Старый 20.02.2013, 13:30   #1
alex_kuz01
Аватар для alex_kuz01
Онлайн: alex_kuz01 вне форума
Был(а): 15 июл 2015 21:29
Автомобиль: 2.0 МТ 4х4 МКП 6 бензин
Вопрос Не сильный свист под капотом со стороны руля...
Дастер 4wd 2л бензин, куплен 29 октября 2012г. в ТТС г.Йошкар Ола.
Через неделю обратился в ОД по поводу несильного свиста, который меняется при небольших вращениях руля.
В сервисе решили сначало поменять жтдкость - не помогло, заказали рулеваую колонку - ждал 2 недели. Заменили - свист остался.
Затем заказали гидронасос, натяжной ролик и ремень - ждал 2 недели. Заменили - свист остался.
Свист проявляется не сразу, а на прогретой машине.
Сервесмены просят оставить машину им на дня 2..3..4.. Но я присутствовал на всех этих работах - заменах запчастей и мне что-то совсем не хочется оставлять машинку без присмотра.
Этот свист-посвистывание при средних и более оборотах не слышно, с ним даже можно смериться, но вдуг вылезит проблема посильнее...
Может у кого была или есть такая бяка?..
Старый 20.02.2013, 15:18   #2
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
По умолчанию Re: Не сильный свист под капотом со стороны руля...
было похожее по описанию, появилось через день после замены масла, устранилось после замены ..... маслянного фильтра!!! физику процесса обьяснить не могу, маслянный фильтр купил и поменял сам из соображений -ну что могло измениться при замене масла?!! звук шёл не от маслянного фильтра а скорее от насоса
Старый 20.02.2013, 18:11   #3
LipDuster
Аватар для LipDuster
Онлайн: LipDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
да...у меня тоже фильтр менять надо было
Старый 21.02.2013, 08:56   #4
alex_kuz01
А эта схожесть выражалась сменой свиста при мелком поворачивании руля?
Старый 21.02.2013, 10:29   #5
archibalddias
мелком поворачивании руля это как?
в общем была прямая зависимость от оборотов двс, при поворачивании руля звук менялся если менялись (падали ) обороты ХХ, причём по тахометру падения не было видно, а по сканеру через obd-разъём обороты падали на 30-50 об/мин и звук менялся, а вот при увеличении оборотов звук почти не менялся пока обороты не вырастали более чем на 300-500 об/мин
alex_kuz01, вы опишите поточнее как проявляется звук,- мне будет проще вспомнить как это было у меня, дело было в декабре и я уже не очень помню как оно вообще пело, к тому же долго не разбирался, а на следующий день после того как звук появился я махнул фильтр с целью посмотреть что будет, а звук после этого пропал,
я даже к ОД не возращался (ну забежал в отдел запчастей и купил фильтр).
Единственное что я предпринял кроме прослушивания- подключил ноутбук и посмотрел ошибки и параметры ДВС в частности обороты и расчётную нагрузку, программа СКАНМАТИК для вазов и газов по этому её возможности ограниченны только протоколом obd2 так что много чего я не увидел
Старый 21.02.2013, 12:19   #6
alex_kuz01
[QUOTE=archibalddias;322499]мелком поворачивании руля это как?
в общем была прямая зависимость от оборотов двс, при поворачивании руля звук менялся если менялись (падали ) обороты ХХ, причём по тахометру падения не было видно, а по сканеру через obd-разъём обороты падали на 30-50 об/мин и звук менялся, а вот при увеличении оборотов звук почти не менялся пока обороты не вырастали более чем на 300-500 об/мин...
При изменении поворотов (туда-сюда) примерно на 5 градусов. Свист тоном килогерц 4-6, и кратковременно прирывается при смене поворота руля, от оборотов не зависит. Похоже на воздух под давлением. Слышно в салоне.
Старый 21.02.2013, 20:22   #7
Нариман
Аватар для Нариман
Онлайн: Нариман вне форума
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Да подтверждаю у меня было такое с фильтром.Такое чувство что мембрана зудит.
Старый 01.03.2013, 14:50   #8
archibalddias
Сообщение от alex_kuz01 Посмотреть сообщение
похоже что у вас что-то другое, а что, звук не удаётся локализовать прослушиванием с помощью стетоскопа?
Старый 08.11.2020, 13:57   #9
Doomali
Аватар для Doomali
Онлайн: Doomali вне форума
Был(а): 08 ноя 2020 13:57
Автомобиль: duster 2.0 4x2
чем закончилась история с писком? причину не выявили?
Старый 08.11.2020, 18:26   #10
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 21:39
Doomali, история,по видимому, закончилась продажей машины,посмотри на дату последнего поста.
Шум под капотом в районе генератора DaHTuCT Проблемы и поломки 1642 19.12.2022 20:19
Зазор между крыльями и капотом Igorello Кузов, экстерьер 14 28.03.2017 20:59
Свист в вентиляторе обогрева sandro1701 Проблемы и поломки 39 02.02.2017 18:09
Шум под капотом в районе генератора и "Автокласс". alexB Тульская область 7 29.04.2014 09:11
Потолочная ручка со стороны водителя Ky6uk Салон, интерьер 19 10.05.2012 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
