Старый 17.02.2013, 21:40   #1181
scarabeev
Аватар для scarabeev
Онлайн: scarabeev вне форума
Был(а): 03 мая 2020 12:50
Автомобиль: Duster 4x4
По умолчанию Re: Брызговики
Подскажите, пожалуйста вот это - http://shop-locker.ru/049053048124052049055055/ - ещё не модифицированные брызговики от L.Locker?
Старый 17.02.2013, 21:50   #1182
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
scarabeev, судя по фото они не защитят бока Дастера от загрязнения. А по форме, похоже что модифицированные.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 17.02.2013, 22:22   #1183
Yuss
Аватар для Yuss
Онлайн: Yuss вне форума
Был(а): 23 авг 2021 00:41
Автомобиль: pontiac vibe и зелёный дастер 2.0
Неее, это старые ,месяца три назад в руках их держал.
Старый 17.02.2013, 22:46   #1184
Был(а): 18 июн 2025 18:45
По умолчанию Re: Поставил брызговики Спарко
Сообщение от pentagon128 Посмотреть сообщение
Сбоку от штатного выступают 7 см...
ИМХО, конечно, но считаю, нет необходимости увеличивать на 7 см. в сторону, достаточно и 2...3 см, чистоты это не добавит, а шум и расход топлива увеличит. Когда колесо стоит прямо, то оно на столько не выступает за штатный брызговик, а когда повернуто, то грязь летит во внешнюю сторону.
Старый 17.02.2013, 22:50   #1185
voyage
Аватар для voyage
Онлайн: voyage вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
Форумчане, а что мешает Вам при установке брызговиков переворачивать их вверх ногами?... Таким образом эта УЖАСНАЯ надпись спарко благополучно обрезается... Ну серьезно, зачем колхозить машину данной надписью )))
Согласен, 3-4 см вполне достаточно для выступа ))
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
Старый 18.02.2013, 05:59   #1186
pentagon128
Аватар для pentagon128
Онлайн: pentagon128 вне форума
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Сообщение от voyage Посмотреть сообщение
Моё мнение - колхоз в данном случае клёво, и надпись Спарко-не мешает . Видно что производитель - наплевал, решение вопроса и гармонию не обеспечил. А владелец - додумал - и обеспечил гармонию, что поднимает статус владельца как мыслящего существа . По поводу 3-х см. скажу так. 7 см - ложится идеально на мой тип уголка (см. фото). Если надо будет сделать 3 см., возьму ножницы по металлу и за 5 минут сделаю, это не проблема. А вот "нарастить" -проблема. Т.к. предпочитаю езду в стиле "слона", т.е. не гоняю, то на аэродинамику пофиг. Считаю что колёса производителям вообще надо в арки прятать - чтобы от наших грязных дорог грязь веером не летела (как раньше делали на ретро автомобилях). По трассе гоняю - но редко - тут согласен - надо будет на счёт шума/свиста посмотреть. По поводу дорог скажу как проектировщик - что их изначально проектируют неправильно, чтобы на постоянный ремонт бюджет доить. Не должна вода, особенно у нас в Сибири на дороге стоять, надо обеспечивать в проекте уклон и водоотведение В Красноярске водоотведения с дорог нет, летом дождь-стихийное бедствие, весной асфальт сходит вместе со снегом, его просто льдом рвёт. Все вот говорят о наркотической мафии, а о алкогольной и дорожной почемуто -молчат. А я скажу - если дороги плохие в стране - значит комуто это выгодно.
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
Последний раз редактировалось pentagon128; 18.02.2013 в 06:14.
Старый 18.02.2013, 09:02   #1187
А при чем здесь уголок, я про внешнюю сторону брызговика, а уголок внутри .
Старый 18.02.2013, 09:10   #1188
pentagon128
Без вытянутого уголка ты неполучишь больше 3 см., ну максимум 4-х сантиметров вбок от штатного брызговика, т.к. неполучиться закрепить самым нижним саморезом самый низ "лопуха". Именно поэтому я рекомендую грамотный выбор уголка. Просто длинный уголок негодиться, т.к. его гнуть и профилировать потом надо. Тогда 7 см. вбок от штатного брызговика получается без проблем. Можно и больше, но я для себя посчитал 7 см оптимальным размером. Размер имеет значение . Обрезать можно в случае необходимости.
