Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 15.03.2013, 14:10   #21
Isaev
Аватар для Isaev
Онлайн: Isaev вне форума
Был(а): 12 дек 2017 07:39
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0
По умолчанию Re: Внимание! Дилер не устанавливает блокировку двигателя при монтаже охранных систем
Сообщение от psl Посмотреть сообщение
Недавно случайно обнаружил у себя: сигналка орет в тревоге как резаная, а двигатель заводится. Шерхан, установленный Томским дилером. Дурдом!!
Такая же фигня. Устаналивали в Нижнем Новгороде Автоконтинент. Поеду на ТО буде ругаться.
Старый 15.03.2013, 14:25   #22
Лесной007
Аватар для Лесной007
Онлайн: Лесной007 вне форума
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Шерхан попробовал, блокировка стоит
Старый 15.03.2013, 14:45   #23
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
я раз сидя в заведенной машине попробовал заблокировать двери с брелка сигнализации, двери заблокировались, двигатель заглох, значит блокировка стоИт?
Старый 16.03.2013, 20:24   #24
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Не обязательно. Нужно пробовать завести в режиме паники, когда блокировка должна сработать.
С уважением,
Престиж-Авто
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 17.03.2013, 11:46   #25
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Isaev,привет!Арлан-мон Нижний Новгород тоже считают о ненужности блокировок!Ну и
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 17.03.2013, 13:28   #26
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
У кого не сработала блокировка, а каким ключом заводили авто?
Объясню почему спрашиваю:
Причина продолжения работы двигателя может скрываться в том, что ОД оставил подключенным штатный имобилайзер, а ключ у вас с чипом т.е. мозги авто определяют что завел авто хозяин.(Я так думаю). ОД не защищаю, просто считаю что возможна такая ситуация.
Старый 17.03.2013, 13:50   #27
Vitalf
Аватар для Vitalf
Онлайн: Vitalf вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Svarnoi Посмотреть сообщение
У меня стоит старлайн ,под охраной двигатель заводиться и глохнет,так что это наверное проблема в сигналке.
Вопрос. Хочу так попробовать... Не должно быть никаких проблем?
Ато заглохнет- и к диллеру надо будет тянуть...
Или потом просто сигалкой открыть/ закрыть и все ок??
Старый 17.03.2013, 14:02   #28
SergeyPershin
Не важно каким ключем я завожу авто(причем без чипа,т.е болванкой он и не должен завестись,если только чип не прикручен изолентой к штатному иммобилайзеру.Правильно- этот чип должен быть пришпандорен к обходчику штатного иммо).При срабатывании Тревоги сигнализация сразу дает команду на реле блокировать токоподачу на зажигание,либо на топливный насос,либо на стартер,либо на штатный иммо блокируя завод двигателя.
Коль нет таких блокировок то и Anti-Hi-Jack(это функция защиты от разбойного нападения) не реализовать.
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
Сообщение от Vitalf Посмотреть сообщение
У Svarnoi все правильно реализовано.Вам нечего опасаться.Достаточно будет "снять режим Тревога"
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 17.03.2013 в 13:57.
Старый 17.03.2013, 14:14   #29
vitek174RUS
Аватар для vitek174RUS
Онлайн: vitek174RUS вне форума
Был(а): 20 апр 2015 14:33
Автомобиль: Daster 2.0 4+4 6МКП Черная Жемчужина
Сообщение от Rif Посмотреть сообщение
Прочтите текст и стоит задуматься.
После установки СтарЛайн Е60 у дилера , я дома решил проверить работу системы, какого же было мое удивление, что после ее срабатывания, двигатель не блокируется и можно продолжать движение дальше! Спокойно уехать в любую сторону, сирену выкинуть а индикацию световую отключить предохранителями. Блокировки работы двигателя нет!
Звоню дилеру уточнить информацию, получаю ответ..
-Да. Мы не устанавливаем реле блокировки.
-Почему?
-Ну что бы вы могли избежать проблем при не штатном срабатывании (глюке) сигнализации.
-А как же охрана, защита от угона?
Далее мне пытаются объяснить что это не охранно телемеханическую система, как написано на коробке, а обычная СИГНАЛизация и функция блокировки в ней не предусмотрена.
Спрашиваю, а как же реле блокировки которое шло в комплекте, и почему мне по окончанию работ его не вернули раз не производиться его установка? Дилер предлагает записаться на установку этого реле, внимание! Только за дополнительную плату! Я в ауте.
ГРАНД-МОТОРС — Официальный дилер RENAULT в Кемерово
---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее написано было в 16:52 ----------
Я просто разбираюсь в этом немного, делал демонтаж и монтаж сигнализаций несколько раз... Честно говоря в шоке от дилера, они как минимум обязаны об этом предупреждать!
