Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 16.05.2011, 11:36   #281
glisgor
Аватар для glisgor
Онлайн: glisgor вне форума
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
всего то 6
Вот и не смешно. Значит шарниров - 12, износятся они рано или поздно, да еще поди меняются только вместе с рычагами..., это сколько ж денег надо?
Старый 16.05.2011, 12:05   #282
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Сообщение от glisgor Посмотреть сообщение
те сайлентблоке что в цапфе есть отдельно
те что в тягах - только с тягой (но можно от комбайна Дон , велосипеда Зайка люкс или Ил62 поподбирать , авось получится)
Duster 4x4 1.5dci
Старый 16.05.2011, 12:12   #283
glisgor
Аватар для glisgor
Спасибо за информацию! Все равно буду брать 4Х4...
Последний раз редактировалось glisgor; 16.05.2011 в 12:15.
Старый 16.05.2011, 12:17   #284
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
А по чем детальки 5-6-11-12-13 ? Дорогие ? Неоригинал есть?
Старый 30.05.2011, 20:26   #285
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
А блокировка задняя межколесная все-таки будет или нет?
Старый 31.05.2011, 00:33   #286
Dejan
Аватар для Dejan
Онлайн: Dejan вне форума
Был(а): 03 мая 2019 10:51
Автомобиль: Mitsubishi Lancer X
Так до конца и не понятно, кто распространил данную ин-фу по просторам нашей необьятной, но как инженер в автомобильной области в эти сказки не очень верю. Тому несколько поводов из общеконстукторской практики.
- Как ни крути на данном а/м задний мост расчитан на свою активную работу в течении очень малого процента от общей эксплуатации. На кроссовере, как подклассе а/м, режим полного привода (условно для езды по говнам в режиме lock) идейно заложен (т.е. для большинства покупателей) для кратковременного преодоления сложного участка. Врядли кто-то с этим поспорит. А лишнее усложнение узла и удорожание констукции без должного "технико-экономического" обоснования делать не разумно.
- На паркетниках/кроссоверах роль блокировок уже традиционно играют ESP/TC и иже с ними - в простонародье известные как "псевдоблокировки", при должной логике работы в той или иной мере вполне справляющиеся со своими "кроссоверными" обязанностями.
- В продолжение п1 - если брать конструктивное исполнение блокировки из ныне в той или иной степени массово применяемых - либо уже сходящий со сцены LSD (limited sleep differential) - вещь малоэффективная и в условиях бездорожья бесполезная и основной нынче тип - автоматическая электронно управляемая с изменяемым коэф блокировки - полный аналог муфты, подключающей задний мост на ожидаемом нами авто. Так работают межосевые и межколесные блокировки на LR D3/4, RRS, WV Tuareg и т.д. - установка подобного узла на кроссовере, тем более бюджетном крайне дорога и нецелесообразна.
Вообщем как-то так. Хотя всякое может быть.
Старый 31.05.2011, 13:01   #287
sunbeat
Аватар для sunbeat
Онлайн: sunbeat вне форума
Был(а): 17 авг 2012 10:20
Автомобиль: Audi А2
Сообщение от Dejan Посмотреть сообщение
Респект за объяснение)
Старый 31.05.2011, 20:17   #288
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
если будет ESP то будет и блокировка, только электронная, чего достаточно
tiguan 2.0 TDI
Старый 31.05.2011, 21:11   #289
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Автомобиль: Renault
На примере этой темы хочу попробовать сделать некое "оглавление", чтобы систематезировать уже накопленную информацию...
Итак, в первом посте теме создано некое подобие "оглавления" со ссылками на ключевые посты в теме. Просто врятли все осилят читать 15 страниц чтобы узнать что-то нужное, а так можно будет быстрее найти инфу.
Прошу помощи со ссылками на интересные посты темы =)
Если эксперимент удастся, можно будет также сделать и с другими темами!
ICQ: 4530463 !!
Старый 31.05.2011, 21:22   #290
av1230
Аватар для av1230
Сообщение от MGV Посмотреть сообщение
а что есть интересные посты? интересные ответы ответы на наиболее популярные вопросы? я правильно понял?
tiguan 2.0 TDI
Старый 31.05.2011, 21:34   #291
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Автомобиль: Renault
Сообщение от av1230 Посмотреть сообщение
ну да, я так понимаю...
