13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
13.03.2013, 13:47
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
МОЙ БОРТОВИК.
13.03.2013, 14:03
Сообщение от Бертони
там отсылка к логановскому форуму? там немного по другому-контакт на ЭБУ другой. а тут человек на Дастере активировал
---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
Сообщение от lex1187
Зачем он Вам нужен, купите Мультитроникс и будет счастье и намного больше пользы.
отличная вещь! но стоит 3-4 тысячи(у меня был на Логане) а тут бесплатно, не занимает места. и точно не лишний
13.03.2013, 14:06
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Xazergus
lex1187, мне бы хватило информации которую предоставляет стандартный БК. Для всего остального есть телефон на андройде (либо навигатор на базе виндовс се), с программками и ОБД2 блутуз)))
Ну это да, только Мультитроникс по моему мнению всё же намного удобней в повседневном использовании.
Также отпадает надобность заморачиваться с датчиком уровня топлива, после корректировки Мультик сам очень точно считает.
13.03.2013, 14:06
Сообщение от Антонн
При желании контакт можно и поменять. А где этот таинственный человек?
МОЙ БОРТОВИК.
13.03.2013, 14:33
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
прочитал на драйве об этом перед самой командировкой. Успел только посмотреть что прошивка моей приборки нужная. приеду буду делать.
13.03.2013, 19:26
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...l/834544/#post
вот тут человек все сделал. если не против-выкладываю ссыль. в комментариях я спрашиваю-он отвечает детали
17.03.2013, 14:31
Повторил опыт, получилось, работает, только столкнулся с трудностями которые не оговорены
19.03.2013, 06:04
#9
Я когда разобрал у меня не было разъемов в нужных гнездах, пришлось делать из подручного материала. Не понятно почему выбран 7 контакт на разъеме в блоке предохранителей под капотом, судя по оригинальной схеме в при заводском подключении компьютера используется другой контакт, в экспрешене его нет, по этому можно подключаться непосредственно в контакт ЭБУ.
Если подключаться так как предложил автор, можно не тянуть провод под капот, а подключиться в разъеме коммутационного блока в салоне
Последний раз редактировалось Artem_Rus; 21.03.2013 в 15:28.
21.03.2013, 01:32
#10
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Не подскажите куда подключиться в разъеме коммутационного блока в салоне?
21.03.2013, 15:27
#11
Подключение
21.03.2013, 15:35
#12
Скоро буду знакомому менять цвет подсветки приборки и активировать БК... попробую здесь подключиться...
21.03.2013, 15:40
#13
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 4 ч. 52 мин.
Был(а): 12 дек 2017 07:39
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0
Кто - нибудь выложит понятную инструкцию с нормальными фотками ? Либо схемами подключения.
С электрикой дружу, но пост автора по ссылке http://www.drive2.ru/cars/renault/du...l/834544/#post
Не дает ясности нивчем.
Основные вопросы:
Как снять приборку
К какому контакту(или нескольким контактам) в приборке пристыковаться.
Куда его тянуть и в какую клемму стыковать.
Как будет обнуляться штатный БК, той же кнопкой что и пробег ?
Делал ли кто-то такое на Дастере с мотором 2.0
21.03.2013, 16:07
#14
advokat53, а как цвет приборки менять? хочу черную как на привеледж, а у меня погано желто-оранжевая[/QUOTE]
Не так выразился, цвет подсветки приборки... Человек хочет бело-лунную...
21.03.2013, 16:19
#15
вот еще один человек сдеелал. и объяснил подробнее и фото лучше
21.03.2013, 16:46
#16
Сообщение от Isaev
Основные вопросы:
Как снять приборку
Приборка легко снимается, все панели держаться на клипсах, сдергиваются в определенном порядке, сама приборка на 4 ТОРХах, я пока делал натренировался, минут за 8 могу теперь
В приборке в два разных разъема подключаться. У сделавших отчет вроде всё понятно, что и куда. Да и вообще лучше схему посмотреть, там всё видно.
Про пользование БК есть в иструкции, стр 1.44
Для 2.0л лучше схему смотреть, тем более с электрикой дружите, провода могут быть другими
Последний раз редактировалось Artem_Rus; 21.03.2013 в 16:52.
21.03.2013, 16:54
#17
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Надо тогда и переключатель ставить с кнопочкой справа где дворники
21.03.2013, 17:36
#18
Такой переключатель ставить уж слишком дорого, лучше обойтись отдельной кнопкой
25.03.2013, 09:40
#19
Время онлайн: 16 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 15 ноя 2018 15:59
Автомобиль: Expression 1.6/мкп/4*2 белый лед
Я тоже активировал БК, Во всех "инструкциях" мало указано как провести провод от приборки до подкапотного пространства. Так вод на моем Экспрешене между место для отдыха левой ноги и педалью сцепления была резиновая заглушка(диаметром 6-8 см) она просматривается и из подкапотного пространства так вод провод от приборки я "протыкал" туда, именно протыкал, так как пришлось взять проволку привязать к ней провод идущий на ЭБУ и проткнуть эту заглушку она двойная т.е. изнутри автомобиля есть заглушка и со стороны подкопотного тоже заглушка. а в последующем делаете все как указано в "инструкциях" выше.
29.03.2013, 19:36
#20
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Сегодня попробовал подключить на 2.0 АТ пока не получилось. Цвета проводов в разъёмах совпадают судя по фото с 1.6. Всё сделал как описано, провод даже прозвонил который провёл от разъёма ЭБУ до серого разъёма на приборке. Но ничего не происходит. Прошивку проверил заранее - заканчивается на 2. Я думаю надо подключить в другое место, но куда? На логан-форуме написали нужно смотреть ответную часть разъёма ЭБУ - где провод не отходит туда и подключить. Завтра посмотрю. В диагностической колодке есть К-линия и L-линия может от туда можно подключиться? Знающие соклубни подскажите пожалуйста.
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
Сообщение от Artem_Rus
Подключение
Напишите попонятнее (разжуйте) где это?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
