18.02.2013, 22:58
Время онлайн: N/A
Был(а): 03 мар 2013 20:50
посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600
при пробеге 17000 км появился посторонний гул (подвывание) во время движения при оборотах двигателя от 2000 до 2600.при наборе больших оборотов звуки пропадают.
28.02.2013, 19:13
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
Re: посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600
Что-то резонирует. Надо искать. Я, например, сегодня заметил, что при закрывании правой задней двери неприятно дребезжит лючок бензобака.
Частота похожая.
28.02.2013, 19:21
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
есть такая хрень!иногда приходится выключать магнитолу чтоб убедится что двигатель не "орёт" хотя обороты 2-2,5 тыс. слух пока ещё сохранился.бывают такие моменты что слышно будто двигатель на повышенных оборотах работает хотя на приборке всё нормально...в чём дело?непойму.
ни гвоздя,ни жезла!
28.02.2013, 21:14
Время онлайн: 21 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 10 Янв 2018 09:25
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1.6
У меня было так на тойоте, когда я накануне застрял брюхом на жестком насте. На следующий день на 2500 -2600 гул раздавался, будто еще один мотор. Сказали скорее всего защиту погнул, в итоге оказалось что между защитой и двигателем попал кусок льда и он давал такой эффект
01.03.2013, 13:36
Время онлайн: 14 ч. 9 мин. 45 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 13:42
Автомобиль: 1.6 - 4х4
И у меня такая же фигня. То ли гул, то ли вой - до 2000 не слышно, после усиливается.
01.03.2013, 14:31
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от леля
звук проявляется только под нагрузкой или его можно услышать газуя на нейтрали?
звук одинаков при движении на разных передачах с одинаковыми оборотами?
01.03.2013, 21:16
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 27 мин. 19 сек.
Был(а): 24 фев 2024 20:56
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4х4
Дребезг на ходу, обороты от 2500 до 3000 или при резком увелечении оборотов. Завтра еду на сервис пущай разбираются.
Пробег 1600
03.03.2013, 11:30
вчера был на сервисе, подтянули защиту, вроде потише стало.
06.03.2013, 16:49
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
и сколько отдал за это?
25.03.2013, 14:57
Время онлайн: 19 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 20 сен 2013 12:56
Автомобиль: рено Duster 2.0 4x4
Был рев на оборотах от 2000 до 2500, похожий на рев двигателя балида из формулы 1!
После прохода ТО1 примерно через неделю(200км) был рев, при быстром наборе скорости при том на всех передачах.
оказалось ( нашел на 2 день когда утром заглянул под капот),что из за того, что не плотно прикручен кожух на воздушном фильтре, шел под небольшим углом, поворотная труба от воздушного резонатора до этого самого кожуха слетала с места соединения.
поправил все, но всеравно слетала после того ка словлю какуюнибудь кочку, поехал к диллеру пожаловался, мастер извенился и не знаю перебрали или нет, но на место стыка на всякий пожарный нацепили хомут. проехал уже 2000км без посторонних шумов.
Примечание: двигатель 2.0
25.03.2013, 15:02
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 3 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 11 июл 2015 00:07
Автомобиль: DUSTER Authentique 1.6 4х2
Где-то кто-то уже писал про незакрепленную крышку воздухана.Не надо туда ездить
26.03.2013, 12:37
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
После зимы у меня на всех машинах была проблема гула. Решалась в гараже снятием и разгибанием защиты. Посмотрите, может быть у вас двигатель или коробка "лежит" на защите, ну или просто какой-то частью касается звщиты, отсюда и гул.
04.04.2013, 14:58
Время онлайн: 6 ч. 41 мин. 46 сек.
Был(а): 19 ноя 2013 23:52
Автомобиль: reno daster
У меня тоже была такая проблема. Решил методом тыка: жена держала обороты 2250 и слушала а я лазил под капотом...оказалось, что резонировали трубки кондиционера)) подложил между трубками и кузовом упаковочный поролон и все... нет шума езжу улыбаюсь
30.04.2013, 21:28
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:02
Автомобиль: DUSTER Priv. 2.0 4x4
есть такое дело, только у меня пробег 6000 км, заметил недавно... может и раньше был, но всегда ездил с музыкой... пытаюсь разобраться в причине...
05.05.2013, 14:34
бачок омывателя еще зимой проклеил - как причина - отпадает, защиту отогнул - не помогло, под трубки кондея подложил резинки в двух местах - стало тише, но все равно звук остался... обратил внимание на то что трубка низкого давления кондиционера (та что толще) достаточно жестко вибрирует при работе двигателя, так же как и сам двигатель со стороны правой опоры... Нормальна ли такая вибрация или нет- вопрос, буду сравнивать с а/м друга, с его слов у него на его дастере все ок...
05.05.2013, 14:46
#16
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Сообщение от Koil
Была такая хрень. После ТО-1 прохватил по трассе с ветерком 400 верст. Слышу гул при наборе оборотов, думал это глушак. Прочитав этот пост проверил под капотом и все исправил за 1 минуту.
16.05.2013, 21:41
#17
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
Сообщение от Denis1972
Ровно такая же хрень! После первого ТО при резком разгоне, особенно на 3-ей передаче громкий вой из под передней части авто! Где глядеть?
30.06.2013, 01:05
#18
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 43 мин. 45 сек.
Был(а): 28 авг 2013 08:52
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0
появился звон откуда то из задней части,как скрип панели только звон,появляется при разгоне.(на нитрале во время езды, или просто на холостых его нет) пробег 600км.
Прочитал все посты здесь,тоже кажется от вибрация что то дребезжит.
01.07.2013, 00:50
#19
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Домкрат ? Замок задней двери ? Запаска ?
Проверить по списку и подтянуть.
Звенеть вроде больше нечему ... скрипеть есть )
01.07.2013, 10:30
#20
Сообщение от Maugli
сегодня с утра занялся этим делом.вообщем все сразу вытащил и проехал,звон пропал.оказался домкрат,он весь шухер наводил.чуть от злости не выкинул.
спасибо за подсказку.)))
Последний раз редактировалось Леша; 01.07.2013 в 14:35.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
