Старый 26.02.2013, 00:00   #121
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
По умолчанию Re: Подсветка кнопок ( узла ) стеклоподъемников
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
Сами придумали, или бабушка на лавочке у подъезда по-секрету сказала?
этому человеку можно верить!))
Старый 26.02.2013, 00:03   #122
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
Хм, ладно я, но Вы то откуда такой осведомленный?
Будем копать...
Старый 01.03.2013, 00:26   #123
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
По умолчанию Re: подсветка узла стеклоподъемников
Сообщение от KuciiGlaz Посмотреть сообщение
Не пойму что то, куда оранжевый провод вставляется то? можно простую и подробную схему сделать для всех? Не хотелось бы по неумению сломать ЭСП.
Я хоть и не дурак вроде но хотелось бы подробный алгоритм действий.
1. снимаем... то то и то то
2. соединяем это и то
3. вставить то сюда
4. нажать там.
Ну реально по картинке запутался...
Старый 01.03.2013, 07:58   #124
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
man_16rus, нажмите сюда - http://www.drive2.ru/cars/renault/du...46863888545970
Старый 01.03.2013, 08:36   #125
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Будем копать...
копать (под, над) кого?
откуда и все...
Старый 04.03.2013, 09:46   #126
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
На моем авто электро стеклоподъемники на четырех дверях. Вооружившись распечатками пояснений и фото полез в выходные сделать подсветку кнопок ЭСП. Сделал со стороны водителя только на синей фишке, т.е. ЭСП передних дверей, кнопки засветились и вскоре сгорел предохранитель передних ЭСП. С электричеством я не дружен, этот факт меня смутил и от греха я удалил этот провод, сделал все как было до моего вмешательства. Вставляю новый предохранитель, а эти кнопки снова светятся и предохранитель вновь сгорает. Вынул эту фишку, насколько возможно разобрал эти две кнопки, внешне все нормально. Что я натворил? Можно исправить или замкнули кнопки и их теперь только менять? Вот зарекался же не лазить в электрику...
Старый 04.03.2013, 10:42   #127
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Аким
Кнопки - маловероятно. Может быть, когда фишку разбирали, провода какие -то перепутали?
Старый 04.03.2013, 11:41   #128
AIM777
Аватар для AIM777
Онлайн: AIM777 вне форума
Был(а): 19 Янв 2015 09:11
Автомобиль: Golf 5mk GTI, Renault Daster Expression 4x2
Аким, всё просто, Вы просто фишку не правильно собрали, а именно ту колодку(которую вытаскивали для того что бы вставить "папу") по ошибке перевернули, она и так и сяк вставляется.
Старый 18.03.2013, 08:55   #129
serg1969
Аватар для serg1969
Онлайн: serg1969 вне форума
Был(а): 13 мар 2024 08:43
Автомобиль: renault duster 2l. 4*4
[QUOTE=Alexei 44;237536]Все оказывается проще простого,
Сделал по примеру первопроходцев,(за что всем огромное Спасибо!!!) только вобще без проводов.
У меня только передние СП поэтому всего два переключателя и две перемычки.
Времени заняло 15мин.
Сделал точно так же, только у меня 4 СП, на пассажирский (белый) СП установил перемычку так же как на синем. Одиночные сделал как советовали выше (запаял перемычки внутри). Теперь у меня не торчит ни одного лишнего (неродного) провода, правда и не подсвечивается клавиша блокировки, что мне и не нужно - зато вся проводка штатная.
Старый 27.03.2013, 21:39   #130
Alexbox
Аватар для Alexbox
Онлайн: Alexbox вне форума
Был(а): 18 мая 2014 15:53
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Прочитал всю тему по подсветке ЭСП и в одном сообщении было сказано, что подсветка будет на Дусях уже в конце марта 2013 (если это верная инфа), но авто я получил в феврале 2013. Когда заказывал, то ОД обещал, что придет в конце апреля, но у вы на 2 месяца раньше . Не успели доработать.
Подсветку буду делать однозначно и однозначно при включении габаритов (займусь летом). Это ни как не должно повлиять на гарантию, т.к. во всех схемах она присутствует и на изменение конструкции авто ни как повлиять не может. Тогда для чего светодиоды и кнопки с возможностью подсветки установлены? Просто по чьей-то оплошности забыли один провод добавить в готовые нарезанные жгуты и это встало на поток, а сборщик он просто на автопилоте подключил провода по цветам и все.
