Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 09.03.2013, 12:39   #1861
ruvor
Аватар для ruvor
Онлайн: ruvor вне форума
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
В течение дня много ездил с остановками, выключая двигатель. Заметил, что телефон не всегда автоматически подключается к магнитоле при включении зажигания.
тоже самое происходит тока телефон филипс но лишнего ничего не запускается
Бертони: чето я невнимательно читал вот же она на сайте осталась
я отписался
Старый 09.03.2013, 12:56   #1862
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сообщение от Бертони
Слышал, что прошивку не раньше мая обещают
А от куда слухи?
Старый 09.03.2013, 16:25   #1863
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сегодня пробовал с телефоном Nokia X2. На нём проигрыватель не запускается. Но подключение не постоянное. Возможно при включении зажигания, если магнитола по умолчанию включена, начинает происходить соединение с телефоном. А в этот момент заводишь машину, и возможно происходит сбой.
Старый 10.03.2013, 00:23   #1864
Jekan
Аватар для Jekan
Онлайн: Jekan вне форума
Был(а): 29 апр 2014 19:58
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
Был такой уже вопрос, но ответа я не нашел. После замены телефона Нокиа, у которого вообще проблем с общением с магнитолой не было, на Samsung GS3 на андроиде 4.1.2, вылезли несколько проблем. Первая, это не проигрывается присвоеная контакту мелодия через динамики, а звенит противный звонок один и тот же, хотя при этом телефон паралельно проигрывает музыку присвоеную контакту. Второе, это отсутствие онлайн обновления входящих и исходящих звонков. Они появляются в списке на магнитоле, но через время. Т.е. такое впечатление, что у телефона и магнитолы опрос происходит не постоянно, а через какое то время. Кто может сталкивался, помогите! А то этот стандартный звонок уже слышать не могу((
Старый 10.03.2013, 02:41   #1865
SAD
Аватар для SAD
Онлайн: SAD вне форума
Был(а): 30 авг 2024 00:02
Автомобиль: Был Форд Фьюжн АКПП-сейчас Duster DCI
может не по теме,но чем черт не шутит кто знает распиновку 24 контактного разъема-как понял туда приходит микрофон (крас,черн,бел.провода ) и еще что-то(2е пары)
Старый 10.03.2013, 20:45   #1866
voyage
Аватар для voyage
Онлайн: voyage вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
Неужели завод не читает форум? ))) НУ ОЧЕНЬ ПЛОХО БЕЗ КИРИЛИЦЫ на магнитоле!!!!
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
Старый 10.03.2013, 21:07   #1867
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от voyage Посмотреть сообщение
Если про телефонную книгу,то сильно не напрягает.Если про usb,то решается в 3 шелчка(читаем выше).
Старый 10.03.2013, 21:27   #1868
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от voyage
Нужны мы им!
Старый 10.03.2013, 22:28   #1869
voyage
Аватар для voyage
Ну почему ж не нужны... Если производитель себя уважает, то должен читать...
Старый 10.03.2013, 22:33   #1870
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Это всего лишь бизнес. Очередь на Дастеры есть? - Есть. Значит спрос есть на то что дают. Тогда зачем напрягаться? И так скушают...
Старый 11.03.2013, 16:27   #1871
voyage
Аватар для voyage
Max51, ИМХО, Вы не правы... Скушать скушают, но ведь нужно и в будущее смотреть... ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН ЧИТать!!!
Старый 13.03.2013, 08:26   #1872
spubl
Аватар для spubl
Онлайн: spubl вне форума
Был(а): 24 апр 2015 10:30
Автомобиль: daster Luxe Privilege
Да им по... всем в самом деле, есть спрос будут впаривать, вот спрос упадет будут совершенствовать, я вот здесь http://avtoed.com/recalls/renault/du...2012-gv-136-km отзыв написал, так там ответы только ОД видимо пишет всячески пытаясь защитить своё произведение, нападками в сторону тех кто приобрел автомобиль. На самом деле меня машина полностью устраивает. Вот только бесит то что тебя игнорируют по полной, и даже такой косяк как прошивку поменять на магнитоле не могут а ведь нормальному программисту здесь работы на час, + час для выкладывания в сеть. УУУУУУууууууууу Сталина на вас нету.
Старый 13.03.2013, 15:13   #1873
vo!n
Аватар для vo!n
Онлайн: vo!n вне форума
Был(а): 12 Янв 2023 15:57
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 1.5 dci, Privilege, серая платина
Доброго всем времени суток!
Итак, во первых.
После долгого и мучительного выбора флешки, приобрёл флешку Silicon Power Touch T01 на 32 Гб.
Проблем с запоминанием последнего музыкального произведения перед тем, как выключили магнитолу нет Магнитола начинает играть с флешки ровно в том же месте, где её и выключили. При этом если перед выключением играло радио, то оно и начнет играть когда магнитолу включишь. Но, все вышеописанное случается только при одном условии - выключать магнитолу надо кнопкой до того, как заглушишь двигатель, а включать - после того как заведёшь. Естественно, флешку из магнитолы не вынимаю. Если не выполнить данное условие, то происходит все вышеописанные в данной теме сюрпризы - игра с одной и той же заигранной композиции, незапоминание последнего источника воспроизведения звука - радио.
