17.02.2013, 21:40
#1181
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 54 мин. 21 сек.
Был(а): 03 мая 2020 12:50
Автомобиль: Duster 4x4
Re: Брызговики
Подскажите, пожалуйста вот это - http://shop-locker.ru/049053048124052049055055/ - ещё не модифицированные брызговики от L.Locker?
17.02.2013, 21:50
#1182
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Брызговики
scarabeev, судя по фото они не защитят бока Дастера от загрязнения. А по форме, похоже что модифицированные.
МОЙ БОРТОВИК.
17.02.2013, 22:22
#1183
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 4 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 авг 2021 00:41
Автомобиль: pontiac vibe и зелёный дастер 2.0
Re: Брызговики
Неее, это старые ,месяца три назад в руках их держал.
17.02.2013, 22:46
#1184
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 8 ч. 22 мин. 20 сек.
Re: Поставил брызговики Спарко
Сообщение от pentagon128
Сбоку от штатного выступают 7 см...
ИМХО, конечно, но считаю, нет необходимости увеличивать на 7 см. в сторону, достаточно и 2...3 см, чистоты это не добавит, а шум и расход топлива увеличит. Когда колесо стоит прямо, то оно на столько не выступает за штатный брызговик, а когда повернуто, то грязь летит во внешнюю сторону.
17.02.2013, 22:50
#1185
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
Re: Брызговики
Форумчане, а что мешает Вам при установке брызговиков переворачивать их вверх ногами?... Таким образом эта УЖАСНАЯ надпись спарко благополучно обрезается... Ну серьезно, зачем колхозить машину данной надписью )))
Согласен, 3-4 см вполне достаточно для выступа ))
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
18.02.2013, 05:59
#1186
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Re: Брызговики
Сообщение от voyage
Моё мнение - колхоз в данном случае клёво, и надпись Спарко-не мешает  . Видно что производитель - наплевал, решение вопроса и гармонию не обеспечил. А владелец - додумал - и обеспечил гармонию, что поднимает статус владельца как мыслящего существа  . По поводу 3-х см. скажу так. 7 см - ложится идеально на мой тип уголка (см. фото). Если надо будет сделать 3 см., возьму ножницы по металлу и за 5 минут сделаю, это не проблема. А вот "нарастить" -проблема. Т.к. предпочитаю езду в стиле "слона", т.е. не гоняю, то на аэродинамику пофиг. Считаю что колёса производителям вообще надо в арки прятать - чтобы от наших грязных дорог грязь веером не летела (как раньше делали на ретро автомобилях). По трассе гоняю - но редко - тут согласен - надо будет на счёт шума/свиста посмотреть. По поводу дорог скажу как проектировщик - что их изначально проектируют неправильно, чтобы на постоянный ремонт бюджет доить. Не должна вода, особенно у нас в Сибири на дороге стоять, надо обеспечивать в проекте уклон и водоотведение  В Красноярске водоотведения с дорог нет, летом дождь-стихийное бедствие, весной асфальт сходит вместе со снегом, его просто льдом рвёт. Все вот говорят о наркотической мафии, а о алкогольной и дорожной почемуто -молчат. А я скажу - если дороги плохие в стране - значит комуто это выгодно.
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
Последний раз редактировалось pentagon128; 18.02.2013 в 06:14.
18.02.2013, 09:02
#1187
Re: Брызговики
А при чем здесь уголок, я про внешнюю сторону брызговика, а уголок внутри  .
18.02.2013, 09:10
#1188
Re: Брызговики
Без вытянутого уголка ты неполучишь больше 3 см., ну максимум 4-х сантиметров вбок от штатного брызговика, т.к. неполучиться закрепить самым нижним саморезом самый низ "лопуха". Именно поэтому я рекомендую грамотный выбор уголка. Просто длинный уголок негодиться, т.к. его гнуть и профилировать потом надо. Тогда 7 см. вбок от штатного брызговика получается без проблем. Можно и больше, но я для себя посчитал 7 см оптимальным размером. Размер имеет значение  . Обрезать можно в случае необходимости.
