Все разделы прочитаны
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 10 из 539
Первая
8
9
10
11
12
20
60
110
510
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
07.12.2012, 17:09
181
SergVin
1 мес. 2 нед. 4 д. 21 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Кто менял масло в движке 2л ? Сколько реально вошло масла при замене ?
SergVin
Отправить личное сообщение для SergVin
Найти ещё сообщения от SergVin
07.12.2012, 17:16
182
Неугомонный Ездец
Записей в дневнике:
14
1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
SergVin
завтра меняю, расскажу)
Неугомонный Ездец
Найти ещё сообщения от Неугомонный Ездец
Читать дневник
08.12.2012, 11:42
183
Неугомонный Ездец
Записей в дневнике:
14
5литров,
один салоный фильтр и воздушный
не ждите 15 тыс по фильтрам!
особенно если город или грунтовка у Вас есть в пробеге! меняйте после лета сразу!
все загаженно в половину от фоток лорана!
удачи!
Неугомонный Ездец
Читать дневник
08.12.2012, 16:59
184
Неугомонный Ездец
5литров,
удачи!
У мну залили тоже 5л, но уровень был на 7-9мм ниже риски МАХ на щупе.
А при покупке уровень был 1-2мм ниже отметки МАХ.
Найти ещё сообщения от zhiv
13.12.2012, 09:24
185
Дастрич
1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
в мануале написано входит 5,40. Зачем лить меньше?
Privilege 2.0 4х4
Дастрич
Отправить личное сообщение для Дастрич
Найти ещё сообщения от Дастрич
13.12.2012, 09:40
186
Дастрич
Патумшто во многих ОД масло льют не из бочек, а из канистр!
А канистра имеет емкость 5л!
17.12.2012, 23:55
187
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
SergVin
менял сам лично, влезло как по книжке 5,3-5,4л, но сливал ооочень долго, фильтр не мог открутить.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
25.12.2012, 09:15
188
Denis9263
1 мес. 4 д. 15 ч. 7 мин. 14 сек.
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Шесть лет проездил на логане 1.6 масло все это время заливал ELF 5w/30. На ТО-60 подтягивали клапана так там все чистенько было и не каких отложений. Да еще масло менял каждые 7,5 тыс.км. Так что выбор масла уже сделан давно.
PS.
Отец заливал в мазду-3 Равинол 5w/40 тоже проблем не было.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
Denis9263
Отправить личное сообщение для Denis9263
Найти ещё сообщения от Denis9263
14.01.2013, 15:35
189
Управдом
2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Как я понял, если масло не "палёное" и соответствует по характеристикам для данного двигателя, то подойдёт любое, главное менять почаще (5.000км для дизелей и 7.500 для бензиновых) и проблем не будет. (с 87 года я езжу на машинах и всегда придерживался этой идеологии и начиная от москвича 408-ого и продолжая на данный момент Duster).
Единственное с чем не соглашусь с доводом, который здесь озвучивался, что чем быстрее чернеет масло - тем оно качественнее.
Масло чернеет в первую очередь из-за того, что есть "грязь" которую оно в виде взвеси набирает в себя. Откуда "грязь"?
Источников несколько - угар масла из-за естественного проникновения в камеру сгорания и последующего смыва масляным туманом или форсунками. (зависит от конкретного двигателя - как происходит смазка поршневой группы).
Второй основной источник - это продукты износа, а вот почему этот износ происходит никто не думал? масло для того и нужно, чтобы износ уменьшить, а происходит наоборот.
Поэтому лично я считаю, что если масло через 1000км стало чёрным на щупе - значит либо в двигателе много отложений от прошлого масла, либо залитое масло сильно горит в цилиндрах не снимаясь маслосъёмными кольцами (не походит под шаг хона, канавки, которые образуются при хонинговании стенок цилиндра), либо не защищает двигатель от износа - слишком тонкая и не прочная плёнка на поверхности трущихся деталей. И если масло было залито второй раз и через "обычный" половинный ресурс уже на первой тысяче чёрное - значит масло надо менять на что то другое.
Мой путь: :-) Москвич 408, AVIA, ГАЗ-51, ГАЗ-52, ГАЗ-3107, КаМАЗ, ЗИЛ-157, Москвич-2141, троллейбус, ВАЗ2109, ВАЗ2105, Huynday Accent, Nissan Almera, Renault Duster
Управдом
Отправить личное сообщение для Управдом
Посетить домашнюю страницу Управдом
Найти ещё сообщения от Управдом
10.02.2013, 09:02
190
Denis1972
1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Сегодня проверил уровень масла в двигателе, уровень 2/3 от нормы, масло почернело и на щупе обнаружил какие-то отложения в виде чашуек, но не металл, а как парафиновые. Пробег 9000 км. Последний раз щуп вытаскивал где-то в ноябре, масло было светлее и без отложений. Думаю записаться на ТО-1 и поменять эту жижу.
