не идет.
Также, как можно видеть из таблицы и её сносок (приведенных, опять же, в сервисной книжке), автомобили с фильтром установленным в бензобаке не нуждаются в его обслуживании.
Старый 11.02.2013, 16:37   #242
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Я только одного понять не могу: почему на пустышке стоит номер топливного фильтра?
Я могу предположить, что "Устройство о котором идет речь -- пустой корпус, который используется как соединитель и был установлен, чтобы не вносить существенных изменений в конструкцию топливной системы." И за-за бюджетности нашего авто не стали переделывать топливную магистраль, но неужели в на корпусе нельзя было изменить номер изделия? Как поступят те, у кого этот "компенсатор" по каким либо причинам выйдет из строя (например ДТП)? Поставят нормальный фильтр, ведь пустышка не продается, ее просто не существует в каталогах!
ps Поправьте меня, если не прав.
Старый 11.02.2013, 16:48   #243
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Ну поставят и поставят фильтр, хуже никому не будет
Старый 11.02.2013, 16:55   #244
Антон Ш
Аватар для Антон Ш
Онлайн: Антон Ш вне форума
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Незнаю, странная история. Вместо пустышки могли кинуть прямой шланг как на 1.6. На данный момент судя по всему в моей машине 2 фильтра тонкой очистки, я думаю даже в майбахе такого нет. А од то как начали про компенсаторы заливать
Ах да, а фильтр тонкой очистки извлекаем из бензонасоса? А то слышал что если че весь монолит менять надо и на 120000 его явно не хватит с нашим бодяжным бензином.
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Старый 11.02.2013, 17:04   #245
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Антон Ш
А стоит он 20-30 тысяч... имхо.
Старый 11.02.2013, 17:09   #246
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
если вас все устраивает, что делаем в этой теме, а лично меня не переубедят, что это не фильтр и я буду ставить туда настоящий фильтр вместо этого фуфла.
Ставьте, хуже не будет. Согласен с тем, кто высказывал мысль о наличии некоторого количества воздуха в корпусе фильтра, который и может демпфировать давление. Если это будет не корпус, а фильтр, то демпфировать он будет ИМХО не хуже, а заодно и фильтровать еще. Воздушный пузырь в фильтре было хорошо видно в жигулях - там все ставили фильтры тонкой очистки перед карбюратором, он был прозрачный и было прекрасно видно, что там много воздуха остается.
Старый 11.02.2013, 17:12   #247
Сообщение от Антон Ш Посмотреть сообщение
Ребят, давайте решать проблемы по мере их поступления, забьется топливный фильтр в баке, будем промывать, менять, устанавливать дополнительный, зачем себе раньше времени настроение портить
Старый 11.02.2013, 17:13   #248
u313
Аватар для u313
Интересно, а тот фильтр можно разобрать или обойти? Это я к тому, что если фильтр в баке забьется, то обойти как-то его, а поставить фильтр под капотом, чтобы не менять бензонасос из-за забитого фильтра в его модуле? Но возможно ил такое? Это надо снять БН и смотреть что и как там сделано.
PS Логан на работе на днях продали, 2007г, фильтр в БН, 118тык, БН родной, тема фильтра не всплыла ни разу за эксплуатацию. Так что может не нужно париться раньше времени?
Старый 11.02.2013, 17:56   #249
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Вот он пытливый русский ум. Залезли , разобрали , узнали правду матку а теперь что с этим делать никто незнает. Всетаки отчасти правда:меньше знаешь-крепче спишь.
Старый 11.02.2013, 19:11   #250
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от u313
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=212
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=213
Рено, вино и домино!!!
Старый 11.02.2013, 19:20   #251
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
pivovar, Получил ответ по горячей линии,короче ответ никакой -ссылаються на дилеров мол не наше дело, сколько и где стоят фильтры и только они(дилеры) решают что подлежит замене,ремонту а что нет.Поэтому дорога опять привела к ОД. Вот такие пироги.
Старый 11.02.2013, 19:21   #252
Nightwish1976
Аватар для Nightwish1976
Онлайн: Nightwish1976 вне форума
Был(а): 03 мая 2015 12:14
Автомобиль: Весна опять таки показала кто где и что! Поэтому выбор пал на недвижимость чем на движимость!
Сообщение от pivovar Посмотреть сообщение
ездил сегодня утром к ОД.. спросил у них про фильтр на 2.0 движке под капотом...
Ответ был таков:
"Под капотом на дастере 2.0 нет топливного фильтра,только в топливном модуле в бензобаке сеточка(посоветовали тысяч через 80 снять сеточку и помыть). Под капотом находится какой то там гаситель пульсаций что ли,и имеет конструкцию полную внутри.
