Старый 06.03.2013, 13:19   #1
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
По умолчанию Нет упора крышки бензобака, дилер Автофорум Уфа.
Покупал машину одним из первых в Уфе, с допами в 83 тыщ На крышке бензобака не поставили упор. В итоге две вмятины внешняя и внутренняя. Когда покупал соответственно дастеров не было, и не было возможности посмотреть у всех так или нет, хотя тут и так все понятно.
Когда приезжал на первое ТО дилер (автофорум Уфа) говорит, что я сам утерял эту крышку . Что-то можно сделать?
Последний раз редактировалось bolo; 06.03.2013 в 14:16.
Старый 06.03.2013, 13:22   #2
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Нет упора крышки бензобака, дилер Автофорум Уфа.
bolo, а что за упор? Выложите фото с местом, где должен быть этот упор.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 06.03.2013, 13:28   #3
bolo
Аватар для bolo
я то не знаю где он должен быть, у меня его с покупки машины не было Возможно это одна из первых собранных машин и на нее забыли поставить
Старый 06.03.2013, 13:33   #4
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от bolo
Вам же дилер указал на место где стояла эта крышка? Дайте хоть фото вмятин.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 06.03.2013, 13:51   #5
bolo
Аватар для bolo
фотки сегодня сделаю и вышлю.
Старый 06.03.2013, 14:27   #6
Олег 12
Аватар для Олег 12
Онлайн: Олег 12 на форуме
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
Где-то на форуме уже было обсуждение.Теряли упор.Подкладывали резиновую трубку разрезанную по длине.
Старый 06.03.2013, 16:46   #7
LipDuster
Аватар для LipDuster
Онлайн: LipDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
да..про резинку и я слыхал
Старый 06.03.2013, 16:55   #8
vova34
Аватар для vova34
Онлайн: vova34 вне форума
Был(а): 18 окт 2019 14:00
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x4
Была такая проблемма, но мне удалось урегулировать с дилером по-любовно. Все сделали, хотя сказали, что вообще-то это случай не гарантийный. Думаю нужно обратиться к дилеру с письмом и указанием, что это конструктивный недочет - увидеть или занть заранее что упроа (который либо выпадает сам когда плохо приеклеен, либо его забыли установить изначально) самостоятельно практичеки невзможно. Знаю точно, что проблемма была не только у меня, и может с тех пор завод узменил свою позию по данному вопросу.
Старый 11.03.2013, 07:39   #9
АлександрУфа
Аватар для АлександрУфа
Онлайн: АлександрУфа вне форума
Был(а): 29 авг 2013 10:20
Автомобиль: Рено дастер
Что за упор то? А то я в лючке бензобака нашел резиновую трубку разрезанную по длине. Откуда выпала так и не понял.
Старый 11.03.2013, 07:57   #10
bigmess
Аватар для bigmess
Онлайн: bigmess вне форума
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
У меня на логане выпал. Купил новый за 160р и в тот же день потерял и его уже из кармана. Это резиновые штырьки, торчащие с дальней от петель закрывашки бензобака, которые не дают дверце хлопать по металлу и проваливаться в корпус.
Старый 11.03.2013, 08:21   #11
АлександрУфа
По позже схожу посмотрю что там и как.
Старый 11.03.2013, 09:42   #12
02rus
Аватар для 02rus
Онлайн: 02rus вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
Сообщение от bolo Посмотреть сообщение
я однажды после заправки увидел небольшую вмятину возле лючка. не стал разбираться, доехал до дачи. при осмотре обнаружил, что вмятины две. точнее одна вмятина-на месте соприкосновения лючка с крылом. а другая неровность будто выдавлена. и еще обнаружил какую то пластмаску. я так понял-это штатный ограничитель. проехал на момент обнаружения около 5 000 км. выглядит этот ограничитель так:
ID:	24305 Нажмите на изображение для увеличения
и результат отсутствия ограничителя Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 02rus; 11.03.2013 в 09:50.
Старый 11.03.2013, 12:34   #13
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Абсолютно то же самое. Заметил это при второй заправке.
Старый 11.03.2013, 12:53   #14
Sirgak
Аватар для Sirgak
Онлайн: Sirgak вне форума
Был(а): 02 мая 2018 22:50
Автомобиль: Suzuki baleno + DUSTER 1.5 dci
Я ужо давно начитавшись страстей про лючок который делает вмятины к штаной резинки еще кусок резины "уплотнителя капота" - уплотнитель двери газели воткнул. Вроде пока усе нормально.
Старый 28.04.2013, 06:08   #15
R95B
Аватар для R95B
Онлайн: R95B вне форума
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Заметил тоже самое, давайте подробнее что за упор, где покупать, как ставить.
Старый 05.05.2013, 18:41   #16
Ярослав1
Аватар для Ярослав1
Онлайн: Ярослав1 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 21:10
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4
Что замолчали кто делал? Поделитесь опытом.
Старый 05.05.2013, 20:08   #17
R95B
Аватар для R95B
Посмотрел, упор то у меня есть, только толку походу от него не много, нужно мострячить туда еще чтонибудь.
Старый 20.05.2013, 12:51   #18
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Ярослав1
Озадачился лючком бензобака. (от него на кузове вмятина) Беда в том, что вставка на ограничителе хода лючка соскакивает и лючок, открываясь за счет пружины, со всего маху бьет своим торцом по кузову, оставляя вмятину.
Подложил вместо штатного ограничителя кусок поливочного шланга.
Что бы проделать эту процедуру, пришлось снять лючок вместе с кронштейном, открутив два болта на 10. Болты открутил, а лючок не снимается! Оказался "приклеен" к кузову краской. Такое впечатление, что машину красят в последнюю очередь, после сборки. )))
На этой фото лючок снят, видно две вмятины. Одна образуется от самого лючка прямо на ребре жесткости, а вторая - от ограничителя хода, чуть выше.
Фото 1.
Тут лючок в положении "открыто". Хорошо видно ограничитель без вставки и его упор.
Фото 2.
Лючок закрыт.
Фото 3.
Лючок открыт и вставка ограничителя установлена на свое место. Начинаю закрывать и она с щелчком отлетает мне в живот.
Фото 4.
Отрезаю от поливочного шланга кусок. Разрезаю его вдоль и вставляю как показано на фото.
Фото 5.
Так это выглядит в собранном виде.
Фото 6.
Даже если не придерживать лючок рукой, он не бьёт по кузову.
Фото 7.
Альтернатива!
Сообщение от МЕДВЕЖ Посмотреть сообщение
Так проще
Старый 20.05.2013, 13:33   #19
avega
Аватар для avega
Онлайн: avega вне форума
Был(а): 08 окт 2021 07:42
dg972 делал все точно так же только шланг не разрезал вдоль
Дастер 4*4, 1,6
Старый 25.07.2013, 19:25   #20
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А у меня крыжка горловины бензобака другая: с замком и без "тросика" !
Защита бензобака. axay032 Аксессуары и допы 94 21.08.2024 23:45
Крышка бензобака snakes Аксессуары и допы 400 09.03.2022 20:44
Уфа Vzik79 Республика Башкортостан 3772 22.02.2022 13:05
Авиньон официальный дилер в России или нет? Slava79 :: Дилеры :: 32 08.02.2018 15:14
ОД Автофорум Богородск volkov35w Дилеры Рено 35 17.04.2014 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