Denis1972
Отправить личное сообщение для Denis1972
Найти ещё сообщения от Denis1972
10.02.2013, 11:35
191
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Управдом
Если масло быстро чернеет это значит у масло очень хорошие промывочные свойства , а если не чернеет вот тогда и нужно другое заливать.
фиргат
Отправить личное сообщение для фиргат
Найти ещё сообщения от фиргат
11.02.2013, 19:07
192
Управдом
фиргат
, бесспорно, но грязь то тогда откуда, которое "Ваше" масло с "хорошими промывочными свойствами" вбирает в себя?
Наверное у него слабая смазывающая способность, получается, если после 1000 оно чёрное.
Denis1972
, Я бы на Вашем месте ещё 1500 км назад задумался бы о его смене...
ДХО для Duster из дальнего света и защита подрулевого переключателя.
FBLBS (Flashing brake light braking start) - Мигающий дополнительный стоп-сигнал начала торможения.
Управдом
11.02.2013, 19:19
193
фиргат
Управдом
, вам стоит почитать статьи про масло , там написано какие свойства должны быть у качественных масел , а не вводить людей в заблуждения.
фиргат
12.02.2013, 18:10
194
Управдом
Статьи пишут не всегда близкие к химии и моторосторению люди, и поэтому я никогда не принимаю их за истину в последней инстанции.
Что в моих логических рассуждениях не так?
Что приводит к быстрому чернению масла в абсолютно чистом двигателе по Вашему мнению на первой 1000 км после замены?
Управдом
12.02.2013, 18:39
195
фиргат
1. При замене в двигатели остаются не меньше 10% старого масла , это означает если у вас написано в книжке объем 5 л , то на самом деле при замене полезет не больше 4.5 л, если при ТО вам налили 5 л ,то вас надули.
2. При работе двигателя любое масло дает нагар , разница лишь в том что у плохого масла весь нагар садится на детали двигателя и поэтому масло не чернеет , а хорошее масло весь нагар смывает и быстро чернеет , но от этого не теряет свои свойства.
фиргат
12.02.2013, 19:02
196
LEMAR
1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Denis1972
А почему бы самому не купить и поменять масло и быть уверенным что тебе изначально не залили жижу сервисмены Рено?
LEMAR
Отправить личное сообщение для LEMAR
Найти ещё сообщения от LEMAR
11.03.2013, 19:06
197
man_16rus
3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Дилер сообщил, что в дизельный Рено Дастер 1,5 надо лить масло:
ELF SOLARIS FE 5W-30
Масло Elf SOLARIS FE 5W-30 (старое название SOLARIS DPF) (5л)
Состав: синтетическое
SAE: 5W-30
ACEA: С4, уровень свойств С3
Объем (л): 5
Допуски/cпецификации: RN 0720: дизельные двигатели RENAULT с сажевым фильтром (кроме 2.2 dCi).
Тип двигателя: дизельный
вот нашел его в продаже:
http://www.total-lub.ru/lub/lubrussi...570F5003977F2&
http://ravta.ru/catalog/1044/136442....TY2NTUwNzA1MTs
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее написано было в 19:03 ----------
am_rus
Кто-нибудь знает точную маркировку масла ELF, которое на заводе заливают в дизельные авто?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=197
man_16rus
Отправить личное сообщение для man_16rus
Найти ещё сообщения от man_16rus
11.03.2013, 20:24
198
turund
4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
man_16rus
Потому,что Колеосоводам всю свою дилерскую бочку им не втюхать,т.к. мало их,дизельных Колеосов в России.
А на наши дизельные Дастеры и с допуском рено RN0710
хорошо пойдёт.
turund
Отправить личное сообщение для turund
Найти ещё сообщения от turund
11.03.2013, 21:50
199
man_16rus
turund
,вы мне это масло рекомендуете купить?
EVOLUTION SXR 5W40
Мне вот это нравится:
Масло Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W 40 (4л)
Цена: 1 153 руб.
Спецификации и вязкость подходят.
Бренд: Mobil
Тип: моторное
ACEA: A3/B3, A3/B4
Объем (л): 4
Допуски/cпецификации: MB-Approval 229.3 , VW 502 00/505 00, BMW Longlife 01, Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296, Renault RN0710 / RN0700
Артикул: 152062
http://ravta.ru/catalog/1044/131860....E2ODEyMTM1NDU7
Последний раз редактировалось man_16rus; 11.03.2013 в
22:08
man_16rus
12.03.2013, 11:29
200
turund
Автомобиль: Дастер
man_16rus
turund,вы мне это масло рекомендуете купить?
Нет,нет,нет.
Я ничего не рекомендую(тем более на дизель)
Просто рекомендации производителя(я их привёл)
несколько отличаются от мнения Вашего дилера.
А дальше решайте сами.
turund
Страница 10 из 539
Первая
8
9
10
11
12
20
60
110
510
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