См. предыдущее фото, на нём слева-штатный брызговик, справа на болтах "лопух" спарко. Уголок позволяет двигать вбок лопух относительно штатного брызговика.
P.S. это касается типоразмера Спарко - естественно...
Последний раз редактировалось pentagon128; 18.02.2013 в 09:15.
Старый 18.02.2013, 09:14   #1189
Тогда понятна привязка, я брызговик вырезал из листовой резины, а уголок согнул из полоски металла.
Старый 18.02.2013, 11:20   #1190
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от testov-test
Сделай фотку на машине, интересно увидеть прозрачные брызговики. (без иронии)
Ну они не такие уж уже и прозрачные а вот грязь теперь ложиться равномерным слоем как на всех машинах.
Правда до 3см не грязь а дальше сама отвалиться
Старый 18.02.2013, 12:44   #1191
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от SUV
Вот блин, а я наивно полагал что SUV сделает фотки с помытой машины с прозрачными брызговиками)))))))))))))))))))
Старый 19.02.2013, 10:48   #1192
chaser
Аватар для chaser
Онлайн: chaser вне форума
Был(а): 28 июн 2018 11:48
Автомобиль: Дастер + Ока
а никто не пробовал брызговики фирмы novline
просто на экзисте они бьются как задние
http://exist.ru/price.aspx?pid=11D0876F&sr=-4
Старый 21.02.2013, 16:10   #1193
РоманП
Аватар для РоманП
Онлайн: РоманП вне форума
Был(а): 23 июн 2018 22:18
Автомобиль: дастер
Брызговики типа "спарко".
Сбоку 3см ,снизу 4см.
Еще хотел щитки поставить перед передними колёсами,примерно такие как стоят перед задними,времени не хватило.
P.S. Дверь забрызгана до установки расширителей брызговиков.
Duster 2.0 4x4 privilege
Последний раз редактировалось РоманП; 21.02.2013 в 16:44.
Старый 21.02.2013, 16:50   #1194
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Сообщение от РоманП Посмотреть сообщение
Извините за моё высказывание, может быть функционально, но смотрится не айс. Чёрного цвета не было? ИМХО
Старый 21.02.2013, 17:05   #1195
РоманП
Аватар для РоманП
Автомобиль: дастер
Сообщение от MetisM Посмотреть сообщение
Хотел белые,не было.Когда то была у меня тойота,праворулька белая,там с завода стояли черные брызговики с белым кантом,смотрелись прекрасно.Так же хотел сделать.НО белых не было.
Старый 21.02.2013, 17:55   #1196
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
http://www.dusterclubs.ru/vb/images/smilies/1/bw.gif
Извините,но колхоз полный .Пусть лучше закидывает бока.
Думаю только толковые пороги нам помогут
ИМХО.
Старый 21.02.2013, 19:31   #1197
РоманП
Аватар для РоманП
Автомобиль: дастер
Наверное устранение пескоструя будет дешевле 200р и 40 минута.работы.
Прежде чем колхозить,перечитал тему,посмотрел фото.
Смотрятся ни чем не хуже кривых элегантов или брызговиков от газели.
Появятся достойные для дастера.Поменяю.
Старый 21.02.2013, 19:47   #1198
Vasamba
Аватар для Vasamba
Онлайн: Vasamba вне форума
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Без обид но Элеганты смотрятся лучше (Намного).
Кривые они из-за не правильной установки (надо подрезать уметь)
Хотя главное чёб хозяину нравилось
Старый 21.02.2013, 20:09   #1199
dzaybatcu
Аватар для dzaybatcu
Онлайн: dzaybatcu вне форума
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
РоманП, Какая ширина у Ваших брызговиков?
Дастерориканец
Старый 21.02.2013, 20:50   #1200
РоманП
Аватар для РоманП
Автомобиль: дастер
Сообщение от dzaybatcu Посмотреть сообщение
Общая ширина,по низу,чуть шире штатных.
Выступают в бок,3см от штатных.
Выступают вниз,от 4 до 3см от штатных.тк нижняя кромка у штатных не прямая.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