Прошивка магнитолы - 185, с цифрами 102 во второй строчке.
Флешка была отформатирована в FAT32 еще на этапе изготовления.
Забита музыкой под завязку. Из 32 Гб свободно 14 Мб.
Музыка на флешке структурирована по папкам и подпапкам, с вложенностью до 3-го уровня. Максимальный размер одной папки до 1 Гб.
На флешке записаны только файлы формата *.mp3 и *.wav.
Флешка сканируется магнитолой достаточно быстро. После подключения проходит не более пяти секунд.
Крякозябров в русских названиях песен нет, если теги прописаны в правильной кодировке. Все крякозябры переконвертировал в читаемый текст с помощью программы Mp3tag по инструкции в шапке темы.
Флешка, судя по описанию в интернете ударопрочная, влагозащищенная, морозо- и жаростойкая. Поэтому особо не переживаю за то, что она постоянно торчит в магнитоле на морозе.
Теперь во вторых.
Кто то здесь задавал вопрос про возможность лазить по меню с помощью колеса на подрулевом джойстике и кнопки "ОК". Проверил и убедился, что по меню дальше первого уровня вложенности действительно пролезть нельзя. Но, попробовав те же действия проделать с вложенными музыкальными папками флешки, получилось запустить музыкальный файл, находящийся внутри папки третьего уровня.
Старый 13.03.2013, 15:19   #1874
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Внесу свою лепту. Итак у меня основной телефон IPhone 4S. Дружат нормально, но книгу не хочет понимать вообще не в какую, он отображает пару контактов в иаоеы стиле и все, в книжке где 250+ контактов, некоторые написаны латиницей. Видит где-то контактов 5. 16GB флэшку Transcend сначала распознает как USB и уходит на диск или радио. 8GB Verbatim видит, свободно еще около 3гигов, но почему-то из добавленных 5 файлов в папку, где уже были два файла, видит 2 старых и 1 новый. На Логане стояла Pioneer 6310SD хавал абсолютно и всех размеров и фирм флэшки
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 13.03.2013, 15:29   #1875
stasapl
Аватар для stasapl
Онлайн: stasapl вне форума
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Автомобиль: duster 1.6 4х4 МКП6
Сообщение от vo!n Посмотреть сообщение
ИМХО, в NTFS лучше перевести.
wav точно читает? Это гуд.
Старый 14.03.2013, 07:38   #1876
vo!n
Аватар для vo!n
Сообщение от AxeL_MSK Посмотреть сообщение
У меня что-то подобное было несколько раз. Распознает вставленное устройство USB, но ничего не считывает. Я пока списываю все эти глюки на мороз, и на саму магнитолу, а не на флешку, т.к. флешку утром приносил тёплую из дома, вставлял - не читает. Через 20 минут после того как прогревалось в салоне - вставлял - все прекрасно видит и читает. Иногда приходилось по нескольку раз вставлять и вынимать - но в итоге всегда побеждал. Может быть какая то защита в магнитоле на мороз настроенная срабатывает...
У меня не видит только файлы с длинными названиями. По моему файлы длиной свыше 64 символов не читаются. Поэтому пришлось все названия укоротить.
Сообщение от stasapl Посмотреть сообщение
Где-то в интернете читал, что магнитолы флешки большого объёма в NTFS не распознают. Только в FAT32. Меня пока всё устраивает - эксперементировать нет желания.
Судя по инструкции к магнитоле читает еще WMA и AAC.
Старый 14.03.2013, 09:08   #1877
kpot2006
Аватар для kpot2006
Онлайн: kpot2006 вне форума
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Господа, подскажите! В свете проблем магнитолы с отображением русских символов в телефонной книге, можно ли ее заставить показывать на экране хотя бы номера телефонов?
Старый 14.03.2013, 11:56   #1878
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
kpot2006, У меня по непонятным причинам иногда показывает номера телефонов на входящий звонок.
У меня телефон с Яндекс картами всегда на держателе под стеклом, так что на экран магнитолы при входящем звонке обычно даже и не смотрю.
Старый 14.03.2013, 12:13   #1879
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Сообщение от kpot2006 Посмотреть сообщение
Кирилицу не видит вообще, правда можно увидеть фамилию или имя звонящего, если занести его англ. буквами,но это не выход. Я сам пробовал все отоброжает.а по хорошему нужна прошивка новая,но у ОД ее нет пока.
Старый 14.03.2013, 15:26   #1880
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
самое удивительное что магнитола всё-таки понимает кириллицу! Она же показывает ID3-тэги МР3 файлов на русском, а всё что связано с телефоном( увы и ах)
По моему скромному мнению не будет новой прошивки ни от ОД, ни от производителя магнитолы, может кто файлик со 185-ой прошивкой ковырять будет, но таких пока тоже нет((((((
П.С. Сам для себя решил: если не в этом, то точно в след. году буду ставить чё-нить типа intro1414 или CompuCN CN-A157
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
