Старый 04.03.2013, 20:16   #61
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
По умолчанию Re: Скрип передней панели в мороз!
Сообщение от Hudozhnik
все же есть опасение о скрипах (бряканьях) под приборкой
вот и у меня это проявляется иногда, с чем связано не понятно, бывает и на прогретом салоне и на холодном.
Старый 16.03.2013, 10:51   #62
Альбертино
Аватар для Альбертино
Онлайн: Альбертино вне форума
Был(а): 07 дек 2021 16:30
тоже долго боролся со сверчком,звук был гуляющим в районе левого угла(торпедо).вопрос решил банально просто.открыл капот и методом тыка обнаружил постукивание расширительного бачка.он закреплен двумя болтами в верхней части,нижняя просто прижата,под нее просунул двусторонний скотч. дребезжание на определенных оборотах пропало.честно говоря цели найти сверчка в тот день не было,случайность,до этого ,что только не делал в салоне.буду рад если мой опыт кому то поможет
Старый 23.01.2014, 15:23   #63
timvv
Аватар для timvv
Онлайн: timvv вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 21:06
Автомобиль: Дастер, 2л, 4х4, пивележ
Интересно, кто нибудь обращался к ОД по гарантиии с такой проблемой, что они отвечают или советуют делать? На моей машине скрип (ужасный) в зоне панели приборов проявился этой зимой, в мороз по неровной дороге. Когда прогреется - скрип исчезает. Можно это считать гарантийным случаем?
Старый 23.01.2014, 18:08   #64
Сообщение от timvv Посмотреть сообщение
Почитай гарантийную книжку, там на писано, что скрипы элементов салона не являются гарантийным случаем.
У самого всю прошлую зиму бесил подобный скрип.
В ноябре 2013 сделал так и тишина...
Старый 23.01.2014, 18:18   #65
Yakov163
Аватар для Yakov163
Онлайн: Yakov163 вне форума
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
У меня тоже скрип сама арка скрипит, начал щатать точно звук от туда, прогрелся скрипит если на скорости на кочку наедешь, раньше на прогретом исчезала щас не исчезает. Посмотрим ближе к лету. Пробовал полность панель нет не получил никакого звука. Думад монетки щелкают в пепельнице, нет сама арка где прибор.
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
Старый 23.01.2014, 18:44   #66
pes"
Аватар для pes"
Онлайн: pes" вне форума
Был(а): 20 окт 2014 10:03
Автомобиль: VW и Дастер люкс АТ...
такая же фигня! чем холоднее тем сильнее скрип! первую зиму была тишина. Осенью на трассе на скорости на стык наехал и появился этот звук!
Старый 25.01.2014, 18:49   #67
Yakov163
Аватар для Yakov163
В тот раз писал что скрипит, на самом деле не панель. Встретил своего менеджера спросил насчет сверчка то что скрипит панель, (у него тоже дастер) он сказал это не так а под дворником образуется лед и об стекло стучит.
Старый 25.01.2014, 19:11   #68
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
ну у меня к примеру именно панель скрипит как за -20 переваливает, слегка нажимаю на неё и скрип проходит.
Старый 26.01.2014, 20:55   #69
timvv
Аватар для timvv
Вчера сделал из остатка уплотнителя от 2108, как и zhiv обрезал по кромкам трубку с лепестками и легко затолкал деревянной лопаткой в щель между панелью и стеклом. Ровным краем одного из приливов (лепестка) уложил на панель. Сегодня было -20, проехал, скрипов не было. Не ужели помогло? Понаблюдаю. Тем более на следующей неделе обещают до -30. Zhiv большое спасибо!!!
ID:	45483   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.10.2014, 21:07   #70
AvenS
Аватар для AvenS
Онлайн: AvenS вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Выпал первый снег, температура -4, приборная панель начала бренчать по всей длине. Прошлую зиму такого не было. Сегодня еду: на фоне гула шиповки, бренчит панель ... включил дворники... все 3 заскрипели
Старый 18.10.2014, 21:44   #71
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Аналогично и у меня, сегодня морозным утром скрипы вернулись, правда минут через двадцать все прошло, видимо салон прогрелся.
Старый 22.10.2014, 17:52   #72
briancev
Аватар для briancev
Градус понизился еще больше, теперь к скрипу лобового прибавился оркестр из русских ударных, который все лето спал в моей торпеде. На его фоне практически перестал слышать мерзкое попискивание сверчка, что живет в средней стойке, около уха.
Старый 22.10.2014, 18:33   #73
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Тишина после укладки резиновой трубки между торпедой и лобовым стеклом меня уже не радует! В конце лета появилось дребезжание центрального воздуховода - иногда помогало нажатие на него, но звук не исчезал насовсем. Пробовал "усилить" трубку, вставив в него провод подходящего диаметра - не помогло. Попутно обнаружил, что дребезг пропадает при удалении данного уплотнителя, однако, в этом случае уже что-то гремит под приборкой! Пока уговариваю какого-нибудь из двух дилеров в Уфе взяться за устранение шумов. Предварительный ценник - 8 косарей. Хрен бы с ним, заплатил бы, нервы дороже! Но никто пока не подписался!
Старый 22.10.2014, 18:38   #74
я сам себе "сверчков" под панель заселил при установке не штатной балалайки
теперь буду терпеть до лета
Старый 22.10.2014, 19:37   #75
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
После снятия торпеды, и проклейки шумкой и антискрипом всех соприкосающихся частей, скрипы/трески/стуки исчезли.
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
это за что?
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 22.10.2014, 20:05   #76
Hudozhnik
Сообщение от Alexei 44
это за что?
Понятное дело, что делить на два или на три надо. С другой стороны, мне было бы так проще. Если консенсуса не найду у ОД, буду дядю Ваню искать. Самому некогда лезть.
Старый 22.10.2014, 20:35   #77
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Хе, у меня вообще вся панель гремит,и без мороза. Что же делать,что же делать? Не тратить нервы.
Я просто забил.
Старый 23.10.2014, 00:43   #78
briancev
Аватар для briancev
Я просто забил.
Я бы тоже забил, но к сожалению избалован роскошью седанов представительского и бизнес классов. Придется перед каждой поездкой успокоительное глотать, иначе с горяча могу дастер и об столб размотать. Кстати весь вечер катался не глушил машину, скрипов, тресков не было, думаю надо автозапуск не на 15 минут ставить а подкрутить до 30мин. тогда и проблемы не будет.
Старый 23.10.2014, 06:35   #79
AvenS
Аватар для AvenS
Шум такой, что не забъешь, он еще и резонирует.
Сообщение от Олегъ
Я просто забил.
Старый 23.10.2014, 09:23   #80
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от AvenS Посмотреть сообщение
Помнится мне, когда я с семерки на девятку пересел, то немного прифигел, но там меня предупреждали, поэтому морально был готов. Знать бы тогда что меня ждет спустя много лет в дастере)) Грохот в дастере не идет ни в какое сравнение с поскрипываниями в зубиле
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Деформация Крыши зимой. В годовщину кампании 1812 французам опять помешал мороз Spirt Кузов, экстерьер 83 09.01.2023 21:44
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.( Pogarnik2 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 16.07.2014 10:18
Первый мороз - первые глюки сигналки Serg119 Сигнализация 17 11.03.2014 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