На вопрос,точная ли это информация,ответили,что они так же периодически отслеживают форумы и делали лично онормальный фильтр,получил удивленно утвердительный ответ-"не нужно!"
для себя лично я ответ получил,успокоился.. ничего ставить не буду.. тысячам к 100 почищу сеточка в баке...
если это не фильтр,тогда почему по обозначению на нём это называется фильтром? Почему о этом не спросить дилера?
Старый 11.02.2013, 19:37   #253
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Сообщение от Дм.Алексеевич Посмотреть сообщение
Уважаемые владельцы 2-х литровых дастеров! Подскажите, при каком пробеге происходит замены топливного фильтра? Кубик писал, что при ТО 30 менял фильтр и обнаружил пустышку. Он не является ОД и поэтому может и ошибиться. Тогда возникает вопрос - где же все таки стоит топливный фильтр, который меняется при ТО 30, если это прописано в мануале? В насосном блоке стоит сеточка, которая трубует чистки при 800000км пробега. Желателен отзыв владельца, который прошел ТО у ОД и в счете стоит замена топливного фильтра.
Согластно сервис.книге не подлежит комплескому обслуживанию,то есть в 12000км промыть фильтр тонкой очистки (стоит в баке в топливном насосе) и все.
Старый 11.02.2013, 20:09   #254
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
да имеет нас всех рено. ненавязчиво. и с удовольствием.
та штука что стоит у нас имеет МАРКИРОВКУ.
все поисковики выдают то, что эта деталь - ФИЛЬТР.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=kl414
хотите верить что это подавитель пульсаций-верте.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 11.02.2013, 21:07   #255
S.now
Аватар для S.now
Онлайн: S.now вне форума
Был(а): 19 окт 2013 19:00
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6
Цитата из первого сообщения на этой странице- ни о каком демпфере-подавителе ни слова...
На вкус и на цвет- все фломастеры разные.
Старый 11.02.2013, 21:26   #256
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Ой, ну прям как в Галанте, только у нас нет лишних частей - просто всё в насосе
А вы тут панику развели.
Старый 11.02.2013, 21:40   #257
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
ЛЮДИ!!!!! Включите мозги!!!!! Какой фильтр???!!! Какие жигули???!!!!
Объясню "коротко": для нормальной работы системы питания "инжекторного" двс необходимо определенное и постоянное давление в топливной рампе - для этого есть перепускной клапан(стоит в модуле бензонасоса). Теперь установим фильтр тонкой очистки непосредственно перед рампой. Что получим: перепускной клапан поддерживает постоянное давление перед нашим фильтром, а давление в рампе уже будет зависеть от сопротивления нашего фильтра, которое меняется в зависимости от загрязнения. Понятно, что снижение давления в рампе приведет к обеднению смеси.
Что же реально будет у тех, кто все таки заменил пустышку на фильтр? Практически ничего, пока фильтр новый и его пропускная способность сопоставима с магистралью, но "старение" фильтрующего элемента и мелкие "огрехи" штатного фильтра сделают свое нехорошее дело.
Вывод: фильтр должен стоять до клапана перепуска(регулятора давления).
Что касается нашей пустышки - это просто ресивер(демпфер). Его наличие благоприятно сказывается на работу системы перепуска, уменьшая колебания плунжера перепускного клапана и стабилизирует давление в рампе.
Надеюсь хоть кого-то успокоил.
Старый 11.02.2013, 21:43   #258
В.А.Ш.
Аватар для В.А.Ш.
Онлайн: В.А.Ш. вне форума
Был(а): 20 фев 2020 20:21
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
[QUOTE=В.А.Ш.;316460]
Сообщение от SidAn Посмотреть сообщение
Номер этого недофильтра 8200386495 (взято с фоток Кубика)
Решил посмотреть у себя. Номер не такой (22 67 55893R)
и в Экзисте не пробивается.
Может кто нибудь пробить номер этого как бы фильтра, может это уже и не фильтр вовсе?
На корпусе выбито 22 67 55893R, это на случай если фото не четкое.
Старый 11.02.2013, 21:51   #259
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Alek-han, ммм...я только понял одно, если фильтр все таки забьется, значит не зря поставил! Значит толк есть.
Если даже это наступит через 10тыс км. Потрачу еще 200руб и буду дальше радоваться чистоте поступаемого бензина в двигатель!
этот текст никто не читает
Старый 11.02.2013, 21:56   #260
путин
Аватар для путин
Онлайн: путин вне форума
Был(а): 16 июн 2015 19:05
Автомобиль: велотренажер с МКП
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
А то что стоит после топливного модуля у многих автопроизводителей и называют это фильтром тонкой очистки это косяк
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
