Результаты опроса: Прогреваете ли вы двигатель зимой?
Обычно не прогреваю, либо не более 1 минуты
75 |
12.95% |
1-5 минут пока закрываю гараж/мою стекла и т.п.
342 |
59.07% |
Прогреваю более 5 минут
162 |
27.98% |
17.01.2013, 09:15
#141
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Прогревать двигатель или нет?
Михаил1954, ставят дополнительно, от ваз-2108 или Газели. Это никак не влияет на прогрев.
17.01.2013, 12:10
#142
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Сообщение от гай
Летом 1минуту и поехал. Зимой грею гдето до 25 по Мультитрониксу, а потом пока выезжаешь со двора и сразу попадаешь в пробку машина успевает прогреться.
25 градусов это температура двигателя или ОЖ? И как мультитроникс её определяет? Нужно датчик ставить на двигатель или там через OBD-2 достаточно подключения?
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
17.01.2013, 14:37
#143
Время онлайн: 2 нед. 12 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 28 ноя 2020 19:47
Автомобиль: Duster 1.6. 4x4 чёрный жемчуг
летом пол минуты движок маслом смазало и поехал
зимой пока стёкла не разморозит либо тёплый воздух не подует с печки и потихонечку еду пока не наберётся температура
21.02.2013, 08:37
#144
Сообщение от Игорь1982
Никто не в курсе чтоли?
01.03.2013, 18:58
#145
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 9 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2013 18:16
Автомобиль: рено дастер,привилеж 1,6
Был Логан,прогревал всегда потому,что не было попогрейки.Появился Дастер,стал греть 1-2 минуты и поехал потихоньку.Вчера проверил уровень масла.А оно ниже мин.на 5мм!Подтёков никогда не замечал,пролазил всё.Снимал защиту,смотрел фильтр.Везде сухо.Прогрел машину и погазовал 5000 оборотов.Всё моё масло в глушителе.Масла литр добавил.Вот так я,идиот,чуть движок не запорол.Так что для меня ответ один-греть машинудо появления 2-х палок.Кстати,ничего не сигнализировало,что масла на 5 мм ниже минимума.
01.03.2013, 19:45
#146
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Посмотрите wiki.zr.ru/index.php/Греть_или_не_греть_холодный . Вроде понятно пишут.
01.03.2013, 19:46
#147
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
вовчик62,
вообще не понятно, что написал...
не надо до 5000 газовать - при больших оборотах любая машина есть масло будет.
01.03.2013, 19:54
#148
Газовалось не в процессе езды,а стоя на месте.брызгала черная вода.Во время поездки больше 3500-4000 не даю.
---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее написано было в 19:51 ----------
написал о том,что не надо изобретать велосипед.Надо греть.
01.03.2013, 19:58
#149
Время онлайн: 9 ч. 22 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2014 09:16
Автомобиль: рено-дастер Привиледж 2.0 4х4
Греть на холостом ходу нет смысла даже в морозы. Если, конечно, из двора не выезжаете сразу на трассу. Самое оптимальное 3-5 мин. проехать на низких оборотах и после 2-х полосок спокойно можно ехать до 60-70 км/ч. Ну а 5000 об. это если машину совсем не жалко
02.03.2013, 13:14
#150
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от вовчик62
Черная вода это не масло, а конденсат и сажа. При активном газовании его просто выдувает из глушителя. Куда мало ушло, надо искать.
02.03.2013, 13:54
#151
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 38 мин.
Был(а): 05 мая 2025 20:31
А если мороз под сорок, так 3-5 минутам врядли обойдёшся, я так грею движёк пол часа Гидроником ,а потом ещё минимум минут 20 салон на холостых с автозапуска.
Шрек
02.03.2013, 14:36
#152
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
анатолий тихонов, ого! Я за это время на Чёрное море могу доехать.
МОЙ БОРТОВИК.
02.03.2013, 14:39
#153
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
установил сигнализацию с автозапуском ... грею от 7 до 10 мин. ... пока дома пью горячий кофе, авто греется ...
забыл что такое скребок от снега ... как правило, авто за 7 мин. оттаивается ...
П.С. можно кроме обдува, заранее включить ещё и подогрев сидений, тогда по приходу ещё и сиденья будут тёпленькими :-)
Сигнализация с автозапуском - ИМХО самая удобная и необходимая функция в Дастере!!! (но ставить её необходимо у грамотных установщиков, и дополнительно усильть защиту качественным иммо и замком на капот!!!)
02.03.2013, 16:53
#154
Время онлайн: 2 д. 27 мин. 33 сек.
Был(а): 05 сен 2016 06:23
Автомобиль: Рено дастер
Автопрогрев от сигналки, поставил на -12 на впускном (хоть по отзывам знакомых дастер без всяких прогревов заводится и в -35, но я считаю-нечего насиловать машину холодными пусками).
Когда на улице -15 заводится часов в 7 утра после ночной (с 8-9 вечера) стоянки, как раз к моему выходу.
Когда -25, то раза два-три за ночь (прогрев стоит 10 минутный).
Перед выходом, если на улице минус, то запускаю с брелка, 3-5 минут иду.