ICQ: 4530463 !!
Старый 31.05.2011, 21:41   #292
av1230
Аватар для av1230
тогда сначала нужно составить список вопросов, затем голосовать за ответы
tiguan 2.0 TDI
Старый 31.05.2011, 21:51   #293
av1230
Аватар для av1230
в принципе список вопросов по полному приводу не велик, думаю это легко
tiguan 2.0 TDI
Старый 01.06.2011, 08:14   #294
Hudozhnik
http://duster-in-russia.ru/novosti/p...-v-rossii.html
Старый 01.06.2011, 08:50   #295
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Конкретно, про блокировку заднего моста я в Авторевю читал.Писали,что возможно будет.Но сейчас в принципе уже должны решить,будет она или нет.
Старый 01.06.2011, 09:51   #296
wsd
Аватар для wsd
Онлайн: wsd вне форума
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Кстати если я ничего не путаю, ввиду того, что конструктивно задний мост без переднего вращаться не будет, он так сказать зависимый, то уже становится много грустно от такого ПП ,а если углубится в чтения инфы и экспериментов с ПП на том же X-trail владельцев (кто-то приводил тут ссылку на их форум), то может статься что всё совсем может быть грустно, ввиду того что муфта то одна на всех (OutlanderXL,Xtrail,duster...и др), и тот самый режим LOCK на который все так молятся и гнут пальцы, работает до 10 км/ч после этого муфта автоматом переходит в режим неполной смыкаемости AUTO без индикации и соответственно в таком режиме имеет такой трабл как перегрев, а мифические 40км\ч и др. видимо не более чем рекламация на экране ТВ для подъёма покупательного спроса.И как бы в свете еще такой ограниченной жёсткой блокировки осей иметь сзади хардварный самоблок послезный токо на скользкой поверхности (обещали если не путаю LSD).......ну незнаю имеет ли смысл.
Старый 01.06.2011, 10:58   #297
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
владельцы вроде писали, что отрубается совсем не на 10 км/ч, а на 80...
Старый 01.06.2011, 11:31   #298
wsd
Аватар для wsd
Не в обиду будет сказано, но перечитайте мой пост еще раз внимательнее, если уж комментируете его. Я не говорил что совсем отрубается на 10 км/ч.
А уж то, что говорят владельцы про 80 км/ч - С вольтметром или осцилографом подключёным к муфте никто из них не ездил и замеров не проводил, и пр.. А вообще вполне допустимо что до 80 км\ч какое - то количество момента через не полностью сомкнутую муфту (как в режиме AUTO) может подаваться до указаных 80км\ч, но повторюсь - это не полная блокировка(тот вожделенный LOCK), а частичная.
Старый 01.06.2011, 13:05   #299
maslovyu
Аватар для maslovyu
Сообщение от wsd Посмотреть сообщение
ну вот как раз тут владельцы и писали про 80 км/ч
т.е. с вариантом LOCK ( который с индикацией ) можно ехать 75 км/ч, а уж предполагать, что там есть на самом деле, когда горит индикация LOCK вряд ли целесообразно...
а про вольтметры и осциллографы наверное и при 5 км/ч никто не думал...
Старый 01.06.2011, 13:44   #300
wsd
Аватар для wsd
В том то и дело что предполагать не надо, нужно бы знать, чтобы не получилось разочарования после покупки. Это ввиду того, что некоторые хотят взять дастер взамен нивы\шнивы и ожидают, что режим LOCK это какой-никакой, а аналог межосевого блока упомянутых машин. Однако может так статься, незнание возможных упомянутых мной нюансов сыграет злую шутку с владельцем вставшем в грязи и получив на остывание 2WD, вместо "уплоченных" 4-х.
Однако замечу, что я не утверждаю, что вышеупомянутая муфта в дастере ведёт себя именно так же как на упомянутых мной авто, муфта у упомянутых авто одинаковая, однако мозги управляющие ей разные и может статься что у дастера режим LOCK - честнее других, ну или хотя бы тот самый порог неидикаторного переключения с LOCK в AUTO поболе 10км/ч.
P.S а про вольтметры и осциллографы не ваша правда - думают, однако пока что владельцы других авто со схожей трансмиссией, которые познают свою машину более детально чем написано в красивой брошюрке к их транспортным средствам.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