См. предыдущее фото, на нём слева-штатный брызговик, справа на болтах "лопух" спарко. Уголок позволяет двигать вбок лопух относительно штатного брызговика.
P.S. это касается типоразмера Спарко - естественно...
Последний раз редактировалось pentagon128; 18.02.2013 в 09:15.
18.02.2013, 09:14
#1189
Re: Брызговики
Тогда понятна привязка, я брызговик вырезал из листовой резины, а уголок согнул из полоски металла.
18.02.2013, 11:20
#1190
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Re: Брызговики
Сообщение от testov-test
Сделай фотку на машине, интересно увидеть прозрачные брызговики. (без иронии)
Ну они не такие уж уже и прозрачные  а вот грязь теперь ложиться равномерным слоем как на всех машинах.
Правда до 3см не грязь а дальше сама отвалиться
18.02.2013, 12:44
#1191
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: Брызговики
Сообщение от SUV
Вот блин, а я наивно полагал что SUV сделает фотки с помытой машины с прозрачными брызговиками)))))))))))))))))))
19.02.2013, 10:48
#1192
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 27 мин. 36 сек.
Был(а): 28 июн 2018 11:48
Автомобиль: Дастер + Ока
Re: Брызговики
а никто не пробовал брызговики фирмы novline
просто на экзисте они бьются как задние
http://exist.ru/price.aspx?pid=11D0876F&sr=-4
21.02.2013, 16:10
#1193
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 18 ч. 4 мин. 55 сек.
Был(а): 23 июн 2018 22:18
Автомобиль: дастер
Re: Брызговики
Брызговики типа "спарко".
Сбоку 3см ,снизу 4см.
Еще хотел щитки поставить перед передними колёсами,примерно такие как стоят перед задними,времени не хватило.
P.S. Дверь забрызгана до установки расширителей брызговиков.
Duster 2.0 4x4 privilege
Последний раз редактировалось РоманП; 21.02.2013 в 16:44.
21.02.2013, 16:50
#1194
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Re: Брызговики
Сообщение от РоманП
Извините за моё высказывание, может быть функционально, но смотрится не айс. Чёрного цвета не было? ИМХО
21.02.2013, 17:05
#1195
Автомобиль: дастер
Re: Брызговики
Сообщение от MetisM
Хотел белые,не было.Когда то была у меня тойота,праворулька белая,там с завода стояли черные брызговики с белым кантом,смотрелись прекрасно.Так же хотел сделать.НО белых не было.
21.02.2013, 17:55
#1196
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Re: Брызговики
Сообщение от РоманП
http://www.dusterclubs.ru/vb/images/smilies/1/bw.gif
Извините,но колхоз полный  .Пусть лучше закидывает бока.
Думаю только толковые пороги нам помогут
ИМХО.
21.02.2013, 19:31
#1197
Автомобиль: дастер
Re: Брызговики
Наверное устранение пескоструя будет дешевле 200р и 40 минута.работы.
Прежде чем колхозить,перечитал тему,посмотрел фото.
Смотрятся ни чем не хуже кривых элегантов или брызговиков от газели.
Появятся достойные для дастера.Поменяю.
21.02.2013, 19:47
#1198
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Re: Брызговики
Сообщение от РоманП
Без обид но Элеганты смотрятся лучше (Намного).
Кривые они из-за не правильной установки (надо подрезать уметь)
Хотя главное чёб хозяину нравилось
21.02.2013, 20:09
#1199
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Re: Брызговики
РоманП, Какая ширина у Ваших брызговиков?
Дастерориканец
21.02.2013, 20:50
#1200
Автомобиль: дастер
Re: Брызговики
Сообщение от dzaybatcu
Общая ширина,по низу,чуть шире штатных.
Выступают в бок,3см от штатных.
Выступают вниз,от 4 до 3см от штатных.тк нижняя кромка у штатных не прямая.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