Забыл когда доставал щетку или скребок-вполне успевает оттаивать.
В этом плане я очень доволен машиной, теплая, быстро прогревается, хорошо заводится, что еще надо от городского авто?
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее написано было в 18:50 ----------
Датчик (не знаю как на дастере, но не думаю, что тут пошли другим путем) это датчик температуры охлаждающей жидкости и вкручен он где то в блок цилиндров.
То есть эта температура и двигателя сразу и охлаждающей жидкости.
02.03.2013, 19:21
#155
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
пользуюсь вэбасто,посмотрел на градусник-если холодно то с брелка запускаю за пол часа до выхода к машине,сажусь в прогретый салон.вэбасто прогревает о.ж до 70 градусов,если на улице -30,-35 пол часа мало,надо выставлять 40мин.ну а если незаморачиваться то можно сразу 60мин.выставить-потом отключить в салоне.
ни гвоздя,ни жезла!
08.04.2013, 18:22
#156
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 03 Янв 2020 12:06
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Прогрев двигателя был актуален только для двигателей оборудованных карбюраторами (да и то если неправильно работала система пуска, а она была очень капризной), которые могли отдавать полную мощность только после выхода двигателя на рабочий режим (90-100 гр.). Поэтому после запуска такие двигатели могли отдавать мощность за счет подачи избытка топлива т.е. с закрытой воздушной заслонкой. Современные двигатели управляются "мозгами", которые отслеживают потребляемую мощность и обеспечивают необходимую топливную смесь, что позволяет непрогретому двигателю отдавать до 80% мощности. Работа холодного двигателя на х.х. является не оптимальной (как впрочем и прогретого), что способствует отложению нагара на поверхностях камеры сгорания. Кроме того надо учитывать, что при движении двигатель работает с нагрузкой и значительно быстрее прогревается. Поэтому рекомендуется после запуска двигателя начинать движение, давая двигателю разумную нагрузку. По моему в инструкции по эксплуатации Шкоды (марку не помню) было написано, что после запуска двигателя необходимо сразу начинать движение. А нагар, который образуется в камере сгорания частично выгорает при высокой нагрузке двигателя, не менее 4000 об/мин. Вывод простой: меньше работы на х.х - меньше нагара. Это не я придумал. Это теория и практика.
Последний раз редактировалось konstantin2012; 14.04.2013 в 20:00.
17.09.2013, 12:41
#157
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 55 мин. 14 сек.
Был(а): 06 сен 2019 00:29
Автомобиль: Рено Дастер 2л, 4х4, МКПП
Сообщение от konstantin2012
Это все теория. И не греть машину агитируют экологи. Погреть машину (разумно) всегда полезно, рабочие зазоры приходят в норму, масла прогреваются и приобретают рабочую вязкость (а ведь масло не только в двигателе, но и в ГУР, и в АКПП (у кого есть)). А нагар, который образуется в камере сгорания на хх холодного движка, сгорает при прогретом движке во время движения под нагрузкой.
Так что еще вопрос, что вреднее - нагар или начинать движение с густыми маслами, неоптимальными зазорами в парах трения и т.д.
17.09.2013, 12:51
#158
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Соглашусь с приведёнными Gunter причинами, да и вообще,приятнее начинать движение на прогретом авто,когда хотя бы обороты холостого хода в норму придут,ну а зимой тем более, а если на улице мороз хотя бы 20,то не греть авто - это вообще криминал,да и как начинать движение,если пар от дыхания оседает инеем на стёклах?
17.09.2013, 12:59
#159
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Сообщение от Gunter
Согласен ! Прогрев в зависимости от обстоятельств вполне разумно . Мне что бы со своей фазенды выехать на трассу нужно пройти метров 400 кроссовой дистанции . Собственно потому и дастер , вернее и поэтому тоже . Как то спешил и рванул с места и , почти в буквальном смысле , в карьер. Дастер сел прямо в начале дистанции . И это было только один раз на холодном моторе . Теория всегда красиво и как бы правильно выглядит , а жизнь диктует свое . Кто постарше и поопытнее ездит не по теории ,а по своим навыкам и укоренившимся рефлексам .
17.09.2013, 13:14
#160
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
мазда 323 1991г.в. бензин 1.8 - грел в основном после -10, пару минут и поехал.
ситроен берлинго 2008 г.в. дизель 1.9 тнвд - грел пару минут, дольше нет смысла, так как прогреть мотор чтобы стекла стали оттаивать занимал 30 минут при -20 например, а при движении через 5 минут уже теплый воздух шел.
дастер дизель, грею так же пару минут, чищу стекла, и не спеша выкатываюсь.
Как мне кажется кпп толком все равно не прогреется, двигателю хватает пары минут, чуствуется по звуку работы холодного дизеля и вибрации, мосты и раздатки так же прогреются в движении только.
А вообще личное дело каждого сколько греть авто, но по своему опыту проблем не было, берлинго уже за 160ткм все в порядке.
Пы.Сы. Нива морозы очень не любила, отказывалась и разгонятся и тормозить при морозах, через тот же километр все становилось в норму.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