Устанавливать за доп плату я не буду, ездить и тратить свое время на разборки тоже. Хочу вас предупредить об этом уважаемые форумчане, так как правды от дилера вы не дождетесь. В последующем самостоятельно произведу монтаж радиореле R2, благо эта система его позволяет применить. К дилеру постараюсь обращаться по минимуму, после их работы на месте установки нашел несколько царапин по пластику, неаккуратная, непрофессиональная работа с утаиванием информации о работе системы.
Нет слов.......Теперь надо будет у себя проверить...
Старый 17.03.2013, 16:58   #30
Dimamerk
Аватар для Dimamerk
Онлайн: Dimamerk вне форума
Был(а): 15 Янв 2020 22:19
Мне при покупке авто, тоже сказали что не ставят, но мол если по желанию то сделают. Но я от установки Шерхановской сигналки отказался.
Duster 2.0 AT Luxe Priveledge -цвет: Черная жемчужина
Старый 17.03.2013, 20:38   #31
Олег53
Аватар для Олег53
Онлайн: Олег53 вне форума
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Отцу на дизель впарили Шерхан,турботаймер не подключили,приехал обратно говорят не вопрос подключим,отдавая авто выставили счет что то около 1000р,точно не помню,это говорят удовольствие отдельно оплачивается.Я был в шоке,был бы с ним там,кто нибудь точно отхватил бы,такое бабло за фуфлыжную сигналку берут,еще и тут допы придумали.Допы в допе
Старый 17.03.2013, 21:25   #32
SergeyPershin
Ну и жулики!Зажуливают "Реле блокировки с колодкой",которое как раз и не устанавливают для блокировок.У меня Привеледж на которых еще на заводе установлены концевики вкл-выкл салонного света на задних дверях.В заказ наряде на установку сигнализации смело прописывают статью Концевики(оригинал)2 шт 1428руб.Я просто не знаю как это назвать?
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
Необходимо написать клубное письмо производителям сигнализаций SCHER-KHAN MAGICAR и Старлайн о том как уличенные в халатности ОД устанавливают их продукт.Интересна их реакция.Да не дай Бог страховщик узнает в страховом случае Угон как была установлена сига!Да не видать мне выплат как своих ушей!И все из-за раздолбаев ОД предоставивших некачественную услугу!
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 17.03.2013 в 21:31.
Старый 20.03.2013, 20:37   #33
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Престиж - Авто
С уважением,
Престиж-Авто
сегодня попробовал, открыл с ключа, сига орет, попробовал завести, завелась, ну, думаю и у меня ничего не поставили, пару секунд поработала, заглохла, опять завел, опять пару секунд поработала, заглохла, значит блокировка стоит?
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
сигнализацию ставил ОД.
Старый 20.03.2013, 20:40   #34
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Олег53
Мне сказали тоже самое - Рольф в Питере.
Старый 21.03.2013, 16:12   #35
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Да, стоит на бензонасосе.
С уважением,
Престиж-Авто
+74954318183
Старый 22.03.2013, 19:52   #36
FAlVik
Аватар для FAlVik
Онлайн: FAlVik вне форума
Был(а): 04 мая 2024 17:04
Автомобиль: DUSTER 2016 Privilege 4x4 АКП
Сегодня увидил такую фичу.
Ставлю на сигнализацию, срабатывает ЦЗ. все двери закрываются. Потом щелкаю кнопочкой закрытия на ключе, слышу сработку ЦЗ. Потом нажимаю открытие на ключе и двери открываются.
Если сделать постановку на охрану, потом шелкнуть закрытие на ключе, то при снятии с охраны ЦЗ не открывается.
Т.е. получается что ключ перехватывает управление.
Старый 22.03.2013, 23:00   #37
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Да, и это выручает, когда помехи не дают работать сигналке. А ключ в этих условиях пашет.
---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее написано было в 00:58 ----------
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
С уважением,
Престиж-Авто
А у меня не то что глохнет, даже нет зажигания, тоько стартер крутит.
Старый 22.03.2013, 23:29   #38
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Сообщение от FAlVik Посмотреть сообщение
Аналогично. И это айс.
Старый 23.03.2013, 17:27   #39
FAlVik
Аватар для FAlVik
Сообщение от barsuc Посмотреть сообщение
т.е. Вы считаете что управление штатным ключом лучше? Разве у канала ключа хорошая защита?
Старый 23.03.2013, 17:49   #40
barsuc
Аватар для barsuc
При сканировании сигнализации можно отключить её, но двери не открываются. Это ведёт в заблуждение воров сумок и тд. и тп. И чтобы открыть двери нужен ещё и ключ.
Неисправности электронных систем автомобиля. Veramax Проблемы и поломки 413 17.12.2023 18:23
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Проводим мониторинг поисковых систем! Moder БЕСЕДКА 19 04.12.2012 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
