22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
22.03.2013, 12:32
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Где бы его еще купить Tranself universal FE 80W90..
В магазинах везде только Type B.
Себе его кстати уже прикупил, в морозы меньше -20 вообщем то не езжу.
И если честно сейчас больше волнует не что заливать в трансмиссию, а ее надежность, т.к. "счастливцев" со сломашейся коробкой все прибавляется и явно не масло на это влияет, а какой то просчет конструкторов..
22.03.2013, 13:31
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Вит67
Кто определился?  Elf NFJ 75W80 -вот эту каку я должен заливать?  Температура застывания -40*С -это уже гуталин..Покатался уже с ней.Спасибо, не надо.
Tranself universal FE 80W90 -Если Вы приверженцы Elf,зайдити на сайт Elf и посмотрите аналоги..
22.03.2013, 14:00
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 7 мин. 14 сек.
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Сам ломаю голову между TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 или RANSELF SYNTHESE FE 75W-140 может Уважаемые одноклубники посоветуют какой выбор сделать.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
22.03.2013, 22:41
Сообщение от aGt
Для средней полосы -40 это вполне нормально, а вот -27 ... !
Ну а в Кемерово, какую каку льют в коробку и что в раздатку и мост ? Поделитесь информацией!
22.03.2013, 22:48
Был(а): 09 фев 2021 21:01
а по такому что скажете? официалы его льют.
22.03.2013, 22:52
Т.е при прохождении ТО у дилера вам поменяли масло в раздатке и з.мосту на TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 ?
22.03.2013, 22:58
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 29 мин. 35 сек.
Был(а): 20 фев 2020 13:30
Автомобиль: Duster 4wd 1.5 dci
Сообщение от Aleks83
В магазинах везде только Type B...
У дилеров Рено это масло появилось в продаже, себе покупал в г.Тула.
22.03.2013, 23:03
#9
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Olejman, как ощущения после заливки (выбег на нейтралке и старт по холоду)?
23.03.2013, 00:46
#10
кругляш, если честно изменений не почувствовал.
---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее написано было в 00:45 ----------
что так, что так нормально все крутится.
23.03.2013, 00:48
#11
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Olejman, у меня выбег по ощущениям увеличился. А вообще всё расписано с этой теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1985
МОЙ БОРТОВИК.
23.03.2013, 07:36
#12
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 31 мин.
Был(а): 09 мар 2015 06:55
Автомобиль: LR Freelander DT4
Если просмотреть на сайт Кастрола, то там есть подбор масел по авто.
По коробке кастрол рекомендует см спецификацию производителя, а в мост и раздатку лить Syntrax Universal Plus 75W-90.
23.03.2013, 09:56
#13
Сообщение от Вит67
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1985&page=15 пост285
23.03.2013, 13:23
#14
Пост 285
Сообщение от Samson75
Я когда корпус заказывал, было так же заказано и масло FE 80w90 norma APIGL5.Когда официалы меня кинули с корпусом, решил заварить хлодной сваркой, позвонилк ним и спросил масло хочу трансмиссионое на что мне ответили мы его еще не привозили, ищите в магазинах города
FE 80w90 norma APIGL5 температура застывания -30-33*С !!!
Так , какое масло лить ?
---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее написано было в 12:10 ----------
aGt, Пока ничего конкретного от вас не услышал !!!
Так какие у вас предложения ?
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее написано было в 12:15 ----------
avknn, Но предложенное вами масло Syntrax Universal Plus 75W-90 не имеет допуска РЕНО !
23.03.2013, 15:31
#15
Я залью себе в Дастер следующие масла в трансмиссию:
раздатка/редуктор - 2л - Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90
МКПП - 3л Castrol Syntrans V FE 75W-80
23.03.2013, 16:49
#16
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от Вит67
И что?
Вит67, допуск какого-то производителя автомобилей - это всего-лишь гарантия от него, что на этом масле агрегат будет работать, как и задумано.
Но если этого допуска нет, это не значит, что что-то обязательно должно сломаться.
Рено, вино и домино!!!
12.04.2013, 14:17
#17
Значит , что бы мост и раздатка не мерзла, льем - TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 ?
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 13:13 ----------
Или если найдем - Tranself universal FE 80W90
12.04.2013, 14:31
#18
Сообщение от Denis9263
75НА140 это масло для мостов с самоблокирующимися диффиренциалами. Для нас оно бесполезно.
МОЙ БОРТОВИК.
12.04.2013, 15:53
#19
Координатор
На днях заменил масло в заднем мосту. Слил грамм 300 какой-то темно-лиловой жижи со сгустками какого-то солидола, со стружкой.
Залил Castrol UNIVERSAL Plus 75W90. Влезло 700 мл.
12.04.2013, 16:53
#20
Ну , и как ? Выбег, шум ?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