Кстати на счет светодиодов, про которые спрашивал Steks. Светодиоду важен ток, а не напряжение, по этому и ставят токоограничивающее сопротивление. В большинстве случаев стандартный ток на светодиодах 20мА (0,02А). Главное, чтобы напряжение не было ниже напряжения зажигания светодиода, что при установке в бортовую сеть не важно.
Старый 28.03.2013, 07:55   #131
Аким
Аватар для Аким
После подключения подсветка кнопок стеклоподъемников горит постоянно или только при включенных габаритах-фарах?
Старый 28.03.2013, 09:53   #132
man_16rus
Сообщение от Аким Посмотреть сообщение
Ну конечно, ведь "+" берется со стеклоподъемников, а они по умолчанию работают при повороте ключа на старт.
Старый 29.03.2013, 12:25   #133
man_16rus
Я отправил жалобу на на ОД и Автофрамос через горячую линию по поводу светодиодов.
Перезвонили оба представителя. Сказали предварительно- да, не горит с завода, будем разбираться.
Сообщат по результатам внутренней проверки.
Сказали, если умеете и можете - делайте сами)))
Старый 29.03.2013, 12:28   #134
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Сегодня сделал за 20 минут ( зная что делать,спасибо форум ).
Старый 29.03.2013, 13:41   #135
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от man_16rus
А, не дай бог, что случиться с электрикой, поедете к ним, а они Вас с гарантии снимут!)))
Старый 30.03.2013, 03:20   #136
ruvor
Аватар для ruvor
Онлайн: ruvor вне форума
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
тоже сделал как serg1969 впаял перемычку внутри кнопок на контакты А3 и А5 влом было на морозе с проводкой возиться пришлось пожертвовать подсветкой блокировки зато ничего не резал и делов на 15мин паяльник дольше грелся если буду устанавливать двух сторонний доводчик подключу и блокировку
Старый 01.04.2013, 12:12   #137
man_16rus
Звонили из Автофрамоса.
Сказали, что во всех комплектациях Дастера в настоящее время ОТСУТСТВУЕТ подсветка кнопок стеклоподъемников.
Так же сказали, что ближе к осени будут делать штатно на заводе.
А пока не будет подсветки с завода.
Сказали так же, что машина Ваша и делать с ней можно что вздумается, в том числе и зажигать лампочки самому, но если в результате самостоятельных манипуляций с проводкой что то случится, то могут отказать в гарантии.
Вот такой был ответ.
Старый 15.04.2013, 16:49   #138
семар
Аватар для семар
Онлайн: семар вне форума
Был(а): 03 ноя 2017 06:54
Автомобиль: Газель, УАЗ Патриот, Daster Expression 1.6 4x2 минерал.
Братва у меня уже торчит фиолетовый проводи вместо пустого разъёма.Чо делать?
---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее написано было в 16:42 ----------
Сообщение от boombustic Посмотреть сообщение
С конца марта на новых дусях эта тема будет работать самостоятельно.Не потребуется что то добавлять, просто вкл габариты и вуаля - посветка кнопок....
Нифига у меня апрельская машинка а подсветка стёкол не работает,зато недостающий провод стоит,нафуя?Кто чё подскажет,хочу свет!!!
Старый 15.04.2013, 17:10   #139
Байкал
Аватар для Байкал
Онлайн: Байкал вне форума
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Сделал подсветку ЭСП по шаблону предоставленному skela всё очень просто удивляюсь как многие ,что то не понимают,все же показано и даже стрелками отмечено.В пассажирские кнопки припаял перемычки,считаю это более надёжным вариантом.Кстати у рабочего авто Тойота Авенсис 2011 г.вып. посветка горит также постоянно при включении зажигания на START ,просто днём её естественно не видно и даже при включении кнопки блокировки так же как и на Дасте задние кнопки прекращают гореть,что меня конечно же обрадывало,так как считаю японский автопром примером для подрожания другим,особенно в плане электроники у япошек всё очень продуманно и главное просто и эфективно. ИМХО .Так что, кто собрался делать подсветку от габаритов думаю впустую тратят время.ИМХО
Последний раз редактировалось Байкал; 15.04.2013 в 18:25.
Старый 15.04.2013, 17:15   #140
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Байкал
Сделал подсветку ЭБУ
??? ЭСП, наверное.?
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее написано было в 16:12 ----------
Сообщение от Байкал
Если при этом ЭСП запитать на прямую, минуя ключ зажигания - то нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
